Νεα Yamaha synths: MOXF6 & MOXF8
Waterfall-K
Δεν ειναι ολοι...Moog φιλε. ;D Αν μια μικρη εταιρεια σαν του Dave Smith μπορει και πουλαει ενα 8φωνικο αναλογικο synth στα 1800€ (Prophet 08) τουλαχιστον το ιδιο (αν οχι φθηνοτερα) μπορει να κανει και η Yamaha/Roland/Korg.
Χαχαχαχα, δεν έχεις άδικο για τη Moog. Την έχουν δει Rolls Royce του ήχου, κάτι σαν αυθεντία ένα πράγμα, γι' αυτό και τιμολογούν στο Θεό. Ξεχνάνε όμως ότι την πραγματική συγκίνηση την προσφέρει μια Ferarri. ;D
Λυπάμαι μόνο όσους μαζεύουν δεκάρα-δεκάρα για ένα μονοφωνικό (όχι τους πάμπλουτους στυλ Ιορδάνη που κάθε καινούργιο έρχεται κούτρα στη πόρτα τους), και που ορκίζονται στο άγιο δισκοπότηρο του "αξεπέραστου Moog ήχου", τι θα γίνει άραγε αν κάνει και βγάλει κανένα 8φωνο, τι γέλιο της αρκούδας έχει να πέσει στο άκουσμα της τιμής. ;D ;D ;D ;D ;D
  • Απαντήσεις 297
Η σωστή τιμολόγηση είναι με βαση τις φωνες:
Yamaha: 128 φωνές / 1280€
Moog: 1 φωνή / 10€
Βλέπω εντωμεταξύ αυτο
http://www.thomann.de/gr/mode_machines_sl_1_synthlab.htm
που κανει περίπου όσο ένα Slim Phatty, χωρίς presets, και χωρις να εχει χρησιμοποιήσει το ονομα της εταιρείας το 90% των μεγάλων μουσικών.
Και λέω, μήπως παίζουν και άλλα πραγματα ρόλο στην τιμή βρε παιδι μου.
Μήπως ας πουμε μια μικρή εταιρεία στην Αμερική, που τα φτιάχνει μονη της σε ενα υπογειο και υγρο γκαράζ, με λάμπες γκαζιου για φως, δε μπορει να ανταγωνιστει εναν κολοσσο που εχει 100 εργοστασια στην Κίνα ;D
Τι ειναι αυτα που λες ρε ΑΣΧΕΤΕ για την Moog? Παρε 50 καμψεις με το ενα χερι και μη ξαναγραψεις αηδιες για το Holy Grail των synths! ;D ;D
Νeeq, αστο...Το παραδειγμα σου στο link κοστιζει 700€, ενα παρομοιο Moog κοστιζει 2600€!
Αν νομιζεις οτι οι διαφορες του ενος απ'του αλλου δικαιολογει τα 1900€ παραπανω, Οκ...
Specs talks, M🐮🐮gs walks
Εγώ πιστεύω ότι όλα τα synths πρέπει να κάνουν 751 ευρώ (ο νέος βασικός μισθός όπως πρόκειται να γίνει) δια δύο δηλαδή 375 ευρώ, ώστε να μπορούμε με ένα μισθό να αγοράζουμε  ένα κάθε μήνα και να περισσεύουν λεφτά στον cyclops να πηγαίνει βόλτα με τη Σκάρλετ (την οποία επιθυμεί όπως εξήγησε σε άλλο thread).
Mea Culpa
Δε βαριέσαι αδερφέ, ας μην είναι και η  Σκάρλετ ντε και καλά. Ξανθό γαλανομάτικο και τουμπανάκι να 'ναι, κι ό,τι θέλει ας είναι. Α, και καλή κοπέλα πάνω απ' όλα φυσικά. ;D
http://www.thomann.de/gr/moog_slim_phatty.htm ::)
Αυτο εννοω Neeq:
http://www.thomann.de/gr/moog_voyager_rme.htm
Οσο για το Moog Slim Phatty, και αυτο ακριβα εχει. Το πολυ καλυτερο DSI Mopho κοστιζει παρακατω κι απ'τα μισα, 333€ μονο! Αλλα επειδη εγω ειμαι κολλημενος με την Moog και κακοπροαιρετος,shy.gif ας δουμε τι γραφει το S.O.S:
"The "DSI Mopho" is the "Slim Phatty’s" direct competitor. The overlap in form and function is considerable, down to its 2x16‑character screen, the four assignable knobs on its control panel, and its optional editor. As another digitally controlled synth with an analogue signal path, the nature of the sounds it produces is also similar to the Moog, but with a CEM‑derived filter instead of a Moog filter. Hey...it’s 1982 and the "Sequential Circuits Pro-One" versus the "Moog Source" all over again!
But when it comes to facilities, the "Mopho" is clearly superior, with two sub‑oscillators, three five‑stage contour generators, four LFOs, two modulation matrices with 13 slots to route 22 sources to 46 destinations, and even a four‑row, 16‑step sequencer. Then there are the Mopho’s MIDI and performance capabilities, and it pains me to say that — particularly in important areas such as velocity and aftertouch response — the Moog isn’t in the same league.
At less than half the price of the "Slim Phatty", the "Mopho" is also fabulous value and, while its parameter‑access operating system is more fiddly than the "Phatty’s", you should take it very seriously indeed." 8)
Moog Slim Phatty
(800€)
Pros:
* It sounds like a monosynth should.
* Four filter-response options extend the range of timbres available.
* You can, in principle, cascade Phatties to build a monster polysynth.
* You can string patches into performance chains.
* Alternate scales takes it into areas not addressed by other monosynths.
Cons:
* Too many functions are buried in menus.
* Its modulation facilities are very limited.
* It offers limited velocity sensitivity and no aftertouch.
* There’s no noise generator.
* Rack ears and end cheeks cost extra.
* There are more flexible and more affordable alternatives.
Summary:
By and large, you know what you’re going to get with a Moog monosynth: a limited set of facilities but a great underlying sound. It’s always worth paying for a great sound but, given the alternatives, I fear that the "Slim Phatty" may be one for those who aspire to a real Moog, and for aficionados only.
DSI Mopho
(333€)
Pros:
* It sounds just like a monosynth should.
* It’s exceptionally small and neat.
* The feedback loop is an unexpected but very welcome bonus.
* It has lots of modulation potential.
* The basic editor — which you’re going to want — is free.
* It’s very affordable for high-quality technology.
Cons:
* On-board programming is laborious.
* Configuring the editor to work correctly can be tricky.
* The arpeggiator is too basic to be of much use.
* There’s no On/Off switch.
Summary:
At around £300, the "Mopho" recreates the sounds of vintage monosynths now selling for well over £1000, and it does much more besides. Programming can be a bit laborious unless you use the software editor, but it’s a superb little synthesizer that can sing, scream, grunt, and generate sound effects to rival the best of them. If there were such a thing as a sound-quality-to-price ratio, the "Mopho" would score very highly.
Τα υπολοιπα θα τα διαβασετε παρακατω: reading.gif
www.soundonsound.com/sos/mar11/articles/moog-slim-phatty.htm
www.soundonsound.com/sos/aug09/articles/davesmithmopho.htm
- Το Slim Phatty εχει κοντινή τιμή με το SynthLab
- Ναι, αλλα το voyager είναι πιο ακριβο, και το Mopho πολύ φθηνό.
Και η ουσία της απαντησης μου, χάθηκε κάπου στο υπερπέραν :P
Και ποια ειναι ακριβως η ουσια της απαντησης σου που χαθηκε στο υπερπεραν? Βοηθησε μας λιγο μπας και δεν την καταλαβαμε. meditate.gif
