Προβλημα με pc
messalion
  • Απαντήσεις 57
Intel. Ασε την AMD στην ακρη και μη ψαρωνεις με τους 8 πυρηνες.
Δεν ψαρωνω με την καμια με πολυπυρηνους επεξεργαστες και τα τιαυτα.απλως σε επιδοσεις μου φενεται καλυτεροςο AMD ειναι ομως ? και αν οχι γιατι ? λογω μαρκας και μονο ? λογω αρχιτεκτονικης ? why ?
Terry rules the bass
O i7 3770K ειναι γενικα καλυτερος επεξεργαστης, σε παιχνιδια και εφαρμογες, ειναι πολυ πιο ισχυρος απο τον FX 8350, που δεν ειναι κακος για τα λεφτα του, αλλα....δεν ειναι i7. 8)
Specs talks, M🐮🐮gs walks
Απλως ζηταω να μου πει οποιος ξερει
Και που ξέρεις εσύ...ότι όποιος σου λέει κάτι εδώ μέσα...ξέρει?
Άσε που είσαι ειδική περίπτωση...
(πεταω σπιθες απο τα ακροδαχτυλα)
;D ;D ;D
Μαραθώνιος Εναλλακτική Σχολή
και 20 πυρήνες αν έχει η CPU αν δεν έχει φτιαχτεί το software (ή το vst)να μοιράζει σωστά τις διεργασίες δεν θα υπάρξει μεγάλη βελτίωση στην απόδοση.
από το help του fl:
These options are intended to reduce CPU load and maximize FL Studio performance on your PC.
Multithreaded generator processing - Spreads generator (instrument) load over multiple CPU cores. Issues with plugins? See plugins behaving badly.
Multithreaded mixer processing - Spreads effect & mixer load over CPU multiple cores. Issues with plugins? See plugins behaving badly.
Smart disable - Globally disables both instruments and effects, when inactive, to reduce CPU load. NOTE: This option works in conjunction with each plugin's Wrapper Smart disable switch setting. To apply Smart disable to all plugins you must also use the Tools Menu > Macros Switch smart disable for all plugins option. This turns each plugin's wrapper Smart disable on. If Smart disable causes issues with any plugins it can be disabled for those individual plugins using the same wrapper menu setting 'Smart disable'.
Align tick lengths - May reduce CPU load and improve the performance of certain 3rd Party plugins that assume aligned tick lengths. A tick is the smallest internal unit of time used for sequencing automation & note events (PPQ counts the number of ticks (pulses) per quarter-note for example). Issues with plugins? Try on.
NOTES:
For a plugin to be multithreaded there are 3 places where the option must be selected, here, the Wrapper menu 'Allow threaded processing and Wrapper Additional Settings Menu 'Processing > Allow threaded processing'. All three are selected by default.
Some of these options may cause problems with 3rd party plugins. What plugins? It all depends on how closely they conform to the VST design standard, don't look at us, we are not the 'VST police'. What sort of 'problems'? We are not prophets either, but possibly plugin-crashes, audio glitches, out-of-sync playback or CPU spikes. See plugins behaving badly.
CPU options - 'Multithreaded generator processing' (try off), 'Multithreaded mixer processing' (try off) & 'Align tick lengths' (try on/off).
NOTE: If the Audio settings 'Multithreaded processing' options appear to be the cause of problems, isolate the plugin/s that are behaving badly then permanently disable it for the plugin/s at fault. Do this by deselecting the Wrapper Additional Settings Menu 'Allow threaded processing' switch and saving the wrapper state. The options set will be remembered for that particular plugin next time it is opened, allowing you to turn the Audio settings multithreaded processing options back on (if desired).
πυροσβεστήρα! ;D ;D αφού πετάει σπίθες από τα δάκτυλα 8) ;)
Δεν σε αδικω γιατι μαλλον δεν σου εχει συμβει.αλλα σ'αγαπω και το ξερεις ρε γέρο  :-*
να μελετήσει τι μπορεί να εκμεταλλευτεί το software που χρησιμοποιεί. ;)
Δεν καταλαβα καλα βασικα την παραθεση που εβαλες.Δλδ παιζει ρολο το software αν εγω εχω amd ή intel επεξεργασστη ?
