noe13 Δημοσιευμένο 29 Σεπτεμβρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 29 Σεπτεμβρίου 2012 @noe13, το εχω δει αυτο το σχεδιαγραμμα, αλλα αν βαλω 500αρι volume θα πριμάρουν οι μονοί...Μήπως να βαλω volume-tone 250άρια και ένα 500άρι tone στον διπλό; Θα τον σώσει απ'τη μουντίλα; @slowhand, ξέρεις από που μπορω να παρω αυτον τον superswitch (Αθήνα μένω) και ποσο εχει; το εφτιαξα ετσι ακριβως και ηταν μια χαρα.Βεβαια στη κιθαρα που εφτιαξα ηταν ολοι 2πλοι σε μεγεθος μονου...αλλα τι σε πειραζει,καντο ετσι ακριβως βαζοντας 250ρια ποτς.Η συνδεσμολογια ειναι ολοσωστη δεν αλλαζει κατι Slow must go on....!!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
KostasP Δημοσιευμένο 29 Σεπτεμβρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 29 Σεπτεμβρίου 2012 O Duncan πολυ σωστα εχει σχεδιασει τους διπλους σε μεγεθος μονους του για χρηση με 250k γιατι η πλειοψηφια θα τους συνδυασει με μονους. Οι Suhr διπλοι οπως και οι περισσοτεροι διπλοι προτεινονται για χρηση με 500k ποντεσιομετρα. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
theStratWithin Δημοσιευμένο 1 Οκτωβρίου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 1 Οκτωβρίου 2012 Αν βρεις διαγραμμα χωρις superswitch δωστο και σε μενα, εγω δε γνωριζω. Προσωπικα θα αλλαζα και τον πενταθεσιο. Το 4ο post εδω εχει ενα ωραιοτατο σχεδιαγραμμα για κλασσικο 5θεσιο...Αν μπορει καποιος που γνωριζει απο ηλεκτρονικα να το σχολιασει, θα ημουν υποχρεος! http://www.rig-talk.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=97980 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
theStratWithin Δημοσιευμένο 1 Οκτωβρίου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 1 Οκτωβρίου 2012 Εδω http://www.thegearpage.net/board/archive/index.php/t-1015597.html ο husky λεει: "250k for single-coil tone, 500k for humbucker tone, 500k volume pot. But...you add a 500k (or 470/560k) resistor across the single-coil tone control. This drops the value of the volume pot to around 250k whenever the single coils are engaged. The only issue is that you get both tone controls engaged when in position 4 (which will drop the value of the volume pot down when the middle pup and the humbucker are both engaged.) If you're like me, and never use the middle single-coil by itself, you just wire up the single-coil tone control to the neck pup only. That way, the volume pot drops down to around 250k when the neck or neck/middle combinations are selected. The rest of the time (positions 3, 4 and 5), the volume pot is at 500k. If you never use the middle pup alone, this is the best way to wire it. Not an issue when a 4 pole 5way is used, you can choose each and every positions load and tone cap value." Η αληθεια ειναι οτι επειδη το budget ειναι περιορισμενο, θα προτιμουσα να μην αγορασω superswitch (που απ'ο,τι φαινεται λυνει απλα το προβλημα) και να κανω αντ'αυτου ενα καλο setup στην κιθαρα...Αλλα αν θελει καποιος ας σχολιασει τα 2 τελευταια μου posts, για να ξερουμε τι κανουμε! (Νομιζω αφορουν την ιδια μεθοδο ακριβως) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
