ex-infectme247 Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 1) Τα τζιτζίκια Δεν ειναι τζιτζικια, ειναι γρυλλοι. Εντελως διαφορετικο οργανο. Τα τζιτζικια παιζουν τη μερα και χρησιμοποιουν dying battery/velcro fuzz ηχους. Οι γρυλλοι παιζουν τη νυχτα και χρησιμοποιουν πιο mellow/ tuned ring modulator ηχους. Τα δε αηδονια, που εδω εχουν υποτιμηθει, ειναι τερμα μελωδικα ;D πάντα νόμιζα ότι είναι το ίδιο πράγμα! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Gianniss Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 1) Τα τζιτζίκια Δεν ειναι τζιτζικια, ειναι γρυλλοι. Εντελως διαφορετικο οργανο. Τα τζιτζικια παιζουν τη μερα και χρησιμοποιουν dying battery/velcro fuzz ηχους. Οι γρυλλοι παιζουν τη νυχτα και χρησιμοποιουν πιο mellow/ tuned ring modulator ηχους. Τα δε αηδονια, που εδω εχουν υποτιμηθει, ειναι τερμα μελωδικα ;D πάντα νόμιζα ότι είναι το ίδιο πράγμα! :P Μεγαλωσα σε παραθαλασσιο χωριο(= πολλα απο αυτα τα εντομα και πουλια)! Ξεχασα ομως να πω οτι αυτο που ακουσαμε ηταν οντως ομορφο, ασχετα με τον τροπο που επιτευχθηκε Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
trolley Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Thanks for posting Sfaku! +1 Mea Culpa Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Moderator harilatron Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Moderator Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Είναι πράγματι ωραίο το αποτέλεσμα. Τα αηδόνια (ή τέλος πάντως ό,τι πουλιά είναι, δεν νομίζω να είναι ηχογραφημένα ταυτόχρονα - νομίζω σταματάνε πριν αρχίσουν οι γρύλοι). Σε σχέση με το πως έγινε, νομίζω ότι ηχογράφησε πολλούς γρύλους που είτε είχαν διαφορετική συχνότητα είτε τους "κούρδισε" σε διαφορετικές συχνότητες παίζοντας με το pitch όταν τους έριξε την ταχύτητα. Να πως ακούγεται ένας γρύλος μόνος του: Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
theoctapus Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Ώρα για λίγο κυνισμό. Πλάκα είχε, ενδιαφέρον κανένα. Το ανθρώπινο μυαλό είναι καλωδιομένο ώστε να βρίσκει πρότυπα παντού. Το ότι κάποιος πήρε έναν ήχο απ' την φύση, τον επεξεργάστηκε (και η σκέτη επιβράδυνση επεξεργασία είναι) και ξαφνικά μας ακούγεται κάπως έχει το ίδιο ενδιαφέρον με την εικόνα αντικειμένων στα σύννεφα και την εικόνα της Παναγίας στον κορμό ενός δέντρου. Ο Αριστοτέλης γίνεται κτήμα του Γερμανού που τον μελετά, όχι του Έλληνα που τον αγνοεί Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
RayDTutto Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Σύμφωνα με το αρχικό λινκ πάντως, ο ήχος επιβραδύνθηκε τόσο ώστε η ζωή ενός γρύλλου να αντιστοιχηθεί στη ζωή ενός ανθρώπου. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η ζωή ενός γρύλλου είναι 8 εβδομάδες και ενός ανθρώπου 75 χρόνια (3900 εβδομάδες) ο ήχος επιβραδύνθηκε κατά περίπου 488 φορές. Το ότι κάποιος πήρε έναν ήχο απ' την φύση, τον επεξεργάστηκε (και η σκέτη επιβράδυνση επεξεργασία είναι) και ξαφνικά μας ακούγεται κάπως έχει το ίδιο ενδιαφέρον με την εικόνα αντικειμένων στα σύννεφα και την εικόνα της Παναγίας στον κορμό ενός δέντρου. Εντάξει αλλά σόρρυ, αν αυτό που ακούμε είναι αλήθεια, δεν είναι "μας ακούγεται κάπως"... Είναι very big deal... Αλλά παραμένει το ερώτημα γιατί οι γρύλλοι διάλεξαν τη δυτική διατονική κλίμακα... When you will get good you will know. There is no guitar. There never was. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
atreu73 Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Ναι, αλλά σε ποια κλίμακα γράφει ο Jupiter; Όσοι είδαν το 2001 θα θυμούνται κάτι παρόμοιο προς το τέλος. Jupiter is mostly composed of hydrogen and helium. The entire planet is made of gas, with no solid surface under the atmosphere. The pressures and temperatures deep in Jupiter are so high that gases form a gradual transition into liquids which are gradually compressed into a metallic "plasma" in which the molecules have been stripped of their outer electrons. The winds of Jupiter are a thousand metres per second relative to the rotating interior. Jupiter's magnetic field is four thousand times stronger than Earth's, and is tipped by 11° degrees of axis spin. This causes the magnetic field to wobble, which has a profound effect on trapped electronically charged particles. This plasma of charged particles is accelerated beyond the magnetosphere of Jupiter to speeds of tens of thousands of kilometres per second. It is these magnetic particle vibrations which generate some of the sound you hear on this recording. ο χρόνος αρκετός Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
theoctapus Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Είναι very big deal... Ούτε καν. Καταρχάς οι ήχοι στην φύση δεν είναι τυχαίος θόρυβος. Έχουν κανονικότητες οι οποίες δεν αποκλείεται να ενδυναμώνονται όταν υποστούν επεξεργασία. Επιπλεόν ο ήχος που ακούμε έχει ανθρωποκεντρικό νόημα, το λες και εσύ Αλλά παραμένει το ερώτημα γιατί οι γρύλλοι διάλεξαν τη δυτική διατονική κλίμακα... κοινώς το μεταφράζουμε υπό συγκεκριμένο πρίσμα. Τέλος, όπως είπα είμαστε πολύ καλοί στο να βρίσκουμε πρότυπα. Δεν χρειάζεται να δίνουμε νόημα εκεί που δεν υπάρχει. Ο Αριστοτέλης γίνεται κτήμα του Γερμανού που τον μελετά, όχι του Έλληνα που τον αγνοεί Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
RayDTutto Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Για εξήγησε αυτό περί μη-τυχαίου θορύβου. Γιατί για μένα αυτός ο ήχος είναι σαν να βλέπω μια σειρά από τέλεια κυβικά καρπούζια στο μποστάνι. Κάτι που απλά δεν υπάρχει. Ναι, αλλά σε ποια κλίμακα γράφει ο Jupiter; Εγώ ακούω συχνότητες. Καμία κλίμακα. When you will get good you will know. There is no guitar. There never was. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Nikolas Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Guru Share Δημοσιευμένο 19 Ιανουαρίου 2014 Όχι, αλλά όλα τα καρπούζια είναι με ίδιο σχήμα πάνω κάτω... Δεν είναι μαγικό; ;) Το νόημα είναι πως τελικά δε μπορούμε να θεωρούμε ότι τα πάντα στον κόσμο έχουν κάτσει "κατα τύχη", όχι μόνο γιατί υπάρχει και μια θεωρία του κοινού νου που λέει ότι τέλος πάντων αυτά που δε λειτουργούν στη φύση (ως έχει τώρα) εξαφανίζονται τελικά. Άρα αυτό και μόνο φτάνει για να μην είναι κάτι "στη τύχη". Το αν τα τζιτζίκια, ή τα τζατζίκια ή οι γρύλοι τέλος πάντων ακούγονται έτσι μετά από slow down x488 τότε με γειά τους και χαρά τους. Κι εμένα μου ακούγεται σαν παιδικό-ανθρώπινη χορωδία σε ένα καθεδρικό ναό, αλλά απλά δε μου κάνει τόσο φανταστική εντύπωση... Όπως δε μου κάνει τόσο τρομερή εντύπωση κι αυτό: ;D Ίσως γιατί το "όχι" του σκύλου δεν έχει σχέση με τον πάπα τόσο πολύ. Home - Editions Musica Ferrum Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
