gkourmoul1 Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Ποιότητα κατασκευής: Δεν έχω δει και πολλούς ακριβούς marshall από κοντά για να μπορώ να έχω μέτρο σύγκρισης, αλλά για την τιμή του θεωρώ ότι είναι φυσιολογική η ποιότητα κατασκευής του. Τα “ξύλα” και τα ηλεκτρονικά δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό που μου άρεσε πολύ είναι η συναρμολόγηση. Πρέπει να είναι, χαλαρά, ο ενισχυτής που χρειάζεται τον λιγότερο χρόνο για να γίνει βίδες, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το 10άρι celestion V-type είναι μεσαίας κατηγορίας και αρκετά ποιοτικό. Καλή, απλή και στιβαρή κατασκευή, σε γενικές γραμμές. Βαθμολογία 8/10 Εμφάνιση: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το vintage look, με τα χειριστήρια στην κορυφή. Έχει μια απλότητα, σαν φιλοσοφία, και αυτό τον κάνει πολύ όμορφο στα μάτια μου. Μέχρι και οι γρίλιες δίπλα στα χειριστήρια έχουν πολύ προσεγμένο σχεδιασμό. Από όποια γωνία και να τον κοιτάξει κανείς, σχεδιαστικά πραγματικά ξεχωρίζει. Βαθμολογία 10/10 Λειτουργίες: Τα specs του origin 20 είναι αρκετά πλούσια. Χορταστικά, θα έλεγα. Μόνο το reverb λείπει. Με τα τόσα χειριστήρια, πάντως, που έχει είναι δύσκολο να μη βρεις τον τόνο που σου αρέσει. Έχει πολύ καλό attenuator, με επιλογές 0,5 watt, 5 watt και 20 watt. Έχει εξαιρετικό emulated output και, κάτι που δεν αναφέρει στο manual, έχει ενσωματωμένο loadbox, για σιωπηλές ηχογραφήσεις. Έχει fx loop, το οποίο δουλεύει μόνο εάν έχω συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο το footswitch. Είναι κάτι αρκετά εκνευριστικό. Επίσης, έχει και booster το οποίο ενεργοποιείται τραβώντας το ρυθμιστικό gain ή μέσω footswitch. Δίδει τη δυνατότητα να παίξεις od/booster χωρίς πετάλια μπροστά. Βαθμολογία 9/10 Ήχος: Ο ήχος του origin είναι ο κλασικός 60’ ήχος της Marshall. Ωμός, πλούσιος σε αρμονικές, ιδανικός για blues και hard rock. Όσο και να έχω προσπαθήσει δεν έχω καταφέρει να του βγάλω πιο μοντέρνο “still got the blues” ήχο, ακόμα και με βοήθεια πεταλιών. Δεν το έχει καθόλου. Κάνει άλλα πράγματα και τα κάνει εξαιρετικά καλά. Με πραγματικά σούπερ καθαρά, αποτελεί μια εξαιρετική πλατφόρμα πεταλιών. Ότι πετάλι και να μπει πάνω, δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του ήχου. Φωνάζει marshall από μακριά. Ο crunchy και ο overdriven ήχος είναι το στοιχείο του. Αυτό είναι είναι που ζητά. Και το κάνει και αυτό σε πολύ καλό βαθμό για την τιμή του. Στο low output (0,5 watt) o ήχος είναι μέτριος. Δεν έχει “σώμα” και του λείπει ζωντάνια. Από ένταση, είναι ιδανικό για σπίτι και παίξιμο με καθαρό ήχο. Εάν το gain και το volume περάσουν τη μέση, ο ένταση ανεβαίνει αρκετά. Στο medium output (5 watt) υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά έντασης, όσο και μεγάλη διαφορά στην ποιότητα ήχου, σε σχέση με το 0,5watt. Δεν έχω παίξει ακόμα σε live με τον origin, αλλά σε πρόβες που τον έχω πάρει είναι αρκετά δυνατός στα 5 watt. Βγάζει εύκολα και live στη ρύθμιση αυτή. Και επειδή ίσως να υπολείπεται σε headroom σε περιπτώσεις που θέλει κανείς καθαρά, υπάρχει και το high output (20 watt) όπου υπάρχει αισθητή διαφορά στην ένταση, και λιγότερη διαφορά στην ποιότητα ήχου. Γενικότερα, ο OR20 θέλει να έχεις μετά την μέση το volume, ώστε να δουλεύουν οι τελικές λάμπες και να συμμετέχουν και εκείνες, διαμορφώνοντας τον τελικό ήχο. Κάνουν μεγάλη διαφορά, καθώς ως γνήσιος marshall, ένα μεγάλο μέρος του overdriven ήχου προέρχεται από τις τελικές λάμπες. Το 10άρι V-type μεγάφωνο της Celestion είναι αρκετό. Δεν γεμίζει το μάτι, αλλά αντέχει άνετα τα 20 watt. Δεν μπουκώνει, σε αντίθεση με το 10άρι celestion VX10 που φορά ο ac10, ενώ οι ένταση στον OR20 είναι αισθητά υψηλότερη. Το μόνο που λείπει, με το 10άρι, είναι το σώμα, δηλαδή το μπάσο. Με την αλλαγή που έκανα βάζοντας 12άρι μεγάφωνο (G12-65), η ένταση δεν άλλαξε, αλλά πήρε το “σώμα” που του έλειπε, κάποια ενοχλητικές ψηλές συχνότητες εξαφανίστηκαν. Και το 10άρι V-type αντικατέστησε το αναιμικό vx10 από τον AC10 (του έκανε μεγάλη διαφορά). Ο Origin 20 βγάζει καλούς και αξιοποιήσιμους ήχους σε όλο το εύρος gain και volume. Αυτό παύει να ισχύει μόλις η ένταση περάσει το 8. O ήχος χαλά. Είναι κάτι που διορθώνεται με αλλαγή τελικών λαμπών, απ’ ότι έχω διαβάσει. Μεταξύ 7 και 8 είναι το sweet spot του ενισχυτή. Να αναφέρω, επίσης, ότι με το gain μετά το 7 ο ήχος γίνεται πιο μπάσος και κομπρεσσαρισμένος. Χρειάζεται να μειώνω τα μπάσα, όταν περνά το 7. Σε κάθε ρύθμιση gain και volume χρειάζεται μια αναπροσαρμογή στο eq, στο presence και στο tilt, ώστε ο ήχος να μη χάνει την οξύτητά και την ζωντάνια του. Θέλει προσοχή, βέβαια, διότι είναι εύκολο να εμφανιστούν κάποιες ενοχλητικές ψηλές συχνότητες. Βαθμολογία 9/10 Δείγματα ήχου: Η ηχογράφηση ήταν σιωπηλή, με το emulated output να με βγάζει ασπροπρόσωπο. Χρησιμοποίησα stratocaster με hot μονοπήνιους (στα 14 kohm). Ξεκίνησα με ΕQ, tilt, presence όλα στη μέση, και όσο ανέβαζα gain, εκανα αναπροσαρμογή. Λίγο reverb μπήκε μέσω daw. Με gain στο 1/4 και volume στη μέση. Your browser does not support the HTML5 audio tag 1.mp3 Με gain στο 2/4 και volume στη μέση. Your browser does not support the HTML5 audio tag 2.mp3 Με gain στα 3/4 και volume στη μέση. Your browser does not support the HTML5 audio tag 3.mp3 Με gain τέρμα και volume στη μέση. Your browser does not support the HTML5 audio tag 4.mp3 Mε gain στα 3/4 και volume στα 3/4 (sweet spot), και boost on. Your browser does not support the HTML5 audio tag 7.mp3 Mε gain στα 1/4 και volume στα 3/4, και με χρήση TS9. Your browser does not support the HTML5 audio tag 8.mp3 Mε gain στα 1/4 και volume στα 3/4, και με χρήση OCD Your browser does not support the HTML5 audio tag 9.mp3 Mε gain στα 1/4 και volume στα 3/4, και με χρήση DOD CARCOSA FUZZ Your browser does not support the HTML5 audio tag 10.mp3 Pros n’ Cons + Τιμή + Ήχος + Σχεδίαση - 10άρι ηχείο - Δεν δουλεύει το fx loop χωρίς footswitch - Μετά το 8, στην ένταση, χαλά ο ήχος Tube combo amp for electric guitar · Gain boost function · Two voicings (Normal, High Treble), which can be mixed steplessly via the tilt control · Switchable power reduction for full sound in any environment · 1 channel · Power: 20 watts · Preamp tubes: 3x ECC83 (12AX7) · Power tubes: 2x EL34 · Equipped with: 1 x 10" Celestion V type speaker · Controls: Gain - Tilt - Bass - Middle - Treble - Master - Presence · Switches: Power On / Off - Output Low / Mid / High - Gain Boost (Pull Volume) · Serial effect grinding path · Connectors: Input (6.3 mm jack) - DI Out (6.3 mm jack) - FX Send & Return (2 x 6.3 mm jack) - Footswitch (6.3 mm jack) · Speaker Outputs: 3 x 6.3 mm jack (16 ohms / 8 ohms) · Dimensions (W x D x H): 520 x 240 x 240 mm · Weight: 13.9 kg · Includes footswitch 10 Γιώργος Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gkourmoul1 Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 OP Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Τον αγόρασα σε προσφορά 370 ευρώ από Θωμά. Τώρα κοστίζει, εάν δεν κάνω λάθος, περί τα 430. Και πάλι πολύ καλή τιμή. Γιώργος Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dimsonic Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 δείχνεις 2 μεγάφωνα ?? με σήμα το μπιφτέκι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gkourmoul1 Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 OP Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 1 minute ago, dimsonic said: δείχνεις 2 μεγάφωνα ?? Βαριέσαι να διαβάζεις? (αναφέρω ότι έκανα αντικατάσταση με 12άρι) Γιώργος Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dimsonic Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 όχι. Είναι παραπλανητικό το κείμενο. Διότι η επάνω από την εικόνα που δείχνει τα δυο μεγάφωνα γίνεται αναφορά στο celestion v type10. Εκεί εγώ σταμάτησα διότι είχα απορία. Πως θα πάω παρακάτω αφού δημιουργείται λογικό κενό? με σήμα το μπιφτέκι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gkourmoul1 Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 OP Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 5 minutes ago, dimsonic said: όχι. Είναι παραπλανητικό το κείμενο. Διότι η επάνω από την εικόνα που δείχνει τα δυο μεγάφωνα γίνεται αναφορά στο celestion v type10. Εκεί εγώ σταμάτησα διότι είχα απορία. Πως θα πάω παρακάτω αφού δημιουργείται λογικό κενό? Βλέπεις 2 μεγάφωνα. Ένα βιδωμένο στον ενισχυτή και ένα εκτός. Αυτό που είναι βιδωμένο πάνω, είναι το V-type όπου αναφέρω ότι είναι και το μαμά μεγάφωνο. Το άλλο βρίσκεται δίπλα, εκτός ενισχυτή. Θα μπορούσε να βρίσκεται οτιδήποτε στην θέση του. Δεν δείχνω κάτι διαφορετικό από αυτό που περιγράφω. Απλά δείχνω περισσότερα. Γιώργος Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dimsonic Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 1 minute ago, gkourmoul1 said: Βλέπεις 2 μεγάφωνα. Ένα βιδωμένο στον ενισχυτή και ένα εκτός. Αυτό που είναι βιδωμένο πάνω, είναι το V-type όπου αναφέρω ότι είναι και το μαμά μεγάφωνο. Το άλλο βρίσκεται δίπλα, εκτός ενισχυτή. Θα μπορούσε να βρίσκεται οτιδήποτε στην θέση του. Δεν δείχνω κάτι διαφορετικό από αυτό που περιγράφω. Απλά δείχνω περισσότερα. ναι μια γλάστρα πχ.... έλα όμως που βρίσκεται ένα μεγάφωνο... Λοιπόν κοίτα να δεις, αποφάσισες να γίνεις ρηβιούερ. Θα περάσεις από κόσκινο. Ψιλό. ξέρω... είσαι αρπαγμένος. Δεν ξημερώνει κι αυτή η Δευτέρα... με σήμα το μπιφτέκι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gkourmoul1 Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 OP Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Εχω πιει και καφε και ειμαι τσιτα!! Την τριτη θα ξανακοιμηθω! Γιώργος Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dimsonic Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Just now, gkourmoul1 said: Εχω πιει και καφε και ειμαι τσιτα!! Την τριτη θα ξανακοιμηθω! λες να μην το ξέρω? με σήμα το μπιφτέκι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Administrator Yannis Methenitis Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Administrator Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2020 Σχόλιο διαχείρισης: Ωραίο το review όμως είναι δύσκολο να το διαβάσει κάποιος. Κι αυτό γιατί σε μια σελίδα έχεις ανεβάσει καμμια εικοσαριά ηχητικά που δύσκολα ανοίγει μια κοινή σύνδεση ίντερνετ, συν φωτογραφίες. Η σωστή τακτική είναι να ανεβάσεις 5-6 φωτογραφίες και 1-2 αντε 3 ηχητικά δείγματα έστω μεγαλύτερης διάρκειας. Τωρα φορτώνει και φορτώνει. Θα σου πρότεινα να τα συνδυάσεις. 1 Live and let Live. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
