Χρατσ χρουτσ από τις εξόδους ήχου συνθ!
Μάλλον δεν κατάλαβες καλά φίλε
Φυσικα και δεν καταλαβα καλα  αφου ο τροπος γραφης σου ειναι ασυναρτητος και  και η περιγραφη του προβληματος σου μπερδεμενη.
Πως να σε βοηθησουν οι αλλοι οταν εσυ ο ιδιος δεν ξερεις τι συμβαινει?
  • Απαντήσεις 31
Μπορει να εχουν χαλαρωσει οι υποδοχες των βυσματων απο τα χρονια και να μην κανουν καλη επαφη. (το πιο πιθανο απο αυτα που διαβασα)
Μπορει και κατι αλλο πιο συνθετο.
Απο αποσταση δεν μπορει να γινει ακριβης διαγνωση. Αν εχεις διαθεση χρηματα και χρονο, πηγαινε το για επισκευη σε καποιον που εμπιστευεσαι ή εχει καλο ονομα ή οπου νομιζεις καλυτερα.
Οσον αφορα τα καλωδια,  δεν παιζουν κανενα ρολο, εκτος αν ειναι προβληματικα απο κατασκευης.
Απλα, οπως ειπαν και ολοι οι προλαλησαντες ειναι περιττα, αφου δεν μπορεις να εκμεταλλευτεις τις δυνατοτητες τους.
"If we don't succeed, we run the risk of failure."
- George W. Bush
Είναι απορίας άξιον το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι στις μέρες μας για κάποιον να κατανοήσει την χρονική διαφορά όταν αυτή καταγράφεται ξεκάθαρα σε ένα αρχικό πόστ.
"Πρίν 2 εβδομάδες περίπου αγόρασα καλώδια balanced για να συνδέσω τα σύνθ με την κονσόλα και να γράφει πεντακάθαρα ο ήχος μέσω της κάρτας ήχου στο πισί. Με το που έβαλα τα καλώδια στο Korg M1 και εκκίνησα τις συσκευές για δοκιμές, διαπίστωσα ότι για λίγο το Μ1 έβγαζε μονοφωνικό ήχο, μόνο από το δεξί κανάλι. Μετά από λίγο έσβησα το Μ1 έβγαλα και ξαναέβαλα τα καλώδια, το άναψα και δούλεψε κανονικά!"...
"Παρεπιπτόντως μόλις άλλαξα το volume slider με καινούριο και ότι χρατσ χρουτσ έβγαζε αυτό, εξαφανίστηκε άρα δεν οφείλεται το πρόβλημα στο slider."
Μια χαρά κατάλαβαν το θέμα οι υπόλοιποι και είπε καθείς την άποψη του, εκτός και αν είναι και εκείνοι ασυνάρτητοι και έτσι κατάφεραν και κατάλαβαν το "ασυνάρτητο" κείμενο μου, λολ. :D
Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, υπάρχουν αντικειμενικές επιστημονικές αποδείξεις ότι αν κάποιο balanced καλώδιο χρησιμοποιηθεί σε unbalanced εξόδους ενός synth, τότε θα προκαλέσει το καλώδιο αυτό τεχνικό πρόβλημα στο ίδιο το synth; Ή απλά έτσι ακούσαμε, έτσι πιστέψαμε, έτσι μάθαμε να λέμε; (όσοι το λένε τέλος πάντων) Αν υπάρχουν παρακαλώ όποιος γνωρίζει να καταθέσει τις γνώσεις του να μάθουμε και οι υπόλοιποι.
Θελεις και επιστημονικες αποδειξεις παναθεμα σε, δεν  βλεπεις τις π@π@ρολογιες που γραφεις...
κάνε μας τη χάρη και ξαναβάλε ένα unbalanced και δώσε αναφορά.
με σήμα το μπιφτέκι
Έχω ξαναδοκιμάσει unbalanced μετά τα balanced και δεν υπάρχει διαφορά. Γιατί δεν αναλύει κάποιος με ποιόν τρόπο μπορεί ένα balanced καλώδιο να δημιουργήσει τεχνικό πρόβλημα σε συνθ με unbalanced εξόδους και τον τρόπο με τον οποίο αυτό συμβαίνει; Ή έστω να δώσει βιβλιογραφία ή κάποιον σύνδεσμο σε άρθρα από τεχνικούς ειδικούς που έχουν τοποθετηθεί επιστημονικά στο θέμα και στο οποίο βασίζει αυτή του την γνώμη ώστε να μην κουράζεται να γράφει εδώ πολλά πράγματα; Θέλω να μάθω ουσιαστικά αν και γιατί μπορεί το bal. να χαλάσει συσκευή με unbal. έτσι ώστε όταν με ρωτάει κάποιος γιατί συμβαίνει αυτό να μπορώ να απαντήσω και να τον βοηθήσω και όχι απλώς να παπαγαλίζω κάτι που κάπου διάβασα ή άκουσα από αρκετά άτομα δίχως να ξέρει κανείς να απαντήσει το γιατί, εμένα γιατί δεν με βοηθάει κανείς ουσιαστικά; οέο; Αν ζητάω δύσκολα να μου το πείτε να το βουλώσω. :-X
Υπαρχουν balanced TRS (tip-ring-sleeve) και TRRS (tip-ring-ring-sleeve).
Τα μεν πρωτα μεταφερουν μονοφωνικο σημα (tip σημα-ring γειωση- sleeve "ασπιδα" γειωση) τα δε TRRS  (tip σημα-ring σημα- ring γειωση- sleeve  "ασπιδα"γειωση). Αν βαλεις
TRS σε μονοφωνικη υποδοχη δεν υπαρχει θεμα, αφου ετσι κι αλλιως εχεις μονο σημα και γειωση. Αν βαλεις TRS σε στερεοφωνικο πιθανον να εχεις θεμα, αφου ενα σημα ισως πεσει στη γειωση και το χασεις.
Δεν ξερω τι εξοδους εχει το συνθ σου αλλα για να λες οτι ειτε με balanced ειτε με unbalanced καλωδια εχεις θεμα, σημαινει οτι το προβλημα δεν ειναι τα καλωδια.
Με λιγα λογια και για να σου λυθουν μερικες αποριες, balanced ειναι τα καλωδια που μεταφερουν και το + και το - με ιδια καλωδια και οχι με ενα και μπλενταζ οπως τα unbalanced. Αυτο το κανουν ετσι ωστε ο πιθανος  θορυβος να εχει ιδια επιπτωση και στα δυο φορτια και να εξουδετερωνεται ως ισος και αντιθετος. Σχετικα θεματα μπορεις να βρεις με ενα googαρισμα για balanced cables. Ειναι μεγαλο θεμα αλλα θα σε διαφωτισει αρκετα. Τοσο εσενα οσο και αλλους.
ΥΓ. Παραπανω εγραψα για ενα και μπλενταζ, αυτο ειναι το ομοαξονικο που εχει ενα καλωδιακι στη μεση και μια καλυψη απο χαλκο συνηθως, ως ασπιδα και γειωση.
θα μου επιτρεψεις να μη συμμετεχω αλλο στη συζητηση γιατι εχει ηδη ξεφυγει απο το επιπεδο ανταλλαγης αποψεων και πληροφοριων.
- George W. Bush
TRS σε μονοφωνικη υποδοχη δεν υπαρχει θεμα, αφου ετσι κι αλλιως εχεις μονο σημα και γειωση. Αν βαλεις TRRS σε μονοφωνικο πιθανον να εχεις θεμα, αφου ενα σημα ισως πεσει στη γειωση και το χασεις.
Ευχαριστώ για μία ουσιαστική απάντηση επιτέλους. Τα balanced που έχω είναι TRS (tip-ring-sleeve) και οι έξοδοι του συνθ είναι unbalanced. Θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε από το ότι τα καλώδια είναι balanced TRS αφού το φαινόμενο του να χάνεται το αριστερό κανάλι με το κούνημα των καλωδίων υπήρχε και με τα Unbalanced καλώδια όπως έγραψα και προηγουμένως, υποθέτω ότι απλώς ήταν μία σύμπτωση το πρόβλημα να μονιμοποιηθεί με την τοποθέτηση των νέων καλωδίων.
Η αλήθεια είναι ότι δεν σκοπεύω να ξανανοίξω συζήτηση στο νοιζ, η αγένεια που υπάρχει εδώ και η υπεροψία κάποιων με κουράζουν αφάνταστα. Ευχαριστώ τα 3-4 άτομα που προσπάθησαν να βοηθήσουν με την άποψη τους, από εκεί και πέρα δεν σας πρήζω άλλο, πφφφφφ. 8)
Να δημιουργήσει τεχνική βλάβη είναι σπάνιο αλλά  να εισάγει θόρυβο επειδή ο ένας αγωγός είναι στον «αέρα»  είναι πολύ πιθανόν, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μεγάλα μήκη καλωδίωσης.
Σε συγκεκριμένες vintage  κονσόλες  μπορεί να χάσεις την μίση ένταση γιατί η υποδοχή περιμένει να αθροίσει το hot  και  cold σήμα, αλλά δέχεται μόνο το hot.
Μια περίπτωση βλάβης που μου έρχεται στο μυαλό είναι σε συγκεκριμένες κονσόλες, σε κάτι σειρές τις Wharefedale αν δεν κάνω λάθος,  που χρησιμοποιούν υποδοχές combo XLR/TRS με  διαχείριση του phantom power. Σε περίπτωση που το phantom power είναι ενεργό και χρησιμοποιηθεί balanced καλώδιο, το  Tip (+) μπορεί να κουβαλήσει 48V και να δημιουργήσει βλάβη σε εξόδους. Αν είχε χρησιμοποιηθεί unbalanced καλώδιο το phantom power δεν  θα είχε ενεργοποιηθεί, γιατί η υποδοχή θα είχε βραχυκλωμενο το Ring (-) με το Ground.
