Classic Player 50s Block Upgrade
Smyro
Έχω μια Classic Player 50s που πήρα μετά από πολύ διάβασμα στο forum -και πολύ καλά έκανα τελικά  ;), τελευταία όμως μου κάνει κόλπα το tremolo arm και δε βιδώνει καθόλου, δηλαδή "κολυμπάει" μέσα στο block.
Για αρκετό διάστημα χρησιμοποιούσα ταινία υδραυλικού ώστε να σφίγγει λιγάκι, τώρα όμως ούτε αυτή κάνει δουλειά.
Noμίζω φταίει το block και όχι το arm οπότε λέω να κάνω upgrade επί της ευκαιρίας σε steel block χωρίς να αλλάξω όλο το μηχανισμό του tremolo, ξέρει κάποιος χαρακτηριστικά/τιμές/μαγαζί ώστε να το παραγγείλω?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
ρίξε μια ματιά εδω: http://www.callahamguitars.com/partsstr.htm
απλά τσέκαρε πολύ προσεκτικά τις διαστάσεις για να δείς αν ταιριάζει κάτι.
wood matters
Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ανθρωπος που μπορει να σου φτιαξει steel tremolo block που να ταιριαζει στην ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ κιθαρα ειναι  ο ΚΕVIN HURLEY ,ειχε και στο ebay σελιδα παλια τωρα δεν τον βρισκω, θα επικοινωνησεις μαζι του στο [email protected] και θα του πεις ΑΚΡΙΒΩΣ πια κιθαρα εχει για να σου το φτιαξει,κανα 40αρι ευρω θα σου κοστισει (εξτρα το τρεμολο αρμ)
O Callaham αναφέρει στο site:
Made in Mexico Classic Player Strat           Mexican Standard Block enhanced
   Comes stock with metric arm                   Note: Threaded for 10-32 American arms
   2-pivot bridge                                         You can not use your existing metric arm.
   2 1/16 string spacing.                              Replaces Zinc block - See Mexican Standard Upgrades page.
Οπότε στα Mexican Upgrades: http://www.callahamguitars.com/upgrades.htm
πάμε αναγκαστικά εδώ:
Mexican Standard Block & Arm
$80.00
- Mexican Standard Block enhanced
- "64" Virtual Pop-in stainless steel trem arm with tip comes stock.
    (Our other 2 length arms can be substituted at no additional cost
      but you must specify at time of order.)
    (Please specify mint green or parchment white tip
      otherwise parchment white will be sent.)
Replaces Zinc block and arm
Τα Callaham τα φέρνει κανείς Ελλάδα ή πρέπει να παραγγείλω από το site?
Οπότε καλύτερα δεν είναι να πάω σε Callaham αντί για τον Kevin Hurley που προτείνει ο SF?
Επίσης αν θέλω να αλλάξω και τα saddles σε παρόμοια vintage γιατί αυτά που έχω έχουν λιώσει, να πάω επίσης σε Callaham η αλλού?
Vintage styled "CG" saddles for 2 1/16 spaced bridge  $40.00
In order to meet the demand for a quality saddle for the 2 1/16 Mexican Standard guitars, we offer narrower vintage styled saddles for Mexican Standard guitars. These saddles are far superior to the Fender production saddle in every aspect. They have English 4-40 stainless steel height adjustment and intonation screws and springs. The height screws are much shorter than the factory metric screws and because they are English, they are available at any good hardware store. They are supplied with 5/16 length screws for the E strings and 3/8 length for the rest. An allen wrench is included.
Έβαλα KGC Brass Block και ορκίζομαι σε αυτό πλέον.
http://www.noiz.gr/index.php?topic=198895.0
ΚΑΙ καλύτερος ήχος ΚΑΙ τρέμολο πιο σφιχτό και από Floyd.
Το προτείνω ανεπιφύλακτα όπως και την αλλαγή λεβιέ για να έχεις το ακριβές βίδωμα.
Επίσης είναι πολύ φιλικοί και προτείνω τους στείλεις μέιλ και να σου πούν τις ακριβώς χρειάζεσαι.
Σε ποιά κιθάρα το άλλαξες;
Βλεπεις καπου να πουλαει ο Callaham retrofit block για την Classic Player Strat?Γιατι εγω ΔΕΝ βλεπω (μπορει να ειμαι και στραβος βεβαια....αλλα μονο για AM STD,DLX,MEXICAN STD & VINTAGE series βλεπω να εχει)
και ειναι και ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΣ.
EDIT..εχει αλλα θα πρεπει να αλλαξεις tremolo arm....
Οποτε λογικα και αυτο
http://www.guitarfetish.com/Made-in-Mexico-105mm-Solid-Steel-Trem-Block_p_1145.html
ταιριαζει (με νεο trem arm)
οικονομικα νομιζω σε συμφερει περισσοτερο
Ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις, θα το ψάξω λίγο.
Του Callaham είναι ότι έψαχνα αλλά τσιμπημένο κάπως, όπως και το KGC αλλά θα έχουν ωραίο action στο arm.
Αυτό από το GuitarFetish φαίνεται ότι θα ταιριάζει, αλλά φοβάμαι ότι πάλι θα πρέπει να βάζω ταινία υδραυλικού για να έχει καλή αίσθηση το tremolo arm.
EDIT: Εδώ ένα review αvάμεσα στο steel block των Gotoh 510 (Suhr) και του KGC:
http://guitarnoize.com/killer-guitar-components-brass-block/
