Squier VM Tele Custom
Καλησπέρα φίλοι! Καταρχήν ασχολούμαι με μπάσο αλλά χρησιμοποιώ και μια κιθάρα κυρίως για songwriting αλλά δεν γνωρίζω πολλά από ηλεκτρονικά μέρη και wiring γενικότερα.
Έχω την κιθάρα του τίτλου αλλά θέλω να αλλάξω κάποια πράγματα πάνω της.
Καταρχήν τα δύο ποτενσιόμετρα της έντασης κάνουν ένα χαρακτηριστικό χρατς σε ένα συγκεκριμένο σημείο όταν τα γυρίζω και μόνο όταν είναι και οι δύο μαγνήτες ενεργοποιημένοι. Όταν είναι επιλεγμένος μόνο ο ένας το αντίστοιχο ποτενσιόμετρο λειτουργεί άψογα.
Έπίσης όταν και οι δύο μαγνήτες είναι ενεργοί η ένταση πέφτει λίγο, ενώ αν χαμηλώσω λίγο την ένταση του bridge η συνολική ένταση δυναμώνει. Μήπως είναι πρόβλημα out of phase των μαγνητών?
Το θέμα είναι ότι ο Wide Range Humbucker μου αρέσει πάρα πολύ αλλά σε συνδυασμό με τον bridge δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου ο ήχος ίσως λόγω χαμηλού output του Duncan Designed?
Και ρωτάω, αν αλλάξω bridge μαγνήτη με κάτι πιο hot ας πούμε Ηοτ Rails κτλ θα έλθει ισσoροπία στις εντάσεις?
Τέλος σκεφτόμουν και τη λύση να βάλω ένα άλλο pickguard από deluxe με Wide Range Humbucker και στη bridge θέση με μια γέφυρα Wilkinson που είναι μικρότερες σε μέγεθος αλλά δεν γνωρίζω τι τροποποιήσεις θα χρειαστεί σε wiring, routing και αν θα ταιριάξει pickguard με τη συγκεκριμένη γέφυρα.
Οποιαδήποτε πληροφορία στα παραπάνω καλοδεχούμενη!
Η κιθάρα ήταν και στις αγγελίες μόνο και μόνο γιατί βαριόμουν να ασχοληθώ αλλά λόγω αδείας από τη δουλειά αλλάξανε τα πλάνα μου!  ;D
we need to re-discover communication
Τα ηλεκτρονικα στις Squier ειναι λιγο της πλακας,αν τα χρησιμοποιεις (αν δεν τα χρησιμοποιεις οπως πολλοι κιθαριστες που τα εχουν μονιμα στο full δεν εχεις προβλημα) καλυτερα να τα αλλαξεις με καλα pots (CTS,ALPHA) οπως και τον διακοπτη με εναν αξιοπρεπη switchcraft .Αν τα αλλαξεις βαλε 500αρια ή 1000αρια για να "ανοιξει" ακομα περισσοτερο συχνοτικα ο neck μαγνητης (οι original ειχαν 1000αρια).
σε ΟΛΕΣ τις κιθαρες που εχουν τους μαγνητες συνδεδεμενος ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ στη μεσαια θεση πεφτει λιγο η ενταση οταν παιζουν μαζι,οσο χαμηλωνεις τον εναν απο τους δυο τοσο ανεβαινει η ενταση.
Μπορεις να κανεις κατι πολυ πιο...οικονομικο πριν αλλαξεις μαγνητες δηλ. να ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ λιγο υψηλοτερα τον bridge μαγνητη ή/και να κατεβασεις τον neck.
ολη αυτη η δουλεια θα σου κοστισει σχεδον το ιδιο με την κιθαρα....
Superfunk ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
Η κιθάρα έχει από το εργοστάσιο 500κ alpha pots. Ο wide range ειναι ήδη μια χαρά και δεν μου φαίνεται μουντός όπως διάφοροι γράφουν σε ξένα φόρουμ.
Έχω ήδη ανεβάσει πάρα πολύ τον bridge και κατεβάσει αρκετά τον neck αλλα εξακολουθει να υπάρχει διαφορά στην ένταση για αυτό και ρώτησα για αλλαγή μαγνήτη bridge
Στάλθηκε από το SM-N9005 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
φυσικα και υπαρχει διαφορα αφου ο bridge εχει γυρω στο 6,5 εξοδο ενω ο neck γυρω στο 9,5-10. Αν δε θελεις να παιζεις συνεχεια με τα volume controls δηλαδη να εχεις τον bridge τερμα ανοιχτο και τον neck πιο χαμηλα, τοτε 2 ειναι οι λυσεις. Η θα βαλεις bridge απο 10k και πανω η neck μεχρι 6k. Τα 3-3,5k διαφορα δεν καλυπτονται οσο και να ανεβασεις η να κατεβασεις τους μαγνητες
με εκανες να ανοιξω και την δικη μου  ;D
http://www.noiz.gr/index.php?topic=204837.msg831250#msg831250
& οντως εχει και εμενα ΑLPHA pots (δυστυχως 250αρια...)
στη δικη μου εχει 7.5Κ
Οι κορεατικοι  wide range των Squier ειναι πολλες κλασσεις ανωτεροι των μεξικανικων,υπεροχοι μαγνητες ,ειδικα για την τιμη τους.
Αν δεν ειναι διαφορετικης χρονολογιας και εχει και του ΟΡ 7,5 ακομα καλυτερα, θα παρει εναν bridge γυρω στο 7,5-8 και δε θα χασει τελειως τον tele χαρακτηρα που υποθετω θα γινοταν αν πηγαινε σε διψηφιο output. Αλλα και παλι περι ορεξεως...  ;D
Εμένα απο το serial number της κιθαρας τοποθετειται κατασκευαστικά στο 2012.
Αρα για το μαγνητη θα ψαξω να μετρησω καπως τον neck και να παρω αντιστοιχο bridge αν καταλαβα σωστά.
Kαλυτερα να τσεκαρεις πρωτα τα ηλεκτρικα μηπως ευθυνονται αυτα. Απο κει και περα οπως εγραψα και πριν, περι ορεξεως κολοκυθοπιτα. Με αυτο τον συνδυασμο (sc-hum) σε tele παιζουν πολλοι και τους αρεσει. Αν εσενα σε ενοχλει η δε σε ικανοποιει τοτε αλλαξε τον bridge. Εγω παλι ειμαι απ'τους αλλους που θελω τον bridge πιο δυνατο απ'τον neck  ;D
