Framus Cobra Review
Από καιρό τώρα μου έχει έρθει η σκέψη να μοιραστώ και να γράψω την γνώμη μου μαζί σας για τον Framus Cobra μιας και που δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σε Ελληνικά site. Τον έχω στην κατοχή μου αρκετά χρόνια και δοκιμασμένο σε όλες τις συνθήκες όπως πρόβες, live, εξάσκηση και φυσικά ηχογραφήσεις.
Θα προσπαθήσω να κάνω ένα πλήρες και αντικειμενικό review με τα θετικά του και τα αρνητικά του
Ας ξεκινήσουμε με τα χαρακτηριστικά του ενισχυτή, για να έχουμε ένα κοινό πεδίο και να καταλαβαινόμαστε:
Framus Cobra
100 watts
Tubes: 5x ECC 83 by JJ, 4x EL 34 by Electro Harmonix (selected quartet)
3 channels (Clean, Crunch and Lead)
Gain, Bass, Middle, Treble and Presence controls for each channel
Notch switches for Crunch and Lead
Parallel effects loop
Effect Mix control
Deep control to set the amount of low end in the power amp stage
Master 1 and 2, switchable
Integrated MIDI interface
4, 8 and 16 ohms speaker output impedance, switchable
Metallic grill front face
Weight: 21 kg
Dimensions (W/H/D): 72 x 28 x 26 cm
Made in Germany
Λίγα λόγια για τον ενισχυτή πριν περάσω στα του ήχου. Έχει τρία ξεχωριστά κανάλια με Gain, Bass, Middle, Treble , Presence και volume. Bright Notch switch για το Καθαρό κανάλι και Scooped Notch switch για το Crunch και το Lead κανάλι. Δυο ξεχωριστά Master volume που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για volume Boost για κάποιο σόλο - lead πέρασμα ή Mute τον ενισχυτή και Deep (Resonance) control που ελέγχει το low end του τελικού σταδίου του ενισχυτή. Για να υπάρχει μια εικόνα στα του ήχου έχουν ηχογραφήσει και χρησιμοποιήσει μπάντες όπως οι Killswitch Engage, Monstrosity, Parkway Drive, All That Remains, As I lay Dying, August Burns Red, Unearth, Insomnium, Jinjer. Whitechapel.
Clean Channel
Ο ορισμός καθαρό κανάλι ή αλλιώς pristine clean. Ίσως το καλύτερο καθαρό κανάλι σε Hi Gain ενισχυτή, δεν βρομίζει με τίποτα ακόμα και με το gain στο τέρμα!!  Γεμάτος τόνος ζεστός με απίστευτο σκάσιμο σε κάθε δυνατό χτύπημα με απίστευτη διαύγεια και καθαρότητα, θυμίζουν έντονα καθαρά τύπου Fender. Οσοι έχουν στη μουσική τους βαριές κιθάρες με γρήγορα παιξίματα κτλπ  και σημεία με καθαρές κιθάρες ή abient περάσματα θα τον εκτιμήσουν  κάτι παραπάνω αυτόν τον ενισχυτή. Το Bright switch από την άλλη θα δώσει στους θολούς humbucker μια έξτρα καθαρότητα που σίγουρα την έχουν ανάγκη. Επίσης εχω δοκιμάσει (αν και δεν είναι του στυλ μου) να παίζω με πετάλια μπροστά στο καθαρό κανάλι για δοκιμή είδα εξαιρετικά αποτελέσματα.
Crunch Channel
"Holy Grail of Metal tone" Η χαρά του ChuggaChugga!! Το αγαπημένο μου κανάλι από τα τρία κανάλια. Τι να πω γι αυτό το κανάλι, τρομερά σφιχτό αλλά παράλληλα ανοιχτό και άγριο, χωρίς να λασπώνει ακόμα  και με τέρμα το gain με τόνους από low end, που θα σου σπάσει τα πόδια στα δύο μέτρα από την καμπίνα. Ο ενισχυτής σίγουρα πήρε το όνομα  ''Cobra'' από αυτό το κανάλι!  Eίναι το αγαπημένο μου hi gain κανάλι από οποιαδήποτε ενισχυτή που έχω παίξει εκεί έξω (Mesa Boogie Engl Peavey Diezel Bogner Laboga EVH κτλπ). Είναι το σημειο αναφοράς μου και το μέτρο σύγκρισής μου όταν θέλω να δοκιμάσω κάποιον άλλο hi gain ενισχυτή. Το EQ είναι τρομερά διαδραστικό σε κάθε κούνημα των ποτενσιόμετρων σε σημείο να γίνονται υπερβολικά αν το παρακάνεις κάτι που σε άλλους ενισχυτές δεν ισχύει, έχουν έναν ήχο ότι και να κάνεις. Το notch switch κάνει scooped την περιοχή των μεσαίων, εγώ θα έλεγα ότι μάλλον την εξαφανίζει εντελώς είναι για πολύ ιδιαίτερες χρήσεις περισσότερο για old school Black metal / Death metal θα έλεγα.
Lead Channel
Το Lead Channel έχει ακριβώς τα ίδια ρυθμιστικά και χαρακτηριστικά με το Crunch κανάλι τρομερά διαδραστικό EQ, notch switch κτλπ. Εκεί που περιμένεις να είναι η συνέχεια του Crunch στο lead όπως γίνεται συνήθως με όλους τους ενισχυτές... εδώ διαφέρει σε voicing. Έχει πιο loose και smooth χαρακτήρα ενώ είναι πιο κομπρεσαρισμένο με αρκετά περισσότερο gain από το Chrunch και με περισσότερα μεσαιομπάσα. Προφανώς οι σχεδιαστές του το ήθελαν περισσότερο για το lead παίξιμο και single notes παρά για ρυθμικό. Βέβαια αρκετοί το χρησιμοποιούν σαν ρυθμικό κανάλι με το gain χαμηλά και με overdrive μπροστά σαν clean boost.
Γενικές εντυπώσεις
Ο Framus Cobra είναι ένας ενισχυτής ξεκάθαρα μοντέρνας φιλοσοφίας, με αμερικάνικο voicing τύπου SLO/Recto/5150 , έχει κυρίως metal προσανατολισμό κουρδισμένος για πιο άγρια στυλ μουσικής, δεν κάνει για classic rock ούτε για όλους.. Κάνει ένα πράγμα, και το κάνει τέλεια. Αυτό για αρκετούς θα θεωρηθεί αρνητικό για εμένα πάλι όχι και τόσο. Αν δεν έχεις χέρια με σωστό παίξιμο δεν θα ακουστείς όπως πρέπει, δεν θα σου συγχωρήσει λάθη και θα σε βγάλει μπροστά με το χειρότερο τρόπο. Θέλει ένταση για να αποδώσει και να ακουστεί σωστά όπως πρέπει .... όπως αρμόζει δηλ σε κάθε λαμπάτο κτήνος των 100 Watt! Βρίσκω τρομερά χρήσιμο το Deep control στο τελικό στάδιο του ενισχυτή που κάνει τη διαφορά όσο αναφορά το Low end . Το low end είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που θέλω στον ήχο μου και είναι και από τα πρώτα πράγματα που θα με τραβήξουν σε έναν ενισχυτή. Επίσης είναι τρομακτικά δυνατός με τρομερό headroom, έχει ένα ιδιαίτερο άνοιγμα που νομίζεις ότι είναι πιο δυνατός από άλλους ενισχυτές 100 watt. Σε όποιον αρέσει ο εικονικός αμερικάνικος ήχος τύπου Rectifier που σχεδόν όλοι οι μεταλάδες γουστάρουμε δεν υπάρχει περίπτωση να μην του αρέσει αυτό το aggressive ηχόχρωμα του Cobra. Όσο αναφορά την ποιότητα κατασκευής ο ενισχυτής είναι Made in Germany με ότι αυτό συνεπάγεται και βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο, βέβαια εδώ να πω ότι έχω δει στο google αρκετούς ενισχυτές με οξείδωση στο faceplate όμως εγώ στον δικό μου δεν έχω παρατηρήσει το οποιοδήποτε ψεγάδι. Ένα από τα πολύ θετικά θα ακουστεί και αστείο. είναι το χερούλι μεταφοράς, ναι καλά διαβάσατε το χερούλι μεταφοράς χαχαχα !! Δεν το είχα συνειδητοποιήσει απο τότε που πήρα τον Diezel και σε κάθε μεταφορά μου κόβει τα χέρια και δεν εννοώ θέμα βάρους όσο σχήματος χερουλιού.
Τώρα τα κυρίως αρνητικά που εντοπίζω στον ενισχυτή ... έχοντας συνηθίσει στην καταπληκτική λούπα του Diezel θα ήθελα και o Cobra να είχε serial FX Loop αντί για parallel που ακόμα και με τέρμα το fx loop θα περνάει απειροελάχιστο dry σήμα στο wet σήμα. Επίσης ένα μεγάλο φάουλ για εμένα είναι ότι το footswich δεν έχει κάποιο Led για να ξέρεις ποιο κανάλι και ποιο Master είναι ενεργοποιημένο την κάθε στιγμή. Όμως από τη στιγμή που ο ενισχυτής έχει midi χειρισμό πράγμα που σου λύνει πραγματικά τα χέρια όταν θες να έχεις όλα σου τα εφέ με ένα πάτημα και γλιτώνοντας το tap dancing την κρίσιμη στιγμή πάνω στο stage.
Επεξεργασμένο από Consigliere089
