MXR Carbon Copy 9/12/18 volt ??
Το συγκεκριμενο πεταλι αποτι λεει κ στο manual δεχεται 9 volt.
Εχω διαβασει ομως αρκετους να λενε οτι το τροφοδοτουν στα 12 κ ακομα κ στα 18 volt κ οτι το πεταλι εκει μεταμορφωνεται προς το καλυτερο.
Κατι τετοιο ισχυει,το εχει δοκιμασει κανεις?
Επισης δεν ειναι επικινδυνο για το πεταλι?
Ευχαριστω!
Θα το διαπιστωσεις ΜΟΝΟ αν το κανεις,σου περισευουν τα χρηματα?
Στην παρακάτω φωτό φαίνεται η πλακέτα ενός CC.
Όλοι οι ηλεκτρολυτικοί φαίνεται να είναι στα 50V, άρα απο κεί δεν έχει θέμα.
Αλλά
Έχει και αρκετά τσιπάκια και smd στοιχεία, για τα οποία δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι voltage rating έχουν.
Το καλύτερο ίσως θα ήταν να επικοινωνήσεις με την εταιρία για να είσαι 100% σίγουρος, και επουδενί να μην βασιστείς σε ιντερνετικά "το 'κανα και g@μάει" γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιός και γιατί το έγραψε...
ψάχνοντας λίγο ...βαθύτερα, βρήκα αυτό:
Είναι προφανώς κάποιο παραπλήσιο κύκλωμα, όπου στο κύκλωμα της τροφοδοσίας φαίνεται regulator στα 12V...  Το σχέδιο όμως έχει ημερομηνία αν βλέπω καλά 1977, οπότε μη βασίζεσαι και πολύ...
καλύτερα μίλα με την MXR...
wood matters
Το carbon copy χρησιμοποιεί Belling BL3208 BBD chips που αν κοιτάξεις τα datasheets έχουν maximum input voltage 10v.
Λογικά αν τροφοδοτήσεις με παραπάνω τάση υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα :
1) Να κάψεις τα BBD (delay chips) και τον compander SA571. Αυτά ισχύουν αν δεν υπάρχει δίοδος zener στο power section του εφφε.
2) Αν υπάρχει η δίοδος δεν θα καταστρέψεις τπτ αλλά δεν θα ακούσεις και καμία διαφορά διοτι
πάλι θα τροφοδοτείς το πετάλι με την ιδια τάση καθώς η διοδος θα σου υποβαθμίζει την οποιαδήποτε τροφοδοσία στα επιτρεπόμενα όρια του.
Θα σε συμβούλευα να μην επιχειρήσεις να το κάνεις.
Το σχηματικό που παρέθεσε ο φίλος, όπως και το αναφέρει ο ίδιος, είναι εντελώς διαφορετικό με το carbon copy που έχεις.
Αν ισχύουν αυτά, που δεν έχω λόγο να πιστέψω ότι δεν ισχύουν, κι αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κόσμος που έχει δοκιμάσει με περισσότερα volt τότε απ'τα δυό σενάρια που αναφέρεις ισχύει το δεύτερο και ο κόσμος που έχει κάνει τις αντίστοιχες δοκιμές ακούει φαντάσματα.
Τεχνικά υπάρχει μια πιθανότητα αλλάζοντας την τροφοδοσία να ακούς κάποια διαφορά αλλά πρέπει να ισχύουν κάποια πράγματα.
Να υπάρχει διαφορετική τροφοδοσία (χωρίς διοδο δλδ) στο modulation μερος του εφφε και διαφορετική στο compression, expansion, mixing.
Αυτο δεν είναι απίθανο και γίνεται συχνά.
Ουσιαστικά αυξάνοντας την τάση στο LFO (low frequency oscillation) μέρος έχεις διαφορετικό απο το αρχικό με τα 9v modulation.
Συμφωνώ.
Είναι πιθανό να "προστατεύονται" τα chips απο overvoltage αλλά σε άλλα σημεία που τα στοιχεία έχουν μεγαλύτερο rating να "σηκώνει" την παραπάνω τάση και φυσικά να μεταβάλλονται κάποια απο τα χαρακτηριστικά του εφφέ.
αλλά είπαμε: better safe than sorry! ;)
wood matters
Έχεις δίκιο, στο μυαλό μου είχα μια τροφοδοσία με δίοδο για όλα.
+1000
μόλις το κάψεις και είναι και όλο SMD και δεν θα στο επισκευάζει και κανείς ,μόνο τότε θα σου περάσει η φαγούρα ....
παρεμπιπτόντως οι κατασκευαστές γνωρίζουν την μανία καταδιώξεως των 18 VOLT  που έχει κυριεύσει τους χρήστες και δεν είναι ηλίθιοι να μην αναφέρουν στο manual αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή ... που κατά την γνώμη μου μόνο θόρυβο προσθέτει τις περισσότερες φορές
www.analogdesignaudio.com
