TC G System help
IanConFusion
Καλημέρα σας! Πριν από ένα πολύ μικρό διάστημα αγόρασα μεταχειρισμένο σε πολλή καλή τιμη το G System της TC. Δεν υπήρχε μέσα manual, έχω δει ότι παίζει σε pdf βέβαια και το έχω κατεβάσει αλλά η ερώτηση μου είναι η εξής. Υπάρχει κάποιος οδηγός στα ελληνικά ή κάποιος φίλος από δω να με κατατοπίσει? Στο YouTube ακόμα και στο κανάλι της TC είναι αισχρά τα βίντεο. Κάποια βασικά πράγματα τα έχω βρει αλλά έχει και κάποια που με μπερδεύουν. Δλδ θέλω να έχω στη λούπα το TC και τα drive μπροστά απ'τον ενισχυτή. Και κάποια άλλα βέβαια που δεν βγάζω άκρη. Αυτά!
Επεξεργασμένο από IanConFusion
23 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Οταν λες drive εννοεις ξεχωριστα πεταλια?
Ναι. Θέλω το TC στο FX loop και τα ξεχωριστά drive στον ενισχυτή.
Εχω την εντυπωση οτι εαν συνδεσεις το send του fx loop (του ενισχυτη) στο input του tc (εκει που συνδεεις την κιθαρα), και το return με ενα απο τα δυο output του tc, θα κανεις τη δουλεια σου.
Τα πεταλια κανονικα στο input του ενισχυτη.
Γιώργος
Out από ΤC στο return του FX
Return από το insert του TC στο send του FX
Send από το insert του TC στο Input του ενισχυτή
Τα drives πάντα on - το TC δεν τα ανοίγει - επιλέγει μόνο αν θα τα χρησιμοποιήσεις ή όχι
48 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Θα το τσεκάρω το μεσημέρι όταν σχολασω και θα σου πω φίλε ?
33 λεπτά πριν, SibLt είπε
Με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα μπουν και τα drive στο FX loop κάτι το οποίο δεν θέλω. Δλδ τα drive θέλω να είναι κλειστά και να τα ανοίγω εγώ.
4 ώρες πριν, IanConFusion είπε
Με βάση τις πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτό: http://www.guitaraffair.com/pdfs/g-system-configuration-and-troubleshooting-guide.pdf
Το G system της ΤC έχει τρία τμήματα
1. Filter και Compression (εσωτερικό τμήμα)
2. Loop 1 έως Loop 4 (εδώ συνδέεις εξωτερικά πετάλια όπως drives κλπ)
3. Modulation, Pitch, Delay, Reverb (εσωτερικό τμήμα)
Αν έχεις ενισχυτή με FX loop (που δεν έχουν όλοι) και γουστάρεις να χρησιμοποιείς το FX loop (που δεν το γουστάρουν όλοι) υπάρχουν 3 συνδεσμολογίες
1. Όλα στο pre amp του ενισχυτή (μέθοδος  2 καλωδίων)
2. Όλα στο FX loop του ενισχυτή (μέθοδος 3 καλωδίων)
3. Filter, Compression, Loop1 - Loop 4 στο pre amp του ενισχυτή και modulation, pitch, delay και reverb στο FX loop του ενισχυτή (μέθοδος 4 καλωδίων - συνδεσμολογία αυτή που περιέγραψα προηγουμένως)
Σε όλες τις συνδεσμολογίες, τα drives που έχεις συνδέσει στα Loops 1 έως 4 του TC τα ανοίγεις και τα κλείνεις όποτε εσύ επιθυμείς
Νομίζω ότι αυτό λέει και το manual
Για να σας κατατοπίσω πιο σωστά. Το gear είναι TC G System, EH SuperEgo plus, Mooer Ocean Machine, EH dist, Earthquaker Devices Fuzz,Whammy 5,Ibanez Wah. Αυτό που θέλω είναι στο FX loop (G System, SuperEgo κ Mooer) κ κανονικά σε σειρά (Dist, Fuzz, Whammy, Wah) τα Mooer κ SuperEgo θα μπουν σε loops της G System όχι τα dist, fuzz, whammy, wah. Μόνο τα "καθαρά" θα μπουν σε loops. Ίσως βάλω και ένα MXR eq γιατί της G System είναι λίγο πιο διαδικαστικό και όχι πρακτικό για μένα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει τι λέω ?
20 λεπτά πριν, gkourmoul1 είπε
Δοκιμασες αυτο που σου προτεινα?
Επειδή δεν πρόλαβα λόγω νταντέματος του γιου μου,σίγουρα θα το δοκιμάσω αύριο που έχω πρόβα. ?
