Sonar ...help needed
dimsonic
επειδή πρόσφατα ασχολούμαι....
ας μου πει κάποιος, όπως στην κονσόλα κάτω ή στο inspector έχουμε τα tracks/channel strip πείτε το όπως θέλετε....με όλα τα inserts, gain, send/return κλπ.... το αντίστοιχο για το master out ή stereo out που βρίσκεται?
βλεπω μόνο ένα μικρό strip δίπλα στο inspector με δυο faders....
με σήμα το μπιφτέκι
όταν φτιάχνουμε instrument track το gain δεν το μετράει σε db αλλά σε midi.
Πρέπει με κάποιο τρόπο να κολλήσει ένα audio track πάνω του?
πως γίνεται αυτό?
με σήμα το μπιφτέκι
2 ώρες πριν, dimsonic είπε
πως γίνεται αυτό?
Στο midi  track έχει input (i) και output (o)
 πάτα στο (ο) και θα σου βγάλει τα audio tracks.
 Και εκεί θα διαλέξεις το track που θέλεις.
 Αυτό συνήθως έχει εφαρμογή στο να φτιάχνεις midi track και να τα συνδέσεις με το audio track ενός vst που εισάγεις.
 Στο midi track ο δείκτης μετράει το midi activity.
 Αν βάλεις π.χ. ένα vst instrument πολυκάναλο  θα μπορεις να προσθετεις midi καναλια για να γράφεις ξεχωριστά αρκει να αναθέσεις σε πιο vst instrument αναφέρονται.
 Ακαδημαϊκά το midi καναλι που ανοίγεις έχει τη λογική για να γράφεις αλλά και να επεξεργάζεσαι στοιχεία ελέγχου στην αντίστοιχη γραφική αναπαράσταση των νοτων, του modulation κλπ, δηλαδή γράφεις και εχεις την δυνατότητα επεξεργασίας μετά του midi control.
 Συνεπως ανοίγεις midi track, οχι instrument track.
21 λεπτά πριν, dimsonic είπε
και πότε ανοίγω instrument?
Τι instrument?
 virtual instrument?
 Να ανοίξεις π.χ. ενα soft synth?
 Δώσε ενα συγκεκριμένο παράδειγμα για το τι ακριβώς θέλεις να ανοίξεις και να κάνεις για να σου πω συγκεκριμένα.
 Eγώ είμαι ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ! Και μάλιστα ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ!
 Θέλω συγκεκριμένη ορολογία και δεδομένα για να αποδώσω στη διδασκαλία χαχαχαχαχαχαχα?:classic_biggrin:?
όταν κάνεις πχ insert track σου λέει audio ..OK, midi, και φτιάνει ένα midi ή synth όπου σε ρωτάει αν θες simple instrument track ή midi source οπότε το ένα απ αυτά ακυρώνει το άλλο.
ποιά είναι η διαφορά?
(στο cubase έχεις audio, midi (σπάνια ανοίγω) ή instrument που φτιάχνει κάτι που ακούγεται αμέσως ή ανοίγεις vst (όπου σε ρωτάει μετά αν θες και ένα audio)
με σήμα το μπιφτέκι
To simple instrument track είναι μια επιλογή στο insert track που ουσιαστικά σου φτιάχνει ενα track με συνδυασμένες δυνατότητες audio και midi.
 Συνήθως με ένα τέτοιο track ανοίγει ένα soft synth αν επιλέξεις να κάνεις insert soft synth.
 Το ιδιο δηλαδή που κάνει το cubaes.
 Αυτό όμως το track το simple που έκανες insert, πρέπει να το συνδέσεις με ενα soft synth και τουλάχιστο οσο αφορά το midi έχει περιορισμένες δυνατότητες editing  σε σχέση με ενα ανεξάρτητο midi track.
Αν θελεις να κανεις insert ενα synth θα κανεις απο το tab insert ένα soft synth και θα σου ανοιγει ένα τέτοιο track ετοιμο για παίξιμο να το πουμε λαικά.
 Από εκεί και πέρα αν το synth σου ειναι πολυκάναλο π.χ,. και θέλεις εκτεταμένες δυνατότητες midi editing θα προσθέτεις midi track και οχι simple instrument tracks.
τι είναι δηλαδή εκτεταμένες midi δυνατότητες?
πχ τι δεν κάνει το simple instrument?
Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι στην κονσόλα έχεις διπλα τρακς...
με σήμα το μπιφτέκι
8 λεπτά πριν, dimsonic είπε
δες το manual για αναλυτικές λεπτομέρειες γιατί βαριέμαι να γράφω.
 Υπάρχει λογική πάντως και τα πράγματα δεν ειναι τόσο διαφορετικά από το cubase.
 Μάλιστα είναι πιο απλά, τουλάχιστο από το cubase που άφησα εγώ.
 Το πως βλεπεις τα track στην κονσολα είναι το πως τα ανοίγεις.
 Μπορούν να μετακινηθούν αυτά.
 Συνήθως σε όλα τα daws φτιάχνεις ενα template με το πως συνήθως δουλευεις και από εκει και πέρα η
 σειρά στον μίξερ θα φαίνεται αντίστοιχα.
 Δεν υπάρχει ένας τρόπος.
 Εξατομικεύεται στον καθένα μας ανάλογα με το τι χρησιμοποιεί.
 Προσωπικά την δομη track, effects και το editing και άλλα πάντα τα έβρισκα πιο εύκολα και εξίσου πλούσια με το
cubase. Ιδιαίτερα τα effects και το routing ειναι πολύ καλύτερα δομημένα.
 Με μια επιφύλαξη για τις πιο νεες εκδόσεις του cubase.
 Θεωρώ πως σαν βαση το sonar ειναι πολύ πιο απλό και εύχρηστο σε αυτό το κομμάτι.
