απορία σε mac mini και cubase
  • Απαντήσεις 60
συγνωμη....α και οταν μιλας για 64μπιτ δεν σημαινει πως εχεις παραπανω ραμ μονο!...το προγραμμα στηνεται και διαχειριζεται καλυτερα τον επεξεργαστη...αυτο συνεπαγεται με καλητερη αποκριση ολοκληρου του προογραμματος..δοκιμασε κιουμπεης 5 και ενα 7αρι 64 μπιτ και θα καταλαβεις διαφορα ΣΕ ΚΑΛΟ ΧΩΡΟ ΟΜΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΚΟΝΒΕΡΟΡΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡΣ
Το συστημα μου (SONAR X3,WINDOWS 7) τρεχει στα 64 bit εδω και ενα χρονο.
ΦΥΣΙΚΑ και ειναι πιο "δυνατο" και πιο "γρηγορο"...απο πριν (που το ετρεχα στα 32 bit) μια και μπορει να χρησιμοποιησει περισσοτερη RAM
ΦΥΣΙΚΑ και ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΧΟ απο πριν που ετρεχε στα 32 bit  (μια και δεν εχει ΟΥΔΕΜΙΑ σχεση με τον ηχο αυτο το θεμα)
Eπισης χρησιμοποιω windows πανω απο δεκαετια για μουσικες παραγωγες και ΠΟΤΕ ΜΟΥ δεν ειχα το ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ προβλημα (χρησιμοποιωντας ΝΟΜΙΜΟ software)
Σου ΞΑΝΑ-λεω ... ;D...δεν υπαρχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ κανενας λογος ενα συστημα στα 64bit να ακουγεται καλυτερα απο ενα στα 32bit.
To resolution & τα bit δεν εχουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ καμμια σχεση...
Αυτο που μαλλον εχει συμβει ειναι οτι το προγραμμα σου τρεχει ευκολοτερα τα πολυ βαρια project σου (που με τα 32 bit ηταν προβληματικα) και μπορεις να χρησιμοποιησεις καλυτερα & βαρυτερα plug ins που πριν δεν μπορουσες ή οτι απλα τα mixing skills σου εχουν βελτιωθει.... ;)
επισης μπορει να εχεις τη δυνατοτητα να μη δουλευεις πλεον σε 44,1 kHz 24 bit αλλα σε υψηλοτερα SAMPLE RATES (λογω περισσοτερης μνημης) και να "ακους" (λεμε τωρα) καποια διαφορα...(αν εισαι...νυχτεριδα.. ;D)
δες και εδω
http://www.meldaproduction.com/audiotutorials/32vs64.php#AudioQuality
Does x64 improve audio quality?
No, x64 is the way the processor works internally. It has nothing to do with actual computations. For example, processing audio often requires multiplication, so the processor contains several 'multiplication' units and uses them when needed. It doesn't matter if it is in 32-bit or 64-bit mode, it will eventually use the same unit to get the correct result.
Do not switch to x64, because you think your music will sound better!
δυστυχως ή ευτυχως ολα ακουγονται!ειναι η λεπτομερεια που κανει και τη διαφορα!το headroom αυξανεται και τα plugins ή τα time strech αποδιδουν καλυτερα στον ηχητικο χωρο..εκτος αυτο δ διαδικασια αναλογικου-->ψηφιακου καιι το αντιστροφο εκτελειται κλτερα και γρηγοροτερα..σε ενα native συστημα δουλευεις με μεγαλη αναλυση και μικροτερο buffer size(νταξ αυτο δεν ειναι και καλο..αλλα δεν εχεις real time latency)χωρις ντροπ αυοτς!αυτα δεν ανηκουν στον κλτερο ηχο φιλε μ?
Οχι δεν ανηκουν.
Σου ΞΑΝΑ-ΞΑΝΑ-λεω οτι δεν υπαρχει κανενας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ λογος ενα συστημα στα 32bit να ακουγεται χειροτερα απο τα 64bit...
Προσωπικα δεν ειχα ποτε μου προβλημα ουτε με το ενα ,ουτε με το αλλο (οπως και ποτε μου δεν ακουσα ΗΧΗΤΙΚΗ  διαφορα μεταξυ διαφορτικων DAW  & windows-mac στα οποια επισης δουλευω)
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΧΗΤΙΚΗ διαφορα θα δεις πρωτα απο ολα λογω βελτιωσης των ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ σου ως μηχανικος ηχου,μετα λογω ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΜΟΝΙΤΟΡ και τελος λογω βελτιωσης στους CONVERTORS που θα χρησιμοποιησεις (βεβαια για να ακουσεις εκει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ βελτιωση πρεπει να...τα ΣΚΑΣΕΙΣ και...ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ....μονο απο 2χιλιαρο και πανω ΑΚΟΥΣ μια ΚΑΠΟΙΑ διαφορα ευκολα "καλυπτομενη" ομως απο τα προηγουμενα που αναφερω)
ΥΓ.Βαζε ΤΕΛΕΙΕΣ και ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ τα κειμενα σου ειναι σχεδον ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΑ με τον τροπο που τα γραφεις.
Ας μιλήσει και ένας computerάς. To αποτέλεσμα μιάς διαδικασίας επεξεργασίας σε ένα 32 είναι το ίδιο με ένα στα 64. Το ίδιο αν θεωρήσουμε φυσικά ότι η μόνη διαφορά είναι το πλήθος των bits. Τα 64 πλεονεκτούν στην απόδοση, γρηγορότερα, ευκολότερα. Επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Αν θέλουμε να ειμαστε σοβαροι ουτε τα μπιτ ουτε οι δειγματοληψίες εχουν σχέση με την ποιότητα ήχου. Ειναι καθαρα θέμα software, αν εχεις samplitude εχεις καλυτερο ηχο :)
**πλάς σε αρμέγουν σαν αγελάδα με κάθε update.
Σοβαρά ομως, δεν νομιζω να χρειαζεσαι cd για να κανεις ηνστολ το cubase. Σε mac και εγω θα το σκεφτόμουν το logic στα λεφτά που ειναι, αν και δεν ξερεις ποτε, μπορει να αποφασισουν να πάνε την επομενη βερσιον σε cloud...
Οσο για το μάκ-πισι, αυτη την στιγμη γράφω σε ενα macbook mid 2012,  το οποιο εχει αποφασισει την τελευταια εβδομαδα να κολλάει καθε 4-5 λεπτά οταν ειμαι στο νετ. Ενα imac που ειχα μεχρι πρόσφατα υπερθερμενόταν και εκλεινε οποτε ηθελε. Ενα macbook φιλου αφου του εριξε νερό πηγε για πέταμα , 1300 ευρώ ετσι απλά.
Δεν ειναι λοιπον ανώτερα. Oταν δουλεουν δουλέουν καλά, αλλα το τραγικό ειναι οτι οταν δεν δουλευουν σχεδον ποτέ δεν μαθαινεις το γιατι…
