Βοήθεια για αγορά american jazzmaster
Η μέθοδος αυτή να πάρεις τα μπόσικα που λέμε είναι ΟΚ αλλά σύντομα με τον χρόνο θα χαλαρώσουν οι βίδες ή με το πιάσιμο ή σήκωμα θα επανέλθει.
Η λύση είναι για μένα ταυτόχρονα να βαλεις ένα χαρτονάκι από την κάτω δεξιά πλευρά μετά το τέλος του μανικιού. Το πόσο θα είναι αυτό θέλει υπολογισμό By trial and error
με σήμα το μπιφτέκι
45 λεπτά πριν, dimsonic είπε
Μπα δεν χρειάζεται.
Στη δική σου που είναι 3βιδη και φαντάζομαι ότι θα έχει και το κλασσικό...φαράγγι της Σαμαριάς neck pocket Gap,που έχουν οι περισσότερες late 70s Fender  όντως το side shim δουλεύει, στην ΑΟ δεν χωράει ούτε τρίχα δεν υπάρχει Gap.
Επεξεργασμένο από Superfunk
  • Χαχα 1
στην ΑΟ ίσως. Στην μπούλετ που δείχνει ο μπούλης μπορεί να χωράει μισό πακέτο ποστ ιτ
με σήμα το μπιφτέκι
2 λεπτά πριν, dimsonic είπε
Ναι αν εχει τεράστιο Gap το shim βοηθά.
Σε όλες τις vintage 50s,60s και 70s Fender που είχα έβαζα, στις περισσότερες που είχαν αυτό το πρόβλημα ,μια κομμένη thin πένα.
η δική μου η τρίβιδη θεωρητικά λόγω τριγώνου δεν έχει κανένα βαθμό ελευθερίας που σημαίνει αν κάποια τρύπα είναι οφσετ την επού.... (ευτυχώς ήταν από τις τυχερές και το ποκετ είναι σφιχτό. Εχει και micro tilt από κάτω, οπότε εκεί υπάρχει κίνδυνος με κακή ρύθμιση να χαλάσεις τις φωλιές απο τις 3 βίδες)
αντίθετα οι τετράβιδες έχουν 1 βαθμό ελευθερίας που σημαίνει, αν πιάνει το χέρι σου, μπορείς ΜΙΑ τρύπα να της βάλεις χέρι ώστε να δώσει χώρο προς μια κατεύθυνση.  Από την άλλη 1 βαθμός ελευθερίας σημαίνει ότι ΣΙΓΟΥΡΑ κάπου υπάρχουν μπόσικα σε μια από τις 4 τρύπες. Ιδίως αν έχεις το χούι να τις ξεβιδώνεις συχνά.
με σήμα το μπιφτέκι
Εγω με βαση τις φωτογραφιες που βλεπω, θα κουβεντιαζα με το μαγαζι που την πηρα και θα επεδιωκα αλλαγη. Οχι επειδη ειναι κατι που δεν μπορει να διορθωθει. Το neck alignment (το οποιο ομως ειναι αρκετα εντονο απ οτι βλεπω......δεν θα επρεπε να εχει φθυγει ετσι η κιθαρα απο το μαγαζι), οπως ηδη σου ειπαν φτιαχνεται, αλλα επειδη προκειται για καινουργια κιθαρα, δεν θα επρεπε να εχει φτασει ετσι in the first place. Και ειδικα με το nut, το οποιο δεν φτιαχνεται (φτιαχνεται αλλα, δεν ειναι θεμα του να βιδωσεις ξεβιδωσεις 2-3 βιδες). Απο μενα επιστροφη η γενναια εκπτωση-κουπονι.
3 ώρες πριν, Superfunk είπε
Στην τρίτη φωτογραφία δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα με το string alignment,οσο είναι στο nut ειναι και κάτω,φαντάζομαι ότι είναι με την staytrem.
Θέλει περισσότερο ξε-σφιξιμο για να μετακινηθεί το μπράτσο.
Ναι είναι με staytrem και δε καταλαβαίνω γιατί διορθώνεται μερικώς το θέμα. Δεν έχω εμπειρία με τις κανονικές γέφυρες. Τις χορδές τις είχα στη μέση καθε βαγονιού.
Έχεις δίκιο, φαίνεται να έχει ιδια απόσταση στο nut και κάτω και η κιθάρα παίζεται όμως δεν έχει την ίδια απόστατη σε σχέση με τη μπασα μι. Υποθέτω θέλει μια μικρή μετακίνηση. Ξαναδοκιμασα με κουρδισμένες χορδές και πιο χαλαρές βίδες αλλά δεν κινείται πολύ. Θα περιμένω απάντηση απο το μαγαζί και αν δε κάνουν κάτι θα τη πάω σε κάποιον τεχνικό (δεν το αποφεύγεις τελικά ούτε με τις καλές σειρές :) ).
Mε αλλαγή πέρα του ότι δεν υπάρχει ετοιμοπαράδοτη φοβάμαι και τι  κουσούρι θα έχει η επόμενη!
Τα κακά του να μην υπάρχει η κιθάρα σε κάποιο κατάστημα να πας να τη πάρεις
Επεξεργασμένο από xristos86
3 λεπτά πριν, xristos86 είπε
εχει επίτηδες πιο στενο spacing απο την original γεφυρα
https://staytrem.com/jag-jazz-bridge1
Παράθεση
  • 52mm E to E string spacing. The standard Fender E to E string spacing is 55 - 56mm, this can make the E strings too close to the edge of the fretboard on some models, the Staytrem bridge has 52mm E to E spacing which resolves this issue.
10 λεπτά πριν, xristos86 είπε
Κοιτάζοντας στις 2 δικές μου το spacing βλέπω ότι είναι τι ιδιο από το ΚΕΝΤΡΟ της χορδής, η ΜΙ μπάσα πάντα φαίνεται λίγο πιο μέσα,οπότε καταλήγω στο ότι δεν έχει κοπεί σωστά το nut,βλεπω την μι μπάσα πολύ κοντά στο  fb edge,κάνε πρώτα το neck alignment όμως για να δεις αν φτιάχνει και αν φυσικά ΣΕ ΒΟΛΕΎΕΙ εσένα στο παίξιμο, παραθέτω φωτογραφίες από τις 2 δικές μου
  • Like 1
2 ώρες πριν, dimsonic είπε
θεωρητικά γιατι αν ειχα 1 ευρω για καθε 1971-1983 strat που έχω σπρώξει το μπρατσο για να "ερθει" θαμανε ο Μπιλ ο Γκεϊτς ο τσιποεμβολιαστης ?
28 λεπτά πριν, xristos86 είπε
Τωρα το ειδα αυτο.
Οχι αρχηγε δεν παιζει ετσι η φαση με τις Jazzmaster ,θελει συνηθως λιγο πιο μεσα η μι καντινι με την στοκ γεφυρα ,βοηθανε και τα threaded saddles για να το κανεις....γενικα παιζεις με το σημειο σε ολες τις χορδες ωστε να πετυχεις το spacing της αρεσκείας σου.
24 λεπτά πριν, Superfunk είπε
Τωρα το ειδα αυτο.
Eνδιαφέρον, θα δοκιμάσω να τη ξαναβάλω γιατι οσο έπαιξα απο buzz και γλυστριμα χορδής πήγε καλα
  • Συμφωνώ 1
