dimsonic Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 Share Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 δεν είναι τόσο απλό όσο φαντάζει, διότι έχω βρεί απαντήσεις μέχρι τώρα, αλλά όχι αυτό που θελω. Γενικά έχω την (κακή?) συνήθεια (ακόμα) να ηχογραφώ σε stereo track και wet όλα μου τα όργανα ήδη περασμένα από stereo εφέ κλπ διότι εμπνέομαι περισσότερο και δεν θέλω να τα βάζω εκ των υστέρων. Υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που μετανιώνω γι αυτό και θέλω το ηχητικό αποτέλεσμα ενός stereo track να το πάρω σε ένα προσθετικό mono track. Οι απαντήσεις που βρίσκω μεχρι στιγμής είναι πως να μετατρέπεις το stereo track σε δυο ανεξάρτητα mono tracks L & R, χαίρω πολύ. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος? (εκτός από την απλή λύση να κάνω export ίσως το track ...) με σήμα το μπιφτέκι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
fusiongtr Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 Share Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 Αντιγράφω από το internet "Go to vst connections (F4), and make a mono bus, do not connect it to your sound card, and name it something you can remember. Now take your stereo track and select it's Output to that mono bus. Now you can do a Render In Place on that track, and it will be rendered as a mono track. Reassign the output bus back, afterwards. Sounds cumbersome but it's really fast, once you have tried it a few times. There is one important trick, you always have to take care, for this one. In the Render Tracks dialog, make sure, you set Complete Signal Path, or bellow. If you set something above, then this doesn't work." 1 Freud-Σαντές Ποιητής-Ερωαναλυτής PhD-SG Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dimsonic Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 OP Share Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 1 hour ago, fusiongtr said: Αντιγράφω από το internet "Go to vst connections (F4), and make a mono bus, do not connect it to your sound card, and name it something you can remember. Now take your stereo track and select it's Output to that mono bus. Now you can do a Render In Place on that track, and it will be rendered as a mono track. Reassign the output bus back, afterwards. Sounds cumbersome but it's really fast, once you have tried it a few times. There is one important trick, you always have to take care, for this one. In the Render Tracks dialog, make sure, you set Complete Signal Path, or bellow. If you set something above, then this doesn't work." αυτή είναι η χαρά του cubase.... θενκς Στράτε θα το δοκιμάσω.... btw χρονια πολλά για προχτέ,...τώρα μου ήρθε η φλασιά! 1 με σήμα το μπιφτέκι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dimsonic Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 OP Share Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 OK δούλεψε...! 1 με σήμα το μπιφτέκι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
fusiongtr Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 Share Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 30 minutes ago, dimsonic said: χρονια πολλά για προχτέ,... Ευχαριστώ πολύ βρε dim, αν και γιορτάζω άλλη μέρα εγώ, όχι μαζί με τους Στράτους (Stratus ) Freud-Σαντές Ποιητής-Ερωαναλυτής PhD-SG Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dimsonic Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 OP Share Δημοσιευμένο 19 Δεκεμβρίου 2019 Just now, fusiongtr said: Ευχαριστώ πολύ βρε dim, αν και γιορτάζω άλλη μέρα εγώ, όχι μαζί με τους Στράτους (Stratus ) του Αγ. Βασιλείου (Billy Cobham?) 1 με σήμα το μπιφτέκι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
