Πατέντα με volume σε κιθάρα..
music man
  Θέλω λοιπόν πάνω σε κλασική τελεκάστερ να βάλω ένα δευτερο volume knob, το οποίο θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται με ένα pickup switch από lespaul που έχω (στην πάνω θέση θα ενεργοποιείται και στην μεσαία και την κάτω θα παίζει η κιθάρα χωρίς να επηρεάζεται από το 2o volume knob).
    Στην ουσία θα είναι κάτι σαν "passive volume pedal" ενσωματωμενο στην κιθάρα.
    Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με το wiring?
Βοηθητικό σχεδιάγραμμα:
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=standard_tele
  • Απαντήσεις 26
Άμα το έκανες σε πετάλι δεν θα σε βόλευε?
Πιστεύω πως είναι πιό εύκολο στην κατασκευή του και πιό βολικό στην χρήση του,σε περίπτωση που το ποτενσιόμετρο το έχεις πάντα σταθερό όπως π,χ για να παίζεις από drive σε καθαρό και θέλεις με μία κίνηση να καθαρίζει ο ήχος.
Δες εδώ
http://www.noiz.gr/index.php?topic=193813.0
Flying High Again
που θα τα χωρέσεις όλα αυτα? (έξτρα ποτενσιόμετρο και 3way LP switch)
H προσθήκη του volume στο κύκλωμα είναι πολύ εύκολη, αλλά θέλει λίγη σκέψη η χρήση του 3way. Με εναν απλό μικρό DPDT που βρίσκεις παντού με κανα € το πολύ γίνεται αμέσως, χωρίς τις απαιτήσεις σε χώρο του 3way.
wood matters
Μπορείς να βάλεις και ποτενσιόμετρο με ενσωματωμένο διακόπτη (push-pull) και να σώσεις πολυ χώρο.
Δες το προχειρο σχέδιο.
wood matters
Μήπως δε χρειάζεται καν δεύτερο vol pot?
Παίζεις κανονικά με τα controls, απλά ένα mini switch είτε ξεχωριστά είτε σαν push-pull/push για να μη χρειαστούν extra τρύπες, θα λειτουργεί ως bypass των controls ή του volume μόνο, όπως προανέφερε ο alderbody.
ίσως κι ένα απλό treble bleed mod να σε γλιτώσει από όλα τα extra, αν το πρόβλημα είναι ότι χάνεις και high end χαμηλώνοντας την έντασή σου, με το υπάρχον setup.
Hλιθιούθιερ
Καλά, τα περί treble loss κλπ δεν τα ανέλυσα...
Απο τη στιγμή που θα προστεθεί ένα ακόμα Volume, οι μαγνήτες αποκτούν έξτρα "φορτίο", το οποίο φυσικά "εξαργυρώνεται" σε απώλεια high end.
Βέβαια treble bleeder μπορεί να προστεθεί και στο δεύτερο Volume pot.
Ας αποφασίσει ο OP τι θέλει και εδω είμαστε... ;)
wood matters
Με το push-pull ποτενσιόμετρο η συνδεσμολογία γίνεται όπως δείχνει το σχήμα.
Προαιρετικά προσθέτεις και ένα απο τα πολλά Treble bleeder κυκλώματα που κυκλοφορούν στο Internet...
wood matters
Μπορεί το δεύτερο pot να είναι 1Μ οπότε το επιπλέον φορτίο θα είναι μικρό.
Alderbody, μήπως λείπει μια σύνδεση προς τη γη από το 3ο ποδαράκι του δεύτερου pot που δείχνεις στο σχήμα?
(Ίσως δεν καταλαβαίνω πως λειτουργεί ο διακόπτης που έχεις βάλει).
Το δεύτερο Volume θα μπορούσε να είναι 1Μ για λιγότερο loading καλύτερη αποκοπή του Volume στο full, αλλά μόλις γυρίσει ελάχιστα ο δρομέας θα επέλθει ο ...βόρβορος (ουσιαστικά εκεί είναι που θα αρχίσει το πραγματικό Loading).
Αλλά με ένα treble bleed_άκι θα στρώσει.
Το τρίτο ποδαράκι στο έξτρα Volume δεν είναι απολύτως απαραίτητο να γειωθεί.
Ουσιαστικά γειώνεται για περιορισμό του θορύβου.
Μπορεί όμως κάλλιστα να στραβώσει και να κολληθεί στο σασί του ποτενσιομέτρου (το οποίο θεωρούμε οτι είναι γειωμένο), όπως γίνεται και στο κανονικό Volume.
Η λειτουργία του DPDT εδώ είναι απλή. Είτε (true βεβαίως βεβαίως... :P) bypass, είτε το Hot της εξόδου περνάει απο το έξτρα ποτενσιόμετρο όπου υφίσταται περαιτέρω "επεξεργασία".
wood matters
