Χαλασμένα Chip στό Roland Hs 60 (Juno 106)
ex-vintage man
εχοντας  Juno 106 πιο παλια αλλα και ενα MKS30  αυτη τη στιγμη το μονο που μπορω να σου πω ειναι μην τρελενεσαι.
καταρχην αν δεν ξερεις η φοβασαι να ανοιξεις το καπω μην προσπαθησεις να το φτιαξεις μονος σου. δωστο σε καποιον ηλεκτρονικο....
οσον αφορα τα τσιπακια... ειναι η πιο γνωστη βλαβη (αλλα ευτυχως σχετικα ευκολη) σε παλιο συνθ...
αν βρεις τα τσιπακια που ελεγες.. παρτα.
αν ομως πχ δεν τα βρισκεις υπαρχει και το acetone τρυκ*....
τα τσιπακια αυτα χαλανε επειδη προσπαθησε η roland να κρυψει την τεχνογνωσια της εκεινης της εποχης απο ανταγωνιστες.. γιαυτο τα εκανε encapsulated. (το ιδιο εχει κανει και η ARP). Μετα απο 30-40 χρονια το υλικο που εχει κρυψει το VCA & VCF της καθε φωνης ξεραινεται... και γινεται ψιλοβραχυκυκλωματακι ....
οχι ομως το VCF και VCA αυτο καθαυτο....
*ο καλυτερος τροπος (που ειναι το acetone trick) πλεον περιγραφεται και στο JUNO106 wikipedia entry:
The 80017A VCF/VCA (voltage controlled filter, voltage controlled amplifier) module contains circuits common to other Roland machines (IR3109 and BA662). They are known to be prone to failure, leading to lost notes, and are no longer manufactured. Substitute parts have been designed and are available from a small number of sellers. Alternatively, the chips can be desoldered and removed from the module board, soaked in acetone to remove the conformal coating responsible for the chip's failure (the excess removed carefully with a small tool such as a micro-sized flathead screwdriver or scalpel and a toothbrush soaked in acetone), then soldered back in. This method has proven highly successful. Various videos demonstrating this method can be found on the internet.
με αλλα λογια.. μην πετας τα "χαλασμενα τσιπακια." ακομα και αν εχεις παρει ανταλακτικα/κλωνους....
βρες ενα μαστορα της προκοπης και θα σε βοηθησει... παρεπιπτωντος οπως ανοιγεις το juno τα τσιπακια πανε με αναποδη σειρα ....
6 5 4 3 2 1
οποτε προσεχε μην βγαλεις τσιπακια που δουλευουν....
οσο για απατεωνες και ελληνικη αγορα.....δεν θα μιλησω πολυ (απλα ψηφιζω με το πορτοφολι μου που λενε).
[move]
καλυτερα να καψω τα λεφτα μου παρα να τα δινω σε γυφτους[/move]
ΥΓ. Το juno106 εχει απο τα καλυτερα pads και basses για καποια ειδη μουσικης. Μπορει να ειναι απλο σαν συνθ αλλα οτι κανει το κανει πολυ καλα..
και το chorus B setting  ... mmmmmmm
;) :D ;D ;D
"Don't panic!" - Douglas Adams
Για τα χαλια που εχει παντως, τα 700 ευρω που εδωσες ηταν πολλα.
Προσωπικά, κι εγώ πιστεύω πως είναι πολλά και χωρίς να είχε αυτά τα χάλια. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα πωλητή - αγοραστή, προσφοράς και ζήτησης.
Ο φιλος σου δεν σου ανεφερε αυτα τα προβληματα πριν το αγορασεις?
Είπαμε, πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να γνωρίζουν 100% αν υπάρχει ή όχι κάποιο πρόβλημα τέτοιου είδους. Και να δουλεύανε σωστά, ως προς το ηχητικό αποτέλεσμα, σε ένα τέτοιο μηχάνημα κατά > 50% υπάρχουν άλλα προβλήματα που εκ πρώτου ακούσματος δεν είναι άμεσα αντιληπτά αλλά επιβαρύνουν με κρυφό αν θες τρόπο την όλη κατάσταση και κάποια στιγμή μπορεί θα εμφανιστούν απότομα.
Σχετικά με τα τσιπάκια, όπως λέει κάποιος φίλος:
"Κάποια πράγματα έχουν ημερομηνία λήξης ή απλά πεθαίνουν".
