stepar10 Δημοσιευμένο 21 Σεπτεμβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 21 Σεπτεμβρίου 2013 Καλησπέρα και πάλι. Μετα απο αρκετό καιρό παρουσίας στο φορουμ θελω πραγματικα να ευχαριστήσω ολα αυτα τα ατομα εδω μέσα που , αθελα τους μου έχουν μάθει τόσα πολλά πάνω στην ενασχόληση με τη μουσική. Στο ζουμι-ν τώρα. Εδω και πολύ καιρό μροσπαθω σιγα σιγά να μαζέψω εξοπλισμό για να ηχογραφω στο δωματιο μου τις δικες μου ιδεες. Φυσικά , δεν θέλω να πιασω επαγγελματικά αποτελέσματα αφού ακομη ειμαι νεοπας στο ειδος αυτό. Απλώς οσο ζούμε μαθαίνουμε. Εχω λοιπόν καποιες ερωτήσεις τις οποιες θα παραθετω σε αυτο το θρεντ. Οσοι γνώστες,ειδημονες κτλ δεν βαριέστε να μου απαντήσετε δώστε μου τα φώτα σας παρακαλώ. Λεποοον, η κάρτα ήχου μου είναι η komplete audio 6 απο ΝΙ. Τα χαρακτηριστικά της στην έξοδο των ακουστικών είναι τα εξής: Maximum Output Level (High Impedance) +12 dBu, 3.0 Vrms Maximum Output Power 20 mW @ 100 Ohms, 11 mW @ 33 Ohms Dynamic Range 102 dB (A) THD+N @ Max Level, 100 Ohms 0.014% Frequency Response (96 kHz), -1 dB 9 Hz - 45 kHz 1. Αν συνδέσω δυο ζευγαρια ακουστικά με ένα ανταπτοράκι , τα οποία τα ένα είναι στα 80 Οhm και το άλλο στα 50 θα μπορεσει να τα οδηγήσει η καρτα μου και να ακούω χωρίς καποιο προενισχυτή; 2.Να προτιμήσω τα beyerdynamic DT770 στα 250 η στα 80 Οms; 3.Η κάρτα ήχου μου έχει εισόδους hi-z; (ισως είναι χαζή ερώτηση) 4. Οταν συνδέω το μπάσο (ibanez sr505) (εχει active equalizer) πρεπει να τα συνδέω σαν line η σαν instrument; Αυτά προς το παρών, για να ξεκαθαρίσουν καποια πράγματα στο μυαλο μου. Ευχαριστω προκαταβολικά. MUSIC IS MAGIC Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
geodimitri Δημοσιευμένο 21 Σεπτεμβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 21 Σεπτεμβρίου 2013 Θα σου απαντήσω στις ερωτήσεις 3 και 4 που γνωρίζω. :) 3. Βεβαίως και η κάρτα σου έχει εισόδους Hi-Z. Τα input 1 και 2 είναι και Hi-Z ή αλλιώς Instrument και Line. Εσύ επιλέγεις πώς θέλεις να χρησιμοποιήσεις την είσοδο πατώντας το κουμπάκι που λέει "Line/Inst". 4. Το μπάσο όπως και την κιθάρα να τα συνδέεις με την επιλογή Instrument. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
stepar10 Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Ευχαριστώ! Γνωρίζω οτι τα οργανα τα συνδέω σαν "instrument" απλά είπα μήπως το γεγονος οτι το μπάσο έχει active μαγνήτες το κάνει να μπορεί να σταθεί στο Line. (βασικά νομιζα πως ετσι επρεπε.) Αν γνωρίζει καποιος ας βοηθήσει και με τα ακουστικά γιατι την αλλη εβδομάδα θα ήθελα να τα αγοράσω. MUSIC IS MAGIC Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
messalion Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Ευχαριστώ! Γνωρίζω οτι τα οργανα τα συνδέω σαν "instrument" απλά είπα μήπως το γεγονος οτι το μπάσο έχει active μαγνήτες το κάνει να μπορεί να σταθεί στο Line. (βασικά νομιζα πως ετσι επρεπε.) Αν γνωρίζει καποιος ας βοηθήσει και με τα ακουστικά γιατι την αλλη εβδομάδα θα ήθελα να τα αγοράσω. Θα πεσει στο μισο η ενταση που θα ακους..... Δωσε ενα λινκ για τα ακουστικα που θες think2ice TM https://myspace.com/mood.of.joy.band Terry rules the bass Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
stepar10 Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Aρα θα δουλευουν. Ευχαριστω messalion. Οσο για το ποια θα δουλευουν καλύτερα με την κάρτα ηχου μου; Αυτα στα 80 η αυτα στα 250 ohms? Στο πρώτο ποστ παρέθεσα τα specs της εξοδου των ακουστικών. εδιτ http://www.thomann.de/gr/beyerdynamic_dt770_pro80_ohm.htm http://www.thomann.de/gr/beyerdynamic_dt770pro.htm Eνα απο τα δυο παραπάνω. Τα άλλα που αναφέρω στα 50 ohms θα τα παρω δανεικα απο φιλο γιατι θέλω και ανοιχτου τυπου για οσο καιρο θα μείνω χωρις μονιτορς. Ειναι αυτα. http://www.thomann.de/gr/superlux_hd668_b.htm MUSIC IS MAGIC Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
messalion Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Aρα θα δουλευουν. Ευχαριστω messalion. Θα δουλευουν αλλα θα ακους χαμηλα εχοντας συνδεδεμαν και τα 2 μαζι με ανταπτορα,αν αυτο σε καλυπτει τοτε παω πασο Οσο για το ποια θα δουλευουν καλύτερα με την κάρτα ηχου μου; Αυτα στα 80 η αυτα στα 250 ohms? Στο πρώτο ποστ παρέθεσα τα specs της εξοδου των ακουστικών. Και τα 2 θα δουλευουν καλα....Το θεμα σου ομως δεν ειναι τοσο τα ohms αλλα το range σε Hz που εχουν τα εκαστοτε ακουστικα.Αν τα θες μονο να ακους τοτε προτημησε οποια γουσταρεις....Αν τα θες για μιξεις τοτε καποια ακουστικα μεταξυ 5-35.000 Hz ειναι καλα (Αν εχουν το ευρος σε Hz περιπου εκει που σου εγραψα και ειναι και 250Ohm τοτε ακομα καλυτερα) think2ice TM https://myspace.com/mood.of.joy.band Terry rules the bass Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
stepar10 Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Τα beyerdyanamic έχουν και τα δυο range 5-30.000 Hz. Αυτά παρόλο που είναι κλειστού τύπου μπορώ να τα χρησιμοποιώ και για μίξεις; Αφoυ έχουν το ιδιο range να προτιμήσω αυτα στα 250 ohms? Δεν θα παίζουν πιο σιγά(σε ενταση) απο τα αλλα στα 80? Προενισχυση θα παιρνω μονο απο την komplete audio 6. Ευχαριστω για τη βοηθεια, δεν εχω δυνατοτητα δοκιμής. MUSIC IS MAGIC Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
messalion Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Τα beyerdyanamic έχουν και τα δυο range 5-30.000 Hz. Αυτά παρόλο που είναι κλειστού τύπου μπορώ να τα χρησιμοποιώ και για μίξεις; Μα τα κλειστου τυπου εχουν την δυνατοτητα για λιγοτερες παρεμβολες απο εξωυερικους θορυβους.Φυσικα μπορεις να τα χρησημοποιησεις και για μιξεις,αν εχεις την δυνατοτητα ομως για καποια στα 5-35.000 Hz και στα 250 Ohm τοτε να προτημησεις αυτα Αφoυ έχουν το ιδιο range να προτιμήσω αυτα στα 250 ohms? Δεν θα παίζουν πιο σιγά(σε ενταση) απο τα αλλα στα 80? Οχι δεν θα παιζουν πιο σιγα σε ενταση.Κατι εχεις μπερδεψει αλλα δεν εχω καταλαβει ακομα :D Προενισχυση θα παιρνω μονο απο την komplete audio 6. Ευχαριστω για τη βοηθεια, δεν εχω δυνατοτητα δοκιμής. Λογικο οτι θα περνεις απο εκει.Γιατι δεν εχεις δυνατοτητα δοκιμης ? και γιατι σου εχουν κατσει τα beyerdynamic ? Απλως ρωταω EDIT: Να κοιταξεις το sensitivity σε συνδιασμο με τα Ohm.Αυτο θα σου δωσει το ποσο δυνατα θα παιζουν καποια ακουστικα σε σχεση με τα αλλα....Στην περιπτωση σου παραπανω με τα beyer τα 250 ohm θα παιζουν πιο δυνατα αλλα η διαφορα δεν θα ειναι τοσο μεγαλη οσο νομιζεις με βαση τους αριθμους. think2ice TM https://myspace.com/mood.of.joy.band Terry rules the bass Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
stepar10 Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 OP Share Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 ;) Αυτό που μαλλον εχω μπερδεψει ειναι οτι πιστευα πως οσο πιο λίγα Ohm τοσο πιο δυνατα θα παίζουν τα ακουστικά. Δεν έχω δυνατότητα δοκιμής εννοώ πως δεν μπορώ να παω σε καποιο μαγαζί και να τα ακουσω για να διαλέψω. Μένω επαρχία. Διάλεξα το συγκεκριμένο μοντέλο γιατι μου τα πρότεινε ηχολήπτης που εμπιστεύομαι και θεωρώ πως γνωρίζει. Επίσης δεν μπορώ να δώσω παραπάνω χρήματα, και σε αυτη την κλίμακα τιμής δεν πιστευω πως υπάρχει καποιο με καλύτερο συχνοτικο range. αν εχεις να προτείνεις κάτι (ή οποιοσδήποτε) πολύ ευχαριστως! MUSIC IS MAGIC Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
messalion Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 Share Δημοσιευμένο 22 Σεπτεμβρίου 2013 ;) Αυτό που μαλλον εχω μπερδεψει ειναι οτι πιστευα πως οσο πιο λίγα Ohm τοσο πιο δυνατα θα παίζουν τα ακουστικά. Δεν έχω δυνατότητα δοκιμής εννοώ πως δεν μπορώ να παω σε καποιο μαγαζί και να τα ακουσω για να διαλέψω. Μένω επαρχία. Διάλεξα το συγκεκριμένο μοντέλο γιατι μου τα πρότεινε ηχολήπτης που εμπιστεύομαι και θεωρώ πως γνωρίζει. Επίσης δεν μπορώ να δώσω παραπάνω χρήματα, και σε αυτη την κλίμακα τιμής δεν πιστευω πως υπάρχει καποιο με καλύτερο συχνοτικο range. αν εχεις να προτείνεις κάτι (ή οποιοσδήποτε) πολύ ευχαριστως! Δυστηχως επειδη μιλαω εμπειρικα δεν εχω δοκιμασει καποια αλλα για να σου πω αν ειναι καλυτερα ή οχι.....Τοτε για μενα κατσε στην επιλογη σου οσον αφορα τα ακουστικα. think2ice TM https://myspace.com/mood.of.joy.band Terry rules the bass Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
