Fender Stratocaster 1972
solega
33 λεπτά πριν, solega είπε
Αυτο που εχει επανω και δεν ειναι το αυθεντικο πιθανοτατα δε ταιριαζει απο οτι φαινεται
Τι εννοεις δεν ταιριαζει?
Δεν παιζει η κιθαρα?
Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ειναι ΜΑΥΡΑ ΧΑΛΙΑ (μια παπαρια απο zinc) οποτε εχασε η Βενετιά βελονι...αλλα η διαστασεις του ηταν οι ιδιες με αυτες ολων των Fender tremolos που φορουσαν οι strat απο το 1954-1980 (& οι reissue)
Πάρε αυτο που εχει τη δυνατοτητα να ταιριαζει παντου
https://www.ebay.com/itm/NEW-Wilkinson-WV6CR-SB-Tremolo-Bridge-for-Strat-STEEL-BLOCK-Vintage-WV6-SB/121500701340?var=420436066142&hash=item1c4a01929c:g:eIEAAOSwD0lUd16z
αν δεν σε ενδιαφερει και τοσο η vintage εμφανιση αυτο ειναι καλυτερο (ΜΙΣΩ τα bent steel saddles)
https://www.ebay.com/itm/NEW-Wilkinson-WVP6CR-SB-Tremolo-Bridge-for-Strat-STEEL-BLOCK-Vintage-WVP6-SB/121500701771?var=420436066437&hash=item1c4a01944b:g:7~UAAOSwAL9Ud17O
Επεξεργασμένο από Superfunk
Στις 15/11/2019 στις 12:23 ΠΜ, ez είπε
Άστην έτσι, ριχτε λιγο εκρού στο διόρθωμα και ειναι σούπερ...και κρατα και το λελουδάκι :classic_biggrin:
Συμφωνώ  απόλυτα, αλλά έγινε πολύ ομορφη!
Επεξεργασμένο από Tamtam
1 ώρα πριν, solega είπε
Όταν βιδώνουμε τις βίδες τέρμα κάτω ακόμα και αν τα βαγονακια είναι τερματισμένα επάνω ακόμα τεστάρει πολυ
Για ρίξε μια μετάφραση ?
Εννοείς τις βίδες των saddles?
Σε απλά Ελληνικά δεν μπορούν να ανέβουν υψηλότερα ώστε να ανέβει και το action?
αν εννοείς αυτό δεν είναι θέμα γέφυρας αλλά γωνίας μπράτσου σώματος,μήπως ο μάστορας έχει αυξήσει τη γωνία επειδή   έχει κάνει shim στο μανίκι ή επειδή έχει ενεργοποιήσει το μηχανικό shim που έχουν οι τριβιδες στρατ? (Micro tilt)
ξεβιδωσε το μπράτσο για να δεις να κάθεται εντελώς φλατ στο νεκ ποκετ η αν έχει shim
Αν δεν κάθεται ξεβιδωσε την βίδα του micro tilt ώστε να καθίσει flat ,αν έχει shim αφαίρεσε το.
Αν δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω και το μπράτσο κάθεται flat στο νεκ ποκετ τότε πρέπει να κάνεις reverse shim (Google it) ή απλά να αγοράσεις μακρύτερες βίδες για τα σελλακια ώστε να μπορούν να σηκωθούν υψηλότερα.
Παρεμπιπτόντως οι έξι βίδες που κρατάνε το τρέμολο στο σώμα είναι λάθος βιδωμενες,οι δύο ακριανες πρέπει να κατέβουν.
Παραθέτω οδηγίες σωστού σετ απ για το τρέμολο της κιθάρας σου
For a vintage-style tremolo bridge, a great way to enhance its performance is to pull the bridge back flush with the body using the tremolo arm. Then loosen all six screws located at the front edge of the bridge plate, raising them so that they all measure approximately 1/16" (1.6 mm) above the top of the bridge plate. Then tighten the two outside screws back down until they're flush with the top of the bridge plate. The bridge will now pivot on the outside screws, leaving the four inside screws in place for bridge stability
Το τρεμολο της κιθάρας κανονικά έπρεπε να είναι απροβληματιστο από τη στιγμή που είναι vintage Fender drop in replacement και έχει στερεωθεί πάνω στις original τρύπες που κρατούσαν και το original tremolo
  • Like 1
Όταν βιδώνουμε τις βίδες τέρμα κάτω ακόμα και αν τα βαγονακια είναι τερματισμένα επάνω ακόμα ταστάρει πολυ
Έχει γίνει καλή ταστοδουλειά? μιας και όπως είπες
Στις 5/2/2020 στις 11:00 ΠΜ, solega είπε
καναμε refretting με jumbo ταστα.
σ αυτά τα σελάκια δεν υπάρχει διαδρομή για να κάνει κάτι η βίδα τους. Όλη η βίδα πάει χαμένη μέσα στο σελάκι.
Θές άλλες βίδες σίγουρα
με σήμα το μπιφτέκι
30 λεπτά πριν, Superfunk είπε
Εννοείς τις βίδες των saddles?  Οχι εννοω τις βιδες που συγκρατουν το τρεμολο. αν τις βιδωσω εντελως τασταρει
Τα σελακια ειναι τερματισμενα, δε πανε πιο πανω
ξεβιδωσε το μπράτσο για να δεις να κάθεται εντελώς φλατ στο νεκ ποκετ η αν έχει shim - Οκ θα το κανω
Αν δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω και το μπράτσο κάθεται flat στο νεκ ποκετ τότε πρέπει να κάνεις reverse shim (Google it) ή απλά να αγοράσεις μακρύτερες βίδες για τα σελλακια ώστε να μπορούν να σηκωθούν υψηλότερα. - ετσι μου φαινεται τωρα που το λες
Παρεμπιπτόντως οι έξι βίδες που κρατάνε το τρέμολο στο σώμα είναι λάθος βιδωμενες,οι δύο ακριανες πρέπει να κατέβουν. - εντελως?
27 λεπτά πριν, dimsonic είπε
για τα σελακια εννοεις ?
