BlackCrow81 Δημοσιευμένο 12 Δεκεμβρίου 2017 Share Δημοσιευμένο 12 Δεκεμβρίου 2017 Ο γνωστός κιθαρίστας και youtuber Ola Englund παρουσίασε τις νέες κιθάρες της δικιάς του εταιρίας The Solar Guitars line consists of four different Types currently totaling 15 different models. Type A and S are both double cutaway guitars, Type V and E are aggressive shaped metal guitars. Every Solar guitar is loaded with an arsenal of unique features depending on type and model. Features include full access set neck joint, Evertune bridge, Floyd Rose bridge, tremolo spring silencers, 34 mm brass block tremolo, Grover 18:1 tuners, Duncan Solar pickups, super jumbo frets, D'Addario NYXL strings etc. https://www.solar-guitars.com/shop/ Type A Type E Type S Type V Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
otto## Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Share Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Αν μη τι άλλο πρωτότυπες, δε μπορώ να πω. ;D ;D ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Dorian Earl Gray Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Share Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Όντως, είναι ολόιδιες με τις Solar που είχε βγάλει όταν ήταν με την Washburn. Παρόλα αυτά, κάποιες από αυτές δεν είναι άσχημες εμφανισιακά, και τόσο τα specs όσο κι η τιμή τους έχουν ενδιαφέρον. Ας δούμε και από θέμα ποιότητας πως θα τα πάνε... Γενικά, όσο πιο πολλές επιλογές, τόσο καλύτερα - αρκεί να αγγίζουν κάποιο minimum στη σχέση τιμής / απόδοσης (ποιότητας), φυσικά. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Miltos23 Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Share Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Με βαση τα specs νομιζω οτι οι τιμες ειναι οκ. Βεβαια στα ιδια χρήματα θα πήγαινα σε κάτι πιο επώνυμο, μια Jackson, μια Ltd μια Ibanez (iron label συγκεκριμενα). Τα παραπανω specs που προσφέρει Evertune bridge, Floyd Rose bridge, tremolo spring silencers, 34 mm brass block tremolo, Grover 18:1 tuners, ειναι μεν πολύ καλά αλλά είναι περισσότερο για τους guitar geeks και οχι για τη πλειοψηφία των κιθαριστών. All the money of the world can't buy me Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
dimsonic Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Share Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Ο γνωστός κιθαρίστας και youtuber Ola Englund παρουσίασε τις νέες κιθάρες της δικιάς του εταιρίας https://www.solar-guitars.com/shop/ Type A Type E Type S Type V επικίνδυνες... πολύ μυτερές. Θα βγάλουμε κανα μάτι... 1 με σήμα το μπιφτέκι Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Dorian Earl Gray Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Share Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 @dimsonic τουλάχιστον δε θα βγάλουν κανένα όνομα! ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
BlackCrow81 Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 OP Share Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 ειναι μεν πολύ καλά αλλά είναι περισσότερο για τους guitar geeks και οχι για τη πλειοψηφία των κιθαριστών. Εγω δεν είμαι guitar geek, αλλα αυτή την κόκκινη Type A με 699γιούρο αν μου περίσσευαν θα τη χτύπαγα άνετα. Προσωπικά βρίσκω το headstock πολύ γ@μάτο, αλλά περί ορέξεως :-* Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
otto## Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Share Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Προσωπικά βρίσκω το headstock πολύ γ@μάτο, αλλά περί ορέξεως :-* ωραίο είναι. Μοιάζει συνδυασμος caparison με mayones. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
RayDTutto Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Share Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 ωραίο είναι. Μοιάζει συνδυασμος caparison με mayones. Δεν τρελαίνομαι για το headstock. Αλλά σίγουρα προς τα εκεί χτυπάει... When you will get good you will know. There is no guitar. There never was. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
cigaret13 Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Share Δημοσιευμένο 13 Δεκεμβρίου 2017 Προσωπική άποψη... ::), αλλά οι μαγνήτες χωρίς mounting rings μου φαίνονται πολύ άσχημοι.....γενικά όλη η κιθάρα με απωθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω εάν αυτές οι τρυπάρες για τις βίδες τους και το κενό γύρω τους αποσκοπεί κάπου ή είναι απλώς εκεί για να μαζεύει σκόνη, ξύσματα χορδών ::) και ιδρώτα. Κατά τ'άλλα μια χαρά χεβυμεταλάδικες κιθάρες :D 1 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
