Mindprint Trio USB
Clouseau
  • Απαντήσεις 23
το πήρα πρόσφατα λόγω της τεράστιας πτώσης τιμής του. αλλά... έκανα την εξής μαλακία... εγώ είχα ήδη μια m-audio delta 410, και ένα μείκτη behringer, τα οποία θα ήθελα να "ξεφορτωθώ" αμφότερα. ήμουν ανάμεσα στην αγορά της trio usb και trio spdif. επειδή όμως η delta έχει μόνο coaxial ψηφιακές, και η trio spdif οπτικές (κάτι που λύνεται με optical-to-coaxial κουτάκι της m-audio που κάνει κανα 50άρι), είπα να πάρω τη usb. το πρόβλημα είναι ότι η απόδοση του συστήματος έπεσε ΤΡΕΛΑ. τα ίδια projects που με την m-audio έπαιζαν μια χαρά, δεν ξεκίναγαν καν, ή είχα dropout σε πολύ μικρό χρόνο. οι κονβέρτορες, ηχητικά είναι ΠΟΛΥ καλύτεροι, αλλά δε μπορούσα να κάνω δουλειά με αυτόν τον τρόπο. οπότε, τελικά την έχω την trio μόνο για προενίσχυση/routing, και το "μπες-βγες" στο pc μου γίνεται με τους κονβέρτορες της m-audio. με ψήνει, ακόμα και τώρα να τα σκάσω να πάρω το trio spdif και το κουτάκι της m-audio για να έχω "best of both worlds" (κονβέρτορες trio, απόδοση m-audio)...
Όταν λες η απόδοση του συστήματος έπεσε τρελά;Κατα την ηχογράφηση ή γενικά;Επεξεργαστής και μνήμες;
Σκέφτομαι οτι είναι στην ίδια τιμή με τη Tascam 122L και έχει ένα σωρό πράγματα παραπάνω.Αν δε δημιουργεί προβλήματα απόδοσης/ποιότητας όπως είπες ή ασυμβατότητες συμφέρει και με το παραπάνω!
εννοώ, πως ο επεξεργαστής ζοριζόταν περισσότερο, και παρουσίαζε και περίεργη συμπεριφορά... δλδ... δεν έπαιζε οριακό στάδιο με clicks/crackles, αλλά ξερά dropouts. φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τους drivers, αλλά δεν είμαι και ειδικός. το σίγουρο είναι πως, ακριβώς στο ίδιο σύστημα, ακριβώς το ίδιο project, με ίδιο buffer απλά δεν έπαιζε με την trio, ενώ με την delta410 (pci), έπαιζε μια χαρά. έπρεπε, είτε να αρχίσω να "παγώνω" πράγματα, είτε να ανεβάσω ενοχλητικά το buffer (LATENCYYYYYYYY!!!). και μιλάω για οποιαδήποτε κατάσταση... είτε playback (audio+effects+softsynths), είτε recording. πάντως, αν έχεις κάποια άλλη κάρτα με την οποία πετυχαίνεις καλές ρυθμίσεις buffer/latency/απόδοσης, και έχει ψηφιακή είσοδο και έξοδο (είτε coaxial, είτε optical... απλά αν έχεις coaxial θα χρειαστείς +50 ευρώ περίπου για το C20 της m-audio... αλλά ούτως ή άλλως η trio spdif είναι κανα 30άρι πιο φτηνή από τη usb) προτείνω να πάρεις την trio spdif, για να έχει καλή προενίσχυση/routing και καλούς convertors χωρίς να μπλέξεις με τα αρνητικά που παρουσιάζει η usb έκδοση.
τώρα... τι να σου πω, αν το πρόβλημα προκύπτει λόγω κάποιας ασυμβατότητας με δικό μου hardware... αν θες... κανονίζουμε να δοκιμάσεις και τη δική μου... μπας και κάνουμε και καμιά τράμπα και πάρω εγώ την spdif... :P
γμτ και πάνω που είσαι έτοιμος να κάνεις τη σούπερ αγορά...όλο και κάτι δε θα πηγαίνει καλά :(
την spdif δε την έχω δεί,την έχει thomann?
την spdif δε την έχω δεί' date='την έχει thomann?[/quote']
http://www.thomann.de/gr/mindprint_trio_spdif.htm
είναι ακριβώς ίδια με την usb, μόνο που το In/Out ανάμεσα στην κάρτα και το pc δε γίνεται μέσω usb αλλά μέσω spdif... οπότε, αν έχεις ψηφιακές είσοδο και έξοδο στο pc σου (πιθανότατα πάνω σε κάποιο audio interface... γιατί όχι και σε μια soundblaster)... είσαι μια χαρά!
την audigy έχω.. :/
Αυτό που με μπέρδεψε είναι το εξής:εφόσον παίρνει το σήμα απο άλλη κάρτα ήχου αυτό λειτουργεί όχι ως κάρτα ήχου αλλά ως προενίσχυση/di έτσι?
Αν κάνει δουλειά πάντως νομίζω αξίζει να πάρει κάποιος και μια φτηνιάρα κάρτα με spdif.
Λειτουργεί ώς προενισχυτής αλλα και D/A - A/D. Αυτή θα καθορίζει την ποιότητα του ήχου που ηχογραφείται και αναπαράγεται, ενώ η άλλη καρτα σου τις επιδόσεις (latency κλπ).
Πολύ ωραία!Νομίζω με μια maudio 24/96 και αυτό τελικά θα κάνω πολύ καλύτερη δουλειά απ'ότι με την tascam που είπα πρίν και μόνο με 60e παραπάνω.
Ευχαριστώ παιδιά!
