Επιλογή κάρτας ήχου
broxopios
Καλησπέρα.
Σκέφτομαι να αγοράσω μια κάρτα ήχου για το σπίτι και είναι ανάμεσα σε 2 επιλογές.
https://www.thomann.de/gr/focusrite_scarlett_2i2_3rd_gen.htm
https://www.thomann.de/gr/audient_id14_mkii.htm#bewertung
Αξίζει να δώσω 50€ παραπάνω για τη Audient?
Καλησπέρα.
Η Audient έχει παραπάνω πράγματα.
4 outs (για 2 σετ ηχείων) αντί για 2(1 σετ)
Επιπλέον JFET instrument input
Ξεχωριστό phantom power σε κάθε combo jack
Εχει optical input, κουμπί mute, και άλλα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.
Εξαρτάται από το τι θες και το τι θα κάνεις. Αν πιστεύεις ότι αξίζουν όλα αυτά τα extra, τότε αξίζει. Αν όχι, η Scarlett θα σε καλύψει μια χαρά. Αρκετοί δεν την πολυπάνε την Scarlett βέβαια, εγώ έχω gen2 και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος.
  • Ευχαριστώ 1
  • Συμφωνώ 1
Έχω την audient id4, και ευχαρίστως θα αγόραζα την 14, χωρίς να κοιτάξω τις scarlett. Δεν έχω δουλέψει, βέβαια, καμία απο τις δυο. Λογικά, όποια και να παρεις θα μείνεις ικανοποιημένος.
  • Ευχαριστώ 1
Γιώργος
εχω την id14 mkii πολυ ευχαριστημενος απτον ηχο το μονο που με χαλαει ειναι οτι δεν εχει ξεχωριστο volume για τα ακουστικα και οτι δεν εχει κουμπι on/off
  • Ευχαριστώ 1
22 λεπτά πριν, manitsa7 είπε
Εμένα θα με χάλαγε και η έλλειψη midi in/out, και επίσης η έλλειψη inserts.
Για μένα μιλάω, γιατί έχω τεντωμένες κεραίες σχετικά με audio interface.
Επεξεργασμένο από fusiongtr
  • Like 1
Freud-Σαντές
Ποιητής-Ερωαναλυτής PhD-SG
3 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Τι είναι αυτό?
Να παίζει συγχρόνως και μαζί με τον Terry, τον Gvour και 2-3 ακόμη....
  • Χαχα 3
9 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Τι είναι αυτό?
Από το manual της κάρτας μου ....
Using the Insert Jacks
Sometimes, you may want to add additional gear into your signal
path before your analog-to-digital converter digitizes your signal
and sends it to the computer. For example, many bass players
like to compress their instrument with an analog compressor
before recording into the computer. Inserts help you do this by
letting you tap into your signal after the IO|14/26’s preamplifier
but before the A/D converter. The two diagrams below
demonstrate where the inserts fit into your signal path.
In the diagram to the left, no insert is used and your signal passes
straight from the preamp to the A/D converter. In the diagram
on the right, an effects processor is inserted into the signal path
just after the preamp (before the A/D converter).
Note that you need a special “insert cable” to utilize this
connection. These cables have a ¼” TRS connector on one end
and two ¼” TS connectors on the other end. The TRS side goes
into the “insert” jack on the IO|14/26. The two TS connectors
are usually labeled “send” and “return.” The “send” plug goes to
your external device’s input whereas the “return” plug connects to
the device’s output.
Additional Uses of Insert Jacks
Inserts can be used in two additional ways that you may find
useful. They are as follows:
1. Using the IO|14/26 as a preamplifier – In certain
situations, you may want to use the IO|14/26’s preamps by
themselves. For example, if you’re recording a performance
onto an external hardware recorder (such as an Alesis HD24)
but you need more preamplifiers, you can use an insert’s
“send” cable to send your preamplified signal to the recorder
and simply not use the “return” connection on the insert
cable.
2. Bypassing the IO|14/26’s preamplifier – The IO|14/26
has excellent sounding preamplifiers built in, but if you have
a megabucks or vintage preamp that you want to use instead,
experiment with connecting it to the insert jack. The insert
jack allows you to use your external preamp while completely
bypassing the IO|14/26’s built in preamplifier.
To bypass the IO|14/26’s internal preamplifier, connect the
“return” of the insert cable to your external device. Leave
the “send” of the insert cable disconnected.
Doing this will unbalance the external preamplifier’s signal.
In most cases this is not a problem, but check with your
preamplifier’s manufacturer for any noise, level, or grounding
concerns before connecting your equipment in this way.
  • Like 1
Freud-Σαντές
15 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Πολύ χρήσιμα
Το καλώδιο στο οποίο αναφέρεται είναι ένα απλό καρφί σε δύο απλά καρφιά (splitter δηλαδή).
  • Like 1
Freud-Σαντές
