myster_maze Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Εγώ έχω αυτό http://shopday.gr/images/Products_Tele/tele_1929.jpg και δεν έχω κανένα πρόβλημα....επίσης θεωρώ απαραίτητο σε ένα τροφοδοτικό να έχει isolated output. Μήπως θες να πεις regulated (σταθεροποιημένο)? ::) Αυτή η λίστα νομίζω θα βοηθήσει αρκετά... http://stinkfoot.se/archives/808 Πολύ καλό το λινκ του stinkfoot και ειδικά τα golden rules κάτω-κάτω! Αξίζει μια ιδιαίτερη προσοχή στο τελευταίο, "You can never have too much power. You can kill your pedals with too much voltage, but not by the adapter having too much current. The pedals will only draw as much current as they need, regardless of the amount available from the adapter. But the bigger the adapter, the less strain you’re putting on it. A rig that draws 185 mA in total really needs a bigger adapter than 200mA – you don’t keep your car in first gear, at 5000 rpm, just because the redline is at 6000, do you? So, basically, unless there are other limitations – such as finances, for instance, or that you’re using the “power thru” jack on a Boss TU-2/LS-2/NS-2/PSM-5 (which aren’t guaranteed for more than 200mA) – get quite a bit more than you technically need." Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Superfunk Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 or that you’re using the “power thru” jack on a Boss TU-2/LS-2/NS-2/PSM-5 Μια και το αναφερει και εδω να πω οτι απο την εμπειρια μου αν καποιο πεταλι κανει θορυβο (ενω το οδηγειτε με καποιο τροφοδοτικο που οδηγει και τα υπολοιπα πεταλια σας) αν το αποσυνδεσετε απο το τροφοδοτικο αυτο και το τροφοδοτήσετε απο το κουρδιστηρι της BOSS (ή οποιο αλλο πεταλι σας εχει αυτη τη δυνατοτητα) ο θορυβος φευγει (παρα το γεγονος οτι το BOSS συνεχιζει να τροφοδοτειται απο το "γενικο" τροφοδοτικο). Αλλη μια ωραια χρηση του BOSS ειναι οτι μπορει να χρησιμοποιηθει για να τροφοδοτησει "αναποδα πεταλια" γερμανιου οταν το "γενικο" τροφοδοτικο ειναι το 1-SPOT, χωρις να χρειαστει να αγορασετε τους ειδικους ανταπτορες. Επισης πολλες φορες "κατι" παιζει με τον θορυβο σε πεταλιερες που εχουν πολλα tbp πεταλια,πολλα θελουν ενα buffered πεταλι πριν απο αυτα για να "ησυχασουν". www.soundcloud.com/superfunk12 https://superfunk12.wordpress.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Aggelos22i Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Παιδια για την παραπανω ερωτηση μου με το πολυπριζο ασφαλειας για να προστατευσω ενισχυτη - πεταλια χρειαζομαι κατι τετοιο http://www.multirama.gr/products/product?pid=0586851&catid=030500 η θα ειμαι μια χαρα με αυτο http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.663482 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gdevelek Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αυτό που χρειάζεσαι είναι AVR και κανένα από τα δύο δεν το διαθέτει. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Aggelos22i Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αυτό που χρειάζεσαι είναι AVR και κανένα από τα δύο δεν το διαθέτει. διορθωση! με ενα γρηγορο googlαρισμα βρηκα κατι σαν αυτο http://www.emimikos.gr/shop/product.php?productid=20017&cat=319&page=1 εκει ειμαι η σε αυτα τα χρηματα μπορω να εχω κατι ποιο ποιοτικο? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Neurotic Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αν είναι να τσιγκουνευτείς για τον σταθεροποιητή τάσης, δώσε καλύτερα λιγότερα στο τροφοδοτικό σου! Κατα τη γνώμη μου έιναι πιο σημαντικό να έχεις έναν καλό και αξιόπιστο σταθεροποιητή τάσης! Ειλικρινά, τόσα χρήματα πέφτουν για τον εξοπλισμό μας, αλλά στην προστασία τους επενδύουμε με το ζόρι!Και ειδικά αν σκεφτούμε πως είναι στην πλειοψηφία τους οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τόσο στα σπίτια όσο και σε πολλά liveάδικα! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Aggelos22i Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αν είναι να τσιγκουνευτείς για τον σταθεροποιητή τάσης, δώσε καλύτερα λιγότερα στο τροφοδοτικό σου! Κατα τη γνώμη μου έιναι πιο σημαντικό να έχεις έναν καλό και αξιόπιστο σταθεροποιητή τάσης! Ειλικρινά, τόσα χρήματα πέφτουν για τον εξοπλισμό μας, αλλά στην προστασία τους επενδύουμε με το ζόρι!Και ειδικά αν σκεφτούμε πως είναι στην πλειοψηφία τους οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τόσο στα σπίτια όσο και σε πολλά liveάδικα! καλα τα λες. προτεινε μου εναν "καλο" ας πουμε Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gdevelek Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.701152 Από σοβαρή εταιρία. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Aggelos22i Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.701152 Από σοβαρή εταιρία. Τελεια! :) και το οικονομικο του δεν ειναι δυσκολο να το δωσει κανεις... για τις πριζες πισω θα βρω ανταπτορες για σουκο η να φτιαξω εγω? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gdevelek Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 19 Σεπτεμβρίου 2012 Θα βρεις εύκολα έτοιμα καλώδια, δεν θα χρειαστείς αντάπτορες. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
