Andreas Black Δημοσιευμένο 23 Απριλίου 2023 Share Δημοσιευμένο 23 Απριλίου 2023 Καλησπέρα σας. Καθαρά πειραματικά και επειδή είναι ένας ενισχυτής της σειράς αν και με συντροφεύει χρόνια και δεδομένου ότι θα ανοιχθεί για καθαρισμό ποτενσιομετρων αλλά και αλλαγή πυκνωτών, μετά από αναζήτησή είδα πως κυκλοφορεί το παρακάτω MOD: " Thanks to Marshall Forum's wireframestudio's suggestion, upgraded stock MG power supply caps from 2200 uf to 4700 uf @ 35 volts, which makes the gain control more responsive. Want more Marshall warmth? Replace 1,000 uf @ 25 volt cap near IC amp chip output with 6,800 uf @ 35 volts. Now you can crank both gain- n-volume controls to 3 0'clock position & get some impressive touch sensitivity utilization from your axe's volume control. Also adds depth to built-in DFX, too." Έχετε άποψη πάνω στο θέμα; Το έχει δοκιμάσει κανένας από την κοινότητα και είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα; Σας ευχαριστώ. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
