'Alfa' Handcrafted guitars, Zebra Bass
Πνοή και Νύξη
Παρουσίαση νέας κατασκευής Alfa Handcrafted Guitars.
Πρόκειται για το 'Ζebra Bass', ένα custom ordered ηλεκτρικό μπάσσο, σε γραμμή Jazz Bass, με διαφοροποιήσεις σε κάποιες διαστάσεις και χαρακτηριστικά.
Το μανίκι είναι one piece maple, με ελαφρό flaming, στενότερο στο δωδέκατο τάστο, και κατ' επέκταση στον καβαλάρη ( συνολικά περίπου 2mm στενότερο από Ε σε G ). To προφίλ του μανικιού είναι thin (21,5mm στο πρώτο τάστο). Το ιδιαίτερο, 'τραπεζοειδές' προφίλ, ευνοεί τη χρήση του αντίχειρα του αριστερού χεριού, στο κεντρικό επίπεδο (ράχη του μανικιού) όταν παίζονται οι Ε & Α χορδές και στο 'πάνω επίπεδο' όταν παίζονται οι D & G.
To βάρος του οργάνου (4,5kg) προδιαθέτει για εκτεταμένο sustain ενώ ελαχιστοποιεί την πιθανότητα παρουσίας deadspots ή wolftones.
Οποιαδήποτε γνώμη, κριτική, σχόλιο ή απορία, ευπρόσδεκτα.
Με εκτίμηση,
Φάνης Πλουμής
Αlfa Handcrafted Guitars
'Alfa Zebra Bass' specs:
-Body: 2-piece swamp ash
-Top: 8mm bookmatched Zebrano top with black veneer border
-Contoured neck heel. 4 bushings bolt on neck joint
-ETS 'tuning fork' 4-piece bridge
-Gotoh Tuners
-Seymour Duncan Antiquity II pickups
-Passive electronics. 2vol, 1tone, CTS pots, mallory cap.
-Neck: 1-piece maple w/ figure, wenge 'skunk' stripe. 9,5" fretboard radius, trapeze profile
-Medium/Jumbo frets
-Nut width: 38mm
-String spread at bridge: 56mm
-Schaller straplocks
-Satin finish
Hλιθιούθιερ
Όμορφο.
Ενδιαφέρουσα η γέφυρα, εξαιρετική πινελιά τα "καπάκια" των pots.
To μπράτσο έχει vintage tint πέρασμα;
Καλόπαιχτο.
Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες.
Μπράβο Φάνη εξαιρετικό το μπάσο.
Πολύ καλό όπως είπε και ο Κώστας το ξύλο πάνω στα ποτς, ή γέφυρα πολύ καλή είναι μονοκόματη ή μπορείς να ρυθμίσεις και την αποσταση των χορδών μεταξύ τους?
Το Truss rod  ειναι σαν το παραδοσιακό με κλίση ή διπλή βέργα ευθεία?
Ειναι βαρύ, αλλά και το δικό μου  ακόμη βαρύτερο κατα 0,9 kg , αλλά φαντάζομαι sustain ατελείωτο :D
Εύγε
Εξη χορδές και ειναι πολλές
Ευχαριστώ για τα σχόλια.
@audiokostas, όλο το finish έχει ένα πολύ ελαφρύ tint. Δυστυχώς οι ικανότητές μου στη φωτογράφηση χάλασαν λίγο το white balance και φαίνεται πιο κιτρινωπό απ' όσο είναι πραγματικά.
Νάσο η γέφυρα είναι τέσσερα ξεχωριστά βαγονάκια, φτιαγμένα από solid steel blocks κι όχι die cast. Εκτός από την ποιότητα κατασκευής, επιλέχτηκε επειδή χρειάστηκε να 'στριμωχτεί' λίγο το spacing στη γέφυρα. Επιπλέον, τα saddles έχουν δυνατότητα μετακίνησης δεξιά-αριστερά κατά 1mm περίπου, για μικρορυθμίσεις στο string spacing.
Το truss rod είναι 2-way adjustable, σε ευθεία τοποθέτηση, ρυθμιζόμενο από τη μεριά του σκάφους.
Hλιθιούθιερ
Καλά είσαι δάσκαλος! Τέλος!!
Όμορφη,καθαρή,επαγγελματική δουλειά! Συγχαρητήρια!!
Σε ποια μπάντα θα το ακούσουμε???
αξιζε τελικα η αναμονη  ;)
πανεμορφο οργανο. συντομα θα το ακουσω και στην προβα αλλα ειμαι σιγουρος οτι θα σπερνει  :)
funky social
http://www.facebook.com/FunkySocial
Thanx Αργύρη, αν και θεωρώ εαυτόν αεί μαθητευόμενο!
Σάκη μου αρέσει αυτή η αλληλεγγύη. Όλη η μπάντα να περιμένει το νέο απόκτημα ενός μέλους! ;D
Σε καμμιά εβδομάδα θα έρθει για το τελικό στήσιμο-setup. Tώρα αφήνουμε τα ξύλα να γνωριστούν μεταξύ τους... ;)
Hλιθιούθιερ
Φάνη, τα συγχαρητήριά μου!
Εκπληκτικό όργανο!
...μ' αρέσεις...  8)
wood matters
