Fender truss rod problem.
ignantios
Μέλος
Μηνύματα
2,585
Πόντοι
98
Καλημέρα και χρόνια πολλά.
Μια ερώτηση. Έχω μια fender American std 2011. Η οποία είναι εξαιρετική κιθάρα για τα γούστα μου. Το πρόβλημα που έχω δει είναι ότι το truss rod μάλλον έχει τερματίσει στο σφίξιμο. Δεν θέλω να το σιγουρέψω για ευνόητους λόγους. Το ερώτημα μου είναι εάν ποτέ χρειαστεί σφίξιμο μελλοντικά. Πως γινεν αυτό? Θα την κάτσουμε τη βάρκα? Ή υπαρχει κάποια λύση? Ευχαριστώ πολύ.?
Τσεκαρε καταρχήν αν λειτουργει το TR.
Επειδη ειναι 2 way αν λειτουργει θα μπορει να ΧΑΛΑΡΩΣΕΙ το μπρατσο ,να ΔΩΣΕΙ δηλαδη relief.
Οποτε βλεπεις αν δινει relief .Aν δινει δεν εχει χαλασει και λειτουργει.
Το σφίγγεις ξανα ,στην τωρινη θεση που ειναι οκ απο οτι μας λες, και το αφηνεις ησυχο.
ΑΝ παρει το μπρατσο (θελει δηλ. σφιξιμο για να ισιωσει) τοτε θα ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ το μπρατσο (θα δωσεις δηλ. λιγο relief) και με τη βοηθεια ενος φιλου σου που θα ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ θα ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΟ HEADSTOCK ωστε να ΙΣΙΩΣΕΙ ΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ και τοτε θα ΣΦΙΞΕΙΣ και τη βεργα.
Λογικα,με την "υποβοήθηση" αυτη που θα κανεις στο μπρατσο/βεργα,θα ειναι ,μετα το νεο σφιξιμο της βεργας, οκ και ισωμενο το μπρατσο.
Λειτουργεί το truss rod κανονκκα. Απλά στο σφίξιμο το βλέπω ζόρικο πολύ. Στο χαλάρωμα είναι οκ. Και λειτουργεί κανονικα.
Επισης ΜΗΝ προσπαθησεις να "λιπάνεις" το ΤR ριχνοντας λαδι ή λιπαντικο στην τρυπα.Δεν θα κανει απολυτως τιποτα εκτος απο το να γεμισει το κενο μεταξυ ξυλου και TR με λιπαντικο...(και δεν νομιζω να ειναι οτι καλυτερο κατι τετοιο) και δεν θα φτασει ουτε γραμμαριο λιπαντικης ουσιας στο TR nut.
Για να λιπανεις/αφαιρεσεις το TR της AS θελει "εγχειρηση" που καλυτερα ειναι να την κανει ενας εμπειρος τεχνικος.
Αλλο το να μη λειτουργει και αλλο το να εχει τερματισει. Αν εχει τερματισει δεν νομιζω να σωζεται..?
Με το να βοηθησει σπρωχνοντας το headstock (αυτο που προτεινει ο sf), υπαρχει πιθανοτητα να στριψει ενα ελαχιστο το TR, και αυτο θα ειναι αρκετο.
Αυτό το βίντεο το έχω βάλει και στο άλλο θέμα, ότι χρειάζεται για καταλάβεις πως δουλεύει και για να φτιάξεις τέτοιου τύπου truss rod είναι στο βίντεο
Εχει τερματίσει επειδή έχει ξεβιδώσει από την άγκυρα.
Στο 3:38 είναι τα εξαρτήματα και ο τρόπος που βιδώνεις το truss rod στην άγκυρα χωρίς να σφίξεις ανεπανόρθωτα την βίδα στο headstock
1 ώρα πριν, Άγιος είπε
Αρχηγε αυτο ειναι,"σχετικά" ευκολο  (δηλ. απο αυτους που διαβαζουν τωρα το 1/8 ΔΕΝ θα λυποθΥμΙσει απο ΤΡΟΜΟ  και ετσι μονο τα 7/8 θα ειναι με υποΓλΟσσιο ? )  ,   στο bullet truss rod που εχει το βιντεο...στην AS που εχει ο ΟΡ  ΔΕΝ ειναι...
https://manchesterguitartech.co.uk/2015/07/08/replacing-a-fender-usa-stratocaster-truss-rod-nut/
Αυτο γινεται και οταν θελεις να δωσεις relief σε μπρατσο με one way βεργα (baja tele)?
Όχι,όταν θες να αφαιρέσεις relief.Αν έχει φυσικά προβλημα το truss rod.
Αν και γενικά δεν βλάπτει να βοηθάμε και λιγάκι και εμείς το μπράτσο, ειδικά στα μπάσα είναι must ΙΜΗΟ.
Και η δικιά μου σαν του op είναι, δεν το έχω κάνει αυτό ποτέ ομως, έχω ρυθμίσει το truss rod το 2005 και το 2015 που άλλαξα τάστα, αλλά πιστεύω ότι έχουν χρησιμοποιήσει κατάλληλη κόλλα στην τάπα γιατί ''In Fender we trust'' και θα ξεκολλήσει με λίγη θερμοκρασία πριν γίνει οποιαδήποτε ζημιά στο ξύλο (όχι πένσες όπως αυτός στο άρθρο!) Το ότι η ίδια η βίδα σπρώχνει τη τάπα έξω είναι μαγκιά, τι άλλο να ζητήσεις από ένα truss rod που μπορεί ακόμα και να αντικατασταθεί εξολοκλήρου χωρίς να επέμβεις ποθεινά παρά μόνο στο ίδιο το truss rod
Γράψε απάντηση...
