Insectius Δημοσιευμένο 28 Οκτωβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 28 Οκτωβρίου 2013 Μάλλον θα ξαναξεκινήσω πρόβες σε λίγο καιρό μετά από χρόνια και ενώ έχω ένα pedal board με πετάλια 7-8 πετάλια έχω θέμα με την τροφοδοσία .Παλιότερα χρησιμοποιούσα daisy chain αλλά θυμάμαι πρόβες που με έβριζε ο ντράμερ λόγω του hum ;D ψάχνοντας μια πολύ φτηνή λύση με πραγματικά isolated power σκέφτηκα το εξής πολύπριζο που υπάρχει ... έστω 4 τέτοιοι μετασχηματιστές http://viewitem.eim.ebay.gr/AC-100240V-to-DC-9V-1A-Switching-Power-Supply-Converter-Adapter-EU-Plug-t7/111074945674/item κόστος 5,88 στους οποίους θα κόψω τις άκρες και θα βάλω αυτά τα 2.1mm x 5.5mm plugs με τα θετικά απ'έξω http://viewitem.eim.ebay.gr/10-Pcs-Dc-Power-Plug-21mm-x-55mm-male-DC-power-plug-connector/321166881815/item κόστος 2.11 με ferrites για τον θόρυβο http://viewitem.eim.ebay.gr/10x-TDK-GrayA-5mm-Cable-Clamp-Clip-RFIEMIEMC-Noise-Filters-Ferrite-Core-Case/271304909614/item κόστος 3.22 και ένα daisy chain για τα ήσυχα πεταλάκια :D http://viewitem.eim.ebay.gr/8-Way-1To-8-Guitar-Effect-Pedal-Daisy-Chain-Power-Supply-Splitter-Cable-New/390644607903/item κόστος 4.11 σύνολο 15,32 για 4 isolated εξόδους + 8άρι daisy chain ερώτηση :έχω κάνει κάποιο λάθος στα παραπάνω ή έχω ξεχάσει κάτι; φτηνότερη έτοιμη εναλλακτική αυτό http://www.thomann.de/gr/harley_benton_powerplant_junior.htm με κόστος 49 (29 +20 μεταφορικά) με πολύ λιγότερα αμπέρ. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
kbasilis Δημοσιευμένο 28 Οκτωβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 28 Οκτωβρίου 2013 Εγώ έχω το boss 200mA και είναι στα 9V τζαστ και χωρίς θόρυβο. Έχω επίσης ένα άλλο 1000mA που επιλέγεις volt και πόλους σαν αυτό Το οποίο το είχα πάρει από μαγαζί ηλεκτρικών της γειτονιάς δεν θυμάμαι πόσο. Αυτό λοιπόν το πολύτροφοδοτικό έχει θόυρυβο και το τοποθετείς στα 9 βολτ και σου δίνει 11 και κάτι(μετρημένα με πολύμετρο). Υπάρχουν πολλά και καλά σχηματικά για να το σταθεροποιήσεις και να το κάνεις αθόρυβο. Εγώ διάλεξα για δοκιμή το σχηματικό που έχει και το boss(τέσσερις διόδους) Έκανα ένα κουτάκι που έχει ένα θυλικό(πάνω στο κουτί) που μπαίνει το καλώδιο του αντάπτορα και από την άλλη βγαίνει ένα καλωδιάκι με ένα αρσενικό βύσμα που τοποθετώ το χταπόδι. Τώρα επιλέγω 9 βολτ και μου βγάζει 9 ο θόρυβος έφυγε πρέπει να έχει ένα ελάχιστο και αυτό μπορεί να οφείλεται στην ποιότητα των υλικών ή στην απουσία ενός μικρού πυκνωτή (δεν το έχει στο σχηματικό το είδα όταν άνοιξα το boss). Υπάρχουν και άλλα πιό καλά σχηματικά για σταθεροποίηση και έλειψη θορύβου,δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και αν έρχεται πιό φτηνό από αυτό έχεις επιλέξει. Απλά Το boss που είναι πιό ακριβό από τα υπόλοιπα έχει και κάποιο κυκλωματάκι(σχηματικό)που συμβάλει στην σταθερότητα του ρεύματος και την έλειψη του θορύβου http://img.photobucket.com/albums/v515/TheToneGod/boss_adaptor/dscn3108.jpg Δεν ξέρω αν κάνεις δουλειά μόνο με τα clamp-clips (αν και μακάρι να λύνεται το πρόβλημα με αυτά) Και μετά το ρευμα σου θα είναι αυτό που ζητάς (9 βολτ) όχι ότι ντε και καλά θα έχει πρόβλημα αν έχει λίγο παραπάνω αλλά δεν είναι καλύτερα αν είσαι ακριβώς? Flying High Again Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Moderator harilatron Δημοσιευμένο 28 Οκτωβρίου 2013 Moderator Share Δημοσιευμένο 28 Οκτωβρίου 2013 Καλά το σκέφτεσαι. Απλά ίσως είναι πολύ κακή ποιότητα το τροφοδοτικό που δείχνεις. Το κύκλωμα που δείχνει ο kbasilis είναι το πιο κοινό κύκλωμα τροφοδοτικού που ασφαλώς δουλεύει μια χαρά. Τα μόνο του μειονέκτημα είναι ότι αν το υπερφορτώσεις (πράγμα απίθανο) βγάζει μια διαμόρφωση πλάτους 50Hz ως αποτέλεσμα της διακύμανσης της τάσης εξόδου ("ripple" ) Αν θέλεις πραγματικά απομονωμένες τροφοδοσίες το πιο ασφαλές είναι να φτιάξεις 4 τέτοια (χωράνε εύκολα σε ένα κουτάκι αρκεί να πάρεις αρκετά μικρούς μετασχηματιστές). Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
kbasilis Δημοσιευμένο 28 Οκτωβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 28 Οκτωβρίου 2013 Εγώ το δικό μου(το έχω δώσει και δεν το έχω γαι καμιά φωτο) το έβαλα σε ένα τέτοιο κουτάκι Με κομματάκι vero πλακέτα 2 ή 3 σειρές επί 10-15 τρυπούλες. Από την μία έχει Στο οποίο τοποθετίται το καλώδιο του τροφοδοτικού Και από την άλλη ένα κομμάτι καλώδιο με Το οποίο καρφώνω το χταπόδι Flying High Again Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Insectius Δημοσιευμένο 29 Οκτωβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 29 Οκτωβρίου 2013 pfff ok τα ξανακοιτάμε ! πολύπριζο που υπάρχει ... έστω 4 τέτοιοι μετασχηματιστές http://viewitem.eim.ebay.gr/AC-100240V-to-DC-9V-1A-Switching-Power-Supply-Converter-Adapter-EU-Plug-t7/111074945674/item κόστος 5,88 στους οποίους θα κόψω τις άκρες και θα βάλω αυτά τα 2.1mm x 5.5mm plugs με τα θετικά απ'έξω http://viewitem.eim.ebay.gr/10-Pcs-Dc-Power-Plug-21mm-x-55mm-male-DC-power-plug-connector/321166881815/item κόστος 2.11 με ferrites για τον θόρυβο http://viewitem.eim.ebay.gr/10x-TDK-GrayA-5mm-Cable-Clamp-Clip-RFIEMIEMC-Noise-Filters-Ferrite-Core-Case/271304909614/item κόστος 3.22 και ένα daisy chain για τα ήσυχα πεταλάκια :D http://viewitem.eim.ebay.gr/8-Way-1To-8-Guitar-Effect-Pedal-Daisy-Chain-Power-Supply-Splitter-Cable-New/390644607903/item κόστος 4.11 σύνολο 15,32 για 4 isolated εξόδους + 8άρι daisy chain για το schematic του boss θα χρειαστούμε L7809 voltage regulators (το τελευταίο ψηφίο είναι τα volts που βγάζουν τα L78xx) http://viewitem.eim.ebay.gr/10pcs-L7809CV-L7809-15A-9V-Threeterminal-Voltage-Regulator-IC-TO220/171160350086/item κόστος 1.98 τα regulators αυτά θέλουν στην είσοδο παραπάνω από 2 volt από ότι θα έχει η έξοδος οπότε αλλάζουμε μετασχηματιστές και βάζουμε 12άρηδες http://viewitem.eim.ebay.gr/DC-12V-1A-AC-100240V-Converter-Adapter-Charger-Power-Supply-EU-Plug-EK/171156647641/item κόστος +1 ... και πυκνωτές http://viewitem.eim.ebay.gr/10pcs-CBB-capacitor-metallized-01uF-100nF-104J-100V/151152749376/item http://viewitem.eim.ebay.gr/10-x-47uF-16V-105C-Radial-Electrolytic-Capacitor-4x8mm/190836879140/item http://viewitem.eim.ebay.gr/10-X-1000uF-25V--Radial-Electrolytic-Capacitor-10X20/220819708486/item κόστος 4 σύνολο 23 περίπου ευρώ μπορεί να χρειαστούν και heatsink άμα ζεσταίνονται τα regulators http://viewitem.eim.ebay.gr/10-Pcs-TO220-Black-Heatsink-Heat-Sink-for-MOSFET-or-Voltage-Regulator/321219639876/item Για πιο απλή λύση χωρίς κουτιά και για αυτούς που δεν τους πειράζει τα πετάλια να τρέχουν σε πιο πολλά volt,μπορούν να φτιάξουν μια παραλλαγή υποθέτω αυτού εδώ http://www.beavisaudio.com/Projects/Huminator/ να κρατήσουν μόνο τα r1, c2 ,c3 και να τα ενσωματώσουν κατευθείαν πάνω στο καλώδιο του τροφοδοτικού χωρίς να πλέκουν με κουτιά και regulators και για αυτούς που θέλουν να ρυθμίζουν με ποτενσιόμετρα πόσα volts θα τρέφουν τα πετάλια τους (7-12volt ) υπάρχει αυτό το κύκλωμα http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=111 θα χρειαστούν αυτά τα regulators LM317T http://viewitem.eim.ebay.gr/10Pcs-LM317T-LM317-12V-to-37V-15A-Adjustable-Voltage-Regulator-IC-vh9/221298097550/item http://users.otenet.gr/~%20athsam/lm317-lm337.htm Τελικά όμως...μάλλον θα βάλω την κιθάρα καρφί στον ενισχυτή ;) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
