Native Instruments Komplete Kontrol S MK3
cos_dr
3 λεπτά πριν, Στάθης Π. είπε
Εύχομαι μια μέρα να το αποκτήσεις και να σου boostάρει τη δημιουργικότητα στο επακρο ;-)
Ας ευχηθούμε και να προσευχηθούμε όλοι μαζί να μου το φέρει ο Θεός.
 Ο Θεός είναι μεγάλος!!!!!?
  • Like 1
5 λεπτά πριν, cos_dr είπε
Συν Αθηνά και χείρα κίνει.☝️ Πούλα όλα τα plugins/VSTs/hardware synths σου και αγόρασε το νέο Montage.
Problem solved.
Specs talks, M🐮🐮gs walks
13 λεπτά πριν, Waterfall-K είπε
Problem solved.
θα πουλήσω 3 hardware synths που το ένα έχει τέλειους all around ήχους που ακόμα χρησιμοποιούνται σε παραγωγές και όλη την τεράστια συλλογή των VST μου Instruments και effects για να πάρω ένα workstation?
 Πίσω θα πηγαίνουμε?
 Θεωρείς δηλαδή πως το montage έχει καλύτερους ήχους από τα libraries του kontakt, reaktor κλπ  αλλά και εκατοντάδες άλλα 3rd party plugins
 Θεωρείς πως το montage μπορεί να φτάσει όλες τις βιβλιοθήκες και τα effects του omnisphere 2?
 θεωρείς πως έχει καλύτερες μονάδες  effects και πολυεφφέ και μπορεί να διαχειριστεί περισσότερα πράγματα?
 Δεν μπορεί να τα πιστεύεις αυτά πως είναι καλύτερο, πως έχει καλύτερα πιάνα.
 Ε, τι να πω.
 Είπαμε, αν έπαιζα σε κανα σκυλάδικο ή σε κανα ροκ σχήμα και καλό κιόλας να έπαιρνα ένα που τώρα τελευταία έχουν βγάλει πολύ πακέτο για τέτοιους ήχους.
 Για μουσική παραγωγή και με τις γνώσεις που έχω και μουσικές και για ότι χρειάζεται σε παραγωγή μουσικής με VST και DAW και ότι διαθέτων μόνο ΑΝΩΜΑΛΟΣ ?θα έπρεπε να ήμουν για να τα δώσω όλα και να πάρω το MONTAGE. Θα ήταν ΤΕΡΑΣΤΙΟ DOWNGRADE στις μουσικές παραγωγές μου και ΘΑ ΑΚΟΥΓΟΤΑΝ ΚΙΟΛΑΣ? (άμα καθόμουν σοβαρά να γράψω γιατί πλέον δεν ασχολούμαι σχεδόν καθόλου, λέμε τώρα)
 Δεν υπάρχει καμία σύγκριση.
 Αγαπώ και θαυμάζω τα music workstations, μεγαλώσαμε με αυτά, με την εξέλιξή τους, πλέον κάνουν πράγματα απίστευτα σε πραγματικά καλή τιμή αλλά μην τρελαθούμε κιόλας.?
 Ότι είναι καλύτερα από μια συλλογή VST INSTRUMENTS και EFFECTS και DAWs εκατοντάδων χιλιάδων €?
 Ας μείνει το θέμα για τα νέα για το KOMPLETE KONTROL καθαρό από άτοπες και ανούσιες προτάσεις-συγκρίσεις χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχ?
6 λεπτά πριν, Στάθης Π. είπε
Ωωχχχ.... προβλεπω σκληρες μαχες ?
Δεν υπάρχει καμία μάχη, δεν μπορεί να γίνει τέτοια μάχη.
 Είναι κοινή λογική. ?
 να ένα παράδειγμα που σκέφτομαι, ένα hardware workstation να προκαλέσει μόνο του τον κόσμο των VST's
 ΄Έτσι θα απαντούσαν τα VST's, o Ζαμπίδης δηλαδή. ?
  • Χαχα 1
  Αυτη η κοντρα και καλα PC DAW εναντιoν hardware "workstation" ειναι ανουσια και ξεπερασμενη. Εχει τελειωσει το ζητημα, διοτι εχουν μπει εισαγωγικα στο workstation. ΔΕΝ ειναι workstation το montage, οπως δεν ειναι workstation το τελευταιο Fantom, και μην σας κανει εντυπωση αν και ο διαδοχος του nautilus παψει και αυτο να ειναι workstation.
 Τα οργανα αυτα οχι μονο δεν πανε κοντρα με τα PC, αλλα προσπαθουν με νυχια και με δοντια να γινουν integrated σε ενα PC συστημα. Θελουν να γινουν μερος του DAW,  θελουν ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΑ να γινουν μερος του DAW setup για να παραμεινουν relevant.
 Δε θα μπορουσε τη στιγμη που τρεχουν με χιλια τα PC και τα λειτουργικα, και τη στιγμη που η εξελιξη του software εχει αφησει το hardware μιλια πισω, να γινει διαφορετικα. Αν συγκρινει κανεις ας πουμε το τι δυνατοτητες σου δινει π.χ. το cubase για sequencing και recording, σε σχεση ακομα και με το δυνατοτερο hardware workstation, θα διαπιστωσει οτι το hardware βρισκεται δεκαετιες πισω.
 Οποτε προσαρμοζεται, και αναλαμβανει το ρολο του controller και της καρτας ηχου. Για ποια αντιπαραθεση και για πια κοντρα μιλαμε λοιπον;
 Το να εχεις το PC χωρις "workstation" γινεται, με μια καρτα ηχου, εναν controller και software. Το να εχεις παλι το "workstation", AYTO το στυλ "workstation", το καινουργιο, το μισοτελειωμενο που του λειπουν ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, το να το εχεις μονο του ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ, δε γινεται ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.
 Και βεβαια, απο τη στιγμη που αναγκαστικα θα μπεις στο τριπακι με τα DAW, θα φορτωσεις και τα plug in συνθακια, οποτε τι συζηταμε απο εκει και περα, τα αυτονοητα;
  • Συμφωνώ 1
4 ώρες πριν, cos_dr είπε
Ποιος χέστηκε ρε συ Cos για το Omnisphere και το κάθε Omnisphere? Το παραμύθι και η μυθολογία των παντοδύναμων και γαμάουα VSTs μάς κούρασε. Πες μου ένα (1) VST που μπορεί να πλησιάσει έστω και κοντά την synth πολυπλοκότητα ενός Montage. Ξαναλέω ΕΝΑ VST, όχι 500 VSTs μαζεμένα σε ένα PC/DAW τα οποία ούτε τα 10 δεν μπορούν να τρέξουν ταυτόχρονα γιατί το pc σου θα πάρει φωτιά και μετά θα ψάχνεις κάνα Casio αρμόνιο να παίξεις δυο νότες.?
Για να σε γλυτώσω από το ψάξιμο, να σου πω ότι δεν υπάρχει κάτι ανάλογο ενός Montage σε VST/Plugin, και, σου αρέσει ή όχι, το Montage αυτή τη στιγμή είναι το πιο δυνατό synth που έχει κατασκευαστεί ποτέ, hardware ή software.
Μπορείς να φτιάξεις ένα Montage με VSTs/Plugins? Ίσως, αν έχεις τις γνώσεις και τα λεφτά να μαζέψεις καμιά  500ριά VSTs που να μπορούν να ρεπλικάρουν ΟΛΕΣ τις λειτουργίες ενός Montage και να δουλέψουν όλα αυτά μαζί και ταυτόχρονα σαν ΕΝΑ ενιαίο όργανο χωρίς 800 bugs και άπειρα κρασαρίσματα, και όλα αυτά ΑΝ υπάρχουν τα ανάλογα VSTs (δεν...). Κάνε όλα αυτά λοιπόν, αφού πρώτα διαβάσεις και καταλάβεις τι είναι ένα Montage, τι κουβαλάει μέσα του και πως λειτουργεί, και όταν τα καταφέρεις έλα να τα ξαναπούμε. ?
2 ώρες πριν, manosx είπε
Η Roland -μαζί με ολόκληρη την synth κοινότητα- φαίνεται να το αγνοεί. Πάρ'τους ένα τηλ. αύριο να τους ενημερώσεις.
Παιδάκια, πάρτε το λίγο αλλιώς γιατί η άγνοια και ο φανατισμός δεν είναι καλό πράγμα. Είστε στο τσακ να μπείτε στην κατηγορία "VST/Plugins Fanboys", δίπλα στις κατηγορίες "Moog Fanboys", "Vinyl Fanboys", "Apple Fanboys" κλπ κλπ κου-λου-που.?
Επεξεργασμένο από Waterfall-K
3 ώρες πριν, Στάθης Π. είπε
Πως να μαλώσεις με ένα VST, δεν έχει καν υλική υπόσταση, από άλλα προγράμματα εξαρτώνται τα καημένα και από το ΧΨ random/generic pc.? Απλά τραβάς την πρίζα και image.gif.a089e9ca5cc49e34565e0e64a60d50ca.gif
  • Μπερδεύτηκα 1
3 λεπτά πριν, manosx είπε
  Ναι, ενω το montage εχει ηλιακα πανελ και δουλευει χωρις ρευμα ?
 Να μια καλή ιδέα που κανείς ως τώρα δεν έχει σκεφτεί, ηλιακά πάνελ. Κάποια synths παίρνουν και μπαταρίες, αλλά τα πάνελς είναι άλλο level...?
