Audio alignment διαφορετικών πηγών σε DAW
gmoukou
8 minutes ago, Spyros Delta said:
Για ηλεκτρικη κιθαρα μιλας? Αν ναι, νομιζω καμια απο αυτες τις επιλογες δεν θα ειναι η καλυτερη.
Όχι, θα είναι ακουστική κιθάρα. (και μελλοντικά κλασική)
"Και μες την τέχνη πάλι, ξεκουράζομαι απο τη δούλεψή της" Κ.Κ.
1 hour ago, gmoukou said:
μωρέ μπράβο!
και θέματα φάσης ποτέ; (μπορεί να λέω και μπούρδες...)
Τα βιντεο που εκανα της κορης μου για το post modern juke box ετσι τα εκανα.
  • Ευχαριστώ 1
με σήμα το μπιφτέκι
2 ώρες πριν, gmoukou είπε
Όχι, θέλω όλα τα μέσα να ηχογραφήσουν τη σόλο κιθάρα έτσι ώστε να έχω ποικίλες πηγες ήχου και να μπορώ να φτιάξω ένα πλούσιο ηχοχρωματικά mix.
Αυτό είναι συνταγή απόλυτης ηχητικής καταστροφής όχι πλούσιο ήχο χρωματικά μιξ. ?
χαχαχα γιατί όμως;
μη με αφήνεις στο σκοτάδι!
8 λεπτά πριν, gmoukou είπε
χαχαχα γιατί όμως;
Άκου με που σου λέω,το πυκνωτικο της κάρτας άφησε μόνο.
Οκ.
Μερικους εδώ μέσα σας εμπιστεύομαι με κλειστά τα μάτια.
Πες μου όμως και γιατί βρε άνθρωπε να μαθαίνω.
Δοκιμασε παντως και με το tascam, οχι τοσο για σολο, αλλα για οταν θελεις να κανεις στερεο ηχογραφηση "συνοδευτικης" κιθαρας, να "απλωσει" στις πλευρες ο ηχος. Εχει επιλογες για XY και ΑΒ miking.
Αν γινοταν να ειχε και figure8 ρυθμιση, θα μπορουσες να εβαζες μαζι και το πυκνωτικο για mid size miking.
  • Like 1
όπως προ ειπώθηκε από τους φίλους μας, ο συγχρονισμός πλέον με "κλακέτα"  και zoom στις waveforms είναι βατός και πολύ εύκολος στα daw... τώρα για την ηχοληπτική "χρησιμότητα" του εγχειρήματος αν πρόκειται για τρακ που θα αποτελέσει part μιας πολυκάναλης μίξης θα συμφωνούσα με τον συνονόματο (στην πράξη, ειδικά αν δεν είσαι ιδιαίτερα έμπειρος "περί των ηχοληπτικών", μάλλον θα αποδειχθεί πολύ κόπος για το "τίποτα" και λογικά θα κρατήσεις μόνο του το mic της κάρτας)... αλλά αν το θέμα είναι καθαρά "κιθαριστικό", μπορείς χωρίς φόβο και πάθος να πειραματιστείς με "δημιουργικό" συνδυασμό τους (και κατά την ηχογράφηση όπως προτείνει ο Σπύρος, αλλά και στην post production επεξεργασία με eq και διάφορους χώρους στον άξονα ή με pan)...
ΥΓ. και στις δυο περιπτώσεις βέβαια (πέραν του sync), μπορείς αν θέλεις να πετύχεις ενδιαφέροντα αποτελέσματα ως effect, μετακινώντας στον χρόνο την μία από τις δύο κυματομορφές...?
  • Ευχαριστώ 1
9 ώρες πριν, Spyros Delta είπε
Απο μια προχειρη ματια στο manual του tascam , βλεπω κατι περι MS-Decoding.
Για διαβασε, γιατι μου φαινεται οτι γινεται MS (Mid Side) miking με το tascam.
Οποτε ειναι μια ωραια ευκαρια για πειραματισμο.
(ωστοσο, για το σολο σε στερεο setup, προτεινω το XY miking, για να γινεται περισσοτερο focus στο lead οργανο στη μεση του balance)
Δες κι αυτα για την διαδικασια
Εδω ειναι ενα βιντεο με αλλο βεβαια εγγραφεα, αλλα παρομοιο, ετσι ωστε να εχεις μια ιδεα πως ακουγεται
Επεξεργασμένο από Spyros Delta
  • Ευχαριστώ 1
Για ακουστική κιθάρα... 12ατο τάστο και όχι ηχείο... περιπου 5-10 cm απο το mic (καλύτερα με condenser mic)...
Εάν είναι για strumming όσο το δυνατόν πιο off-centered από το ηχείο.... Αφού γράψεις το video.... κάνεις 2ο take για audio panning L/R... στο DAW... σε όλα τα ακουστικά όργανα εκτός του μπάσου....
Επίσης εάν θες να έχεις και λίγο από τον χώρο... centered σε πολύ μικρά db το mic της μηχανής.. θα το ακούσεις και στο mix... πιστεύω ένα 15% της κιθάρας στο mix στην ένταση.... Να προσέχεις με phase issues (zoom στα waveforms. μέχρι να είναι στο ίδio phase ή με ένα phase correction plugin)........
Τέλος ένα mastering tool (οι περισσότεροι κάνουν μόνο mix... εάν είναι για ερασιτεχνικά videos..)
ή αν δεν υπάρχει ένα comperssorα και έναν limiter και ένα stereo expander στο stereo out....
Με αυτά πετυχαίνεις ένα αξιοπρεπές video...
Επίσης στο video... Μεγάλο ρόλο παίζει το lighting.... οπότε θα σου πρότεινα να αγοράσεις ένα external led light (Γύρω στα 100 ευρώ μπορείς να βρεις κάτι αξιπρεπές)....
Αυτά σε γενικές γραμμές....... ?
  • Ευχαριστώ 1
