kelsk Δημοσιευμένο 10 Φεβρουαρίου 2007 OP Share Δημοσιευμένο 10 Φεβρουαρίου 2007 H απάντηση από το επίσημο site έχει ως εξής¨ to 1.) the Aureon 7.1 is not able to record the files, Winamp or another application is playing. The Aureon just can record the signals from the inputs. So \"Mix\" here is standing for a mix from all analog inputs from the card. So the only possibility to record the audio files is to connect a line out with the analog line input and record the signal on this way. to 2.) this sounds a little bit more like a hardware problem. To find out if this really has something to do with a hardware fault, please try to install the current driver and ControlPanel from our homepage. If this doesn't help, please check if you get the same problems when you activate/deactivate the SENSAURA option in the ControlPanel of the Aureon. If this also will not help, then please test the card in another PCI slot and if this also will not help, on another PC. If you get the same problems here, then it is sure, that the Aureon has a defect. Εν ολίγοις αυτά που μου πρότεινες κι εσύ Lost_Highway. Θα πειραματιστώ ξανά με τους drivers, με τα slots και με το Enable Sensaura, αν και εμένα ήταν εξαρχής deactivated. Eλπίζω μόνο να μη είναι θέμα hardware... γιατί άντε να βγάλεις άκρη έχοντας αγοράσει την κάρτα ένα χρόνο πριν... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
