Filippas_Juno303 Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 Share Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 Χαιρετώ!Καθώς έπαιζα με τα presets σήμερα το πρωί παρατήρησα ότι κάποια πλήκτρα από το κλαβιέ δεν έβγαζαν ήχο...τσέκαρα για πολυφωνία και επίσης παρατήρησα ότι έχω 5 φωνές...άρα λογικά το τελευταίο chip μας άφησε χρόνους.Είναι εφυκτό να το αλλάξω μόνος μου??η αγορά του voice chip να γίνει από ebay ή από κάπου αλλού??τέλος μπορεί να μου εξιγήσει κάποιος γιατί τα juno έχουν θέμα με τα voice chips?? Ευχαριστώ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
mamonu Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 Share Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 απο http://www.noiz.gr/index.php?topic=203037.msg797824#msg797824 ειναι τα D80017A τσιπς αφου βρεις πιο τσιπ απο τα 6 ειναι υπαρχει τροπος χωρις να αγορασεις καινουργιο να το διορθωσεις.... και ειναι ο εξης... ο λογος που χαλανε τα συγκεκριμενα ειναι επειδη για λογους κοπυραιτ εκεινη την εποχη τα ειχαν "κρυμενα" μεσα σε ενα υλικο που με το χρονο ξεραθηκε με αποτελεσμα να κανει πραγματα που δεν πρεπει.. (ετσι.. εσυ ακους εσυ αυτο το χριτς χριτσ θορυβο) η λυση ειναι να το κοψει το συγκεκριμενο τσιπ με προσοχη καποιος μαστορας (αν οχι εσυ...) και να το βαλεις σε ασετον για 2 μερες...... με αυτο το τροπο φευγει αυτο το υλικο .... το τσιπακι ειναι μια χαρα .... και το ξανακολας με προσοχη.... και ουτε γατα ουτε ζημια... εχω 2 συνθς με αυτα τα τσιπακια ( δεν ταχει μονο το 106) και στο ενα οταν εγινε αυτο τα εβγαλα ολα και εκανα αυτο το κολπο.... και τωρα ολα ειναι σιγουρα οτι δεν θα το παθουν στο μελλον... και παιζουν μια χαρα... αν σε τρομαζει η ιδεα να το κανεις εσυ για αυτο υπαρχουν οι μαστορες ξερεις βρες καποιον να το κανει για σενα [flash=200,200] "Don't panic!" - Douglas Adams Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
mamonu Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 Share Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 αρα δεν χαλαει το τσιπ αυτο καθαυτο.. χαλαει το υλικο που το ειχαν "κρυψει" μεσα. δεν ειναι τοοοσο μεγαλο προβλημα (γιατι ειναι γνωστη η λυση... υπαρχουν αλλα που αυτο ηταν.. δεν ξαναδουλευει καποιο μηχανημα... οπως να ειναι παλιοι καποιοι πυκνωτες και να περασει παραπανω ρευμα απο οτι πρεπει απο το PSU classic usual suspect vintage synth killer ;) ) αλλα σιγουρα την πρωτη φορα που συμβαινει... δεν χαιρεσαι.... ειναι καλυτερο αν δεν νιωθεις πολυ confident να το κανει μαστορας ολο αυτο... επισης κατεβασε αυτο.... (σερβις manual του 106) http://www.analoguerenaissance.com/D80017A/juno-serv.pdf εχει τον τροπο που τσεκαρεις πως να ελεγξεις οτι α) το τσιπ ειναι χαλασμενο β) οταν βαλεις το "φτιαγμενο" να το κανεις ελεγχο οτι δουλευει κανονικα... more info later γιατι εχω καποιες δουλειες τωρα και θα ειμαι μακρια απο το νοιζ.... "Don't panic!" - Douglas Adams Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Filippas_Juno303 Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 OP Share Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 Δεν χαίρεσαι καθόλου ιδιαίτερα όταν είσαι rookie και ξέρεισ βασικά πράγματα.Ευχαριστώ πάντως Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
mamonu Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 Share Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝ ΤΟ ΤΣΙΠ ΦΤΑΙΕΙ ---------------------------------------------------------- (με αυτο το τροπο βλεπεις και ΠΟΙΟ ειναι το ενοχο τσιπ...) βασικο γιατι ειναι 6 και δεν ξερεις ποιο ειναι #ENTERING TEST MODE & INITIAL SETTINGS -Hold KEY TRANSPOSE, turn on your JUNO-106 and release KEY TRANSPOSE. *The display should now show '-_'. This means that your JUNO-106 is now in 'test mode'. -Turn on POLY 1 and POLY 2. *Your JUNO-106 is now in 'rotary' mode. The display shows which voice is playing. -Do following settings: -RANGE to '8 -PWM: man -SQR & SAW: off -VCA switch to ENV -PORTAMENTO: off -All sliders to 0 except: -VCF FREQ: 10 -KYBD: 10 -VCA: +5 -D: 10 -S: 5 -R: 2,5 *Your JUNO-106 should now be silent #FILTER TEST: -Make sure SQUARE, SAW, SUB and NOISE are off. -Set FREQ to 5. -Set RES to 10. -Play a few notes. *You should hear sound from all voices. *When playing 6 times the same note, you should hear 6 time 'almost' the same note. *If you hear no sound from a voice or the pitch is 'way' off, then that voice has a broken VCF. If the pitch is a little off, then your JUNO-106 needs adjustment. -Now play a bit with different RES settings. The sound should disappear for all voices at about the same RES level. If a voice still plays with a RES level far below the ones where the other voices stop, it means that this voice's feedback VCA is hanging. #NOISE TEST: -Set NOISE to 10. -Play a few notes. *You should hear noise (and noise only) from all voices. *If you hear constant noise without playing a key, then you have one or more hanging VCA's. *If you hear no noise at all, then you have a dead noise generator. There is only one noise generator. *If you have one or more voices without noise, then the VCA for that voice is dead. -Set NOISE back to 0. #WAVE FORM TEST: -Turn on SQUARE. -Play a few notes while playing with the PWM slider. *You should hear sound from all voices and pwm should work too. -Turn off SQUARE and turn on SAW. -Play a few notes. *You should hear sound from all voices. -Turn off SAW and set SUB to 10: -Play a few notes. *You should hear sound from all voices. *If any of the above failed for a voice (except the ones that already failed in the above noise test), then that voice has a broken wave generator chip. *If you have a hanging note, then play some different notes with any wave form. When the pitch of the hanging note changes, then the voice you last played has a broken VCA. -Set SUB back to 0. "Don't panic!" - Douglas Adams Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Filippas_Juno303 Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 OP Share Δημοσιευμένο 25 Απριλίου 2014 Αυτό ήθελα... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
