Αναβάθμιση Pc η κάτι άλλο?
gkar
Χρήστης χρόνια (απο πάντα βασικά) windows με πολλά σπασμένα προγράμματα και κάθε είδους βλακεία είναι η αλήθεια, ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ταλαιπωρία απο κρασαρίσματα, κολλήματα,μπλε οθόνες κ.α...
Πήρα την απόφαση πριν καιρό να αγοράσω όσα software χρησιμοποιώ αυθεντικά  :
Cubase artist 7
2-3 vst synth
και κάποια Plugins
Η ερωτησή μου είναι η εξής
Είμαι σε φάση αναβάθμισης pc,το ποσό που μπορώ να διαθέσω είναι max 500E
Είχα καταλήξει στην εξης σύνθεση
Cpu : Intel i5 4460
Mb : Gigabyte H97m-D3H
Ram : 8gb 1600ghz (Για αρχή)
Ssd : Sandisk 128gb ultra plus
Psu : Thermaltake 530w
Windows 7 home edition αυθεντικά
Το pc θα είναι μόνο για χρήση Daw, ούτε ιντερνετ/antivirus, ούτε παιχνίδια,τίποτα άλλο παρα μόνο για μουσικές εφαρμογές.
Με την παραπάνω σύνθεση και κανένα σπασμένο πρόγραμμα θα μπορώ να δουλεύω απροβλημάτιστα η θα αντιμετωπίζω τα ίδια θέματα λόγω λειτουργικού?
Η άλλη λύση με αρκετά μικρότερα χαρακτηριστικά είναι αυτή :
http://www.skroutz.gr/s/5645994/Apple-Mac-Mini-i5-4GB-500GB.html
Τι λέτε?
πολλά σπασμένα προγράμματα και κάθε είδους βλακεία είναι η αλήθεια,ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ταλαιπωρία απο κρασαρίσματα,κολλήματα,μπλε οθόνες κ.α...
Δεν ειναι απαραιτητο να φταινε οι σπασμενες audio εφαρμογες για τις μπλε οθονες κλπ... εχω δουλεψει σε pc τρεχοντας ταυτοχρονα 2 daw σε rewire και φορτωμενα vst's ολα σπασμενα και ολα δουλευαν ρολοι...
Και τελικα τι διαπιστωσες;
Κατεληξες στο οτι πρεπει να χρησιμοποιεις αυθεντικα προγραμματα, γιατι να βαλεις παλι σπασμενο;
Γιατι να προκαλει δυσλειτουργιες το λειτουργικο; Ενα σωστα στημενο pc με windows 7 μια χαρα λειτουργει.
Η σύνθεση είναι καλή.
Χρειάζεσαι και ένα γρήγορο HDD για data.
Επίσης βεβαιώσου ότι τρέχεις Win 7 64-bit.
Θα σου πρότεινα μόνο να κάνεις τον δίσκο 240-250 γιατί οι ssd λειτουργούν καλύτερα όταν είναι μισοάδειοι. Τα 128 θα σου γεμίσουν στο πι και φι .
Από που προκύπτει αυτό; Επίσημες πηγές;
Το ¨τα 128 θα γεμίσουν αμέσως" να το καταλάβω.
Το "οι ssd λειτουργούν καλύτερα όταν είναι μισοάδειοι/μισογεμάτοι (ανάλογα τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις του καθενός)", ομολογουμένως δεν το καταλαβαίνω...
edit: με πρόλαβε ο οοχταπόδης.
Trust me i'm a doctor
Γιατρέ κάτι τέτοιο θέλει:
Most SSDs will slow down as they fill up. SSDs tend to chose empty blocks to write in, since they can only modify a block by erasing and re-writing the entire block. Once all of these blocks are partially filled, then every write operation will require an erase and rewrite, meaning the SSD has to read the block into cache, modify the cache with the new data, then erase the block and write the cache. This comes out to one read and two programming operations for each block that needs to be modified. Also, though fragmentation has very little effect on SSDs, high fragmentation and the fact that most OSes are ignorant of SSDs can cause the OS to issue more writes than needed. The SSD's blocks are usually larger than the OS's allocation units, so if the SSD is not expecting the extra writes, it could end up repeating the same three-step process multiple times per block, thus slowing down writes even more. Even deleting files does not solve this issue, because the data remains there, and the SSD doesn't know that it is no longer used, and continues rewriting this deleted data.
The TRIM operation, which your drive supports, allows the OS to tell the drive to get rid of the deleted data. This allows the drive to reclaim empty blocks. However, the only operating systems that support TRIM are Windows 7, Windows Server 2008 R2, and Linux distributions using kernel 2.6.33 or later.
Since you have Windows 7, your system is using the TRIM command, and is able to reclaim the unused blocks. However, TRIM does not rearrange the data, so if the drive is close to full, high fragmentation can still cause data to partially occupy blocks, and limits TRIM's effectiveness. The best thing to do as far as I can tell is to free up as much disk space as you can. If you can free up enough space, then full blocks can be trimmed and your drive will get some speed back. Also, there are defragmentation programs that are geared towards SSDs, meaning that they will only defragment enough to trim a few extra blocks, but I don't know of any free ones. I think Diskeeper is supposed to do this, but it's expensive and I've heard very mixed reviews.
από: http://superuser.com/questions/162155/does-low-disk-space-affect-ssd-performance
Μη με ξυπνάς απ΄τις έξι...
Πριν αμφισβητήσουμε κάνουμε google ,δεν είναι μυστικό .
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/SSD/global/html/whitepaper/whitepaper05.html
Όχι μόνο έχεις καλύτερη απόδοση αυξάνεις και το προσδόκιμο ζωής του δίσκου .
Windows 25-30 GB + 10 GB Programs (στην καλύτερη) + samples (εδώ γελάμε).
Η διαφορά είναι 50 ευρώ και γλυτώνεις να τρέχεις να ξαναπερνάς λειτουργικό και προγράμματα γιατί δεν έχεις χώρο, συν την αγορά νέου δίσκου και το κατσαβίδιασμα .
Και εξωτερικό δίσκο να βάλεις για να μεταφέρεις εκεί τα πρότζεκτ 50 ευρώ θα τα δώσεις .
O δεύτερος συμβατικός και μεγάλος σκληρός είναι χρήσιμος όχι μόνο για δεδομένα που δεν χωρούν στον SSD αλλά και για system level backup.
