SOUNDBLASTER AUDIGY ????!!!!????
spiros_z
geia xara kai pali se olous.
thelw na mathw ena pragma apo enan empeiro xrhsth.
exw ena pc p4 1.7ghz me thn soundblaster audigy 2 internal , ena plextor 40x cd writer , kai thelw mias kai eimai prwtaris sthn midi kai audio hxografish na rwthsw to exis:
pws mporw , an mporw , me ena midi keyboard na paixw zwntana toys hxoys ths kartas.peiramatizomai me to cubase vst 5/32 spasmeno fysika pros to paron.mporw me kapoia syndesmologia na h xografisw audio toys hxoys ths kartas kai oxi midi se realtime xrono????
mallon eimai trelos e???
na pernate kala!
  • 4 μήνες αργότερα...
Το μόνο πράγμα που χρειάζεσαι για να δουλέψει σωστά η Audigy με το Cubase είναι να έχεις εγκαταστήσει τα Windows XP και το μηχάνημα να είναι ρυθμισμένο σαν Standard Pc και να ΜΗΝ είναι σε ACPI mode. Η Audigy έχει έναν ASIO driver σχετικά καλό ~ αλλά αν θυμάμαι καλά δουλεύει μόνο στα 48Khz με τον ASIO drivers.
¶σχετο αν και έκανα registration δεν μου έχει έρθει το PASSWORD ακόμα και είμαι σαν Guest??
  • Administrator
Απλά κάνεις assign το output κάθε καναλιού στο GM Device ή Microsoft midi mapper που είναι η Soundblaster.
Αν θυμάμαι καλά (γιατι έχει περάσει καιρός που είδα τελευταια Soundblaster...) στο μίκτη της, στα input υπάρχει επιλογή "record what you hear" ή κάτι τέτοιο.
Αυτό σου δίνει την επιλογή να ηχογραφήσεις την έξοδο της κάρτας στον σκληρό σου.
Live and let Live.
Παρεμπιπτόντως, απ'όσο ξέρω, στα Win XP ΔΕΝ πρέπει να είναι σε standard PC mode το PC σου. Λεπτομέρειες γι'αυτό στο site της RME ή στο www.musicxp.net
url=http://www.soundclick.com/akisk]Akis K
ACPI or "Standard PC"
ACPI works extremely well with Windows XP, and has been significantly improved upon over Windows 2000.
Therefore, it is recommended that you first try installing Windows XP with the default option, which is as an ACPI computer.
The only time that the "Standard PC" mode can be recommended with XP, is when you are experiencing audio card or other problems (possibly relating to IRQ sharing/stacking), and only when you have exhausted all other possible causes.
If you have one of the more modern motherboards that has APIC capabilities, then it is definitely recommended that you install Windows XP as an ACPI computer.
In fact, installing Windows XP as a "Standard PC" on an APIC compatible computer will probably result in reduced performance and a reduction with overall reliability.
The number of available interrupts is increased from 15 (0 to 15 with irq2 reserved) to 24 or more with an APIC system, when using XP and ACPI.
Indeed, some IOAPIC's have 64 interrupts, and some motherboards have more than one APIC, potentially giving hundreds of IRQ's.
You should find that there is absolutely no IRQ sharing whatsoever when using an APIC/XP/ACPI installation.
If you have an older motherboard without APIC, then it may be better to install as "Standard PC".
However, the bottom line is that if you have a working system with ACPI, then leave it alone. If it isn't broken, then don't fix it.
To find out if your motherboard has APIC, then please refer to your motherboard manual and/or check in the BIOS. If you want to use APIC, then make sure it is enabled in your BIOS.
When installing XP as an ACPI PC on an APIC motherboard, it doesn't matter what the "Plug and Play OS" setting is in your BIOS. XP will override this anyway. Microsoft actually recommend setting this to "No" regardless.
If you do decide to install as a "Standard PC", then follow the steps below.
Firstly, the entry Plug and Play OS in your motherboard's BIOS should be set to 'NO'. Click here to find out why.
During installation of the XP operating system, you will see a screen displaying the message - "Press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver". At this point, press the F5 key (this won't be supplied as an option on the screen and the installation won't wait, so you'll need to babysit the installation process and hit the key at the right moment). A few seconds after pressing F5, you will be presented with an option to select either "Standard PC" or "Other (ACPI) PC".
At this point, select "Standard PC".
If you have already installed XP with ACPI, then you can change to "Standard PC" in the device manager afterwards. However, this method doesn't appear to be as effective as disabling it during the install. To do this, Start > Settings > Control Panel > System > Hardware Tab > Device Manager. Expand the Computer at the top of the list and right click the ACPI Computer > Drivers > Update Drivers > Select List > Standard PC. Note that when you reboot your PC, you will need to re-install all of your device drivers again.
www.pramnos.net
Καταρχήν στο Cubase δημιουργείς ένα καινούργιο MIDI track. Σαν MIDI Input βάζεις το port στο οποίο έχεις συνδέσει το keyboard (SB Audigy Midi Port [FF40] ή SB Audigy Midi Port ΙΙ [FF40]). Σαν ΜΙDΙ Output βάζεις ένα από τα δύο synths της Αudigy (SB Audigy Synth A [FF40] ή SB Audigy Synth B [FF40]). Εχεις ήδη διαλέξει MIDI channel kai bank/preset.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι παίζεις από το keyboard να πηγαίνει στην κάρτα.
Τώρα το παρακάτω ισχύει για το Cubase SX δεν ξέρω αν γίνεται στην έκδοση που έχεις, αλλά τσέκαρέ το.
Πηγαίνεις στο Devices -> VST Connections (F4). Κάνεις κλικ στο input tab και πατάς το κουμπί Add BUS. Θα ονομαστεί αυτόματα Stereo In 2. Μαρκάρεις το Left και κλικάρεις στην στηλη ASIO Device Port. από το drop down list διαλέγεις "Mix (Pre-EQ) L". Επαναλαμβάνεις τη διαδικασία για το δεξί κανάλι διαλέγοντας "Mix (Pre-EQ) R". Κλείνεις το παράθυρο.
Στη κεντρική οθόνη του Cubase κάτω από το MIDI track που είχες δημιουργήσει στην αρχή προσθέτεις ένα Audio track. Σαν In διαλέγεις το Stereo In 2 που δημιούργησες παραπάνω, και σαν Out το default (Stereo Out η κάτι τέτοιο).
Τώρα ενεργοποιείς και στα δύο κανάλια τη δυνατότητα εγγραφής πατάς το REC και ότι παίζεις στο keyboard γράφεται στο 1ο κανάλι (MIDI) και ο ηχος από το synth της κάρτας στο 2ο κανάλι (AUDIO).
Ελπίζω να έβγαλες καμια ακρη από τα παραπάνω. 8O
