P.Sotiropoulos Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2012 Share Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2012 Καλημέρα, Χωρίς να γίνομαι κουραστικός θα ήθελα να μου πείτε εντυπώσεις. Σκέφτομαι να τον αγοράσω κυρίως για το σπίτι και μόνο. Βρήκα μόνο ένα thread για αυτό ρωτάω. 1) Πως είναι η συμπεριφορά του με πετάλια? 2) Τι αλλαγές μπορώ να κάνω (ηχείο ή λάμπες). 3) Συγκριτικά με τον Fender Blues Junior III είναι η μέρα με τη νύχτα? Ευχαριστώ. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
ierissiotis Δημοσιευμένο 22 Αυγούστου 2012 Share Δημοσιευμένο 22 Αυγούστου 2012 1.Η συμπεριφορά του με πετάλια είναι πολύ καλή. 2. Βάλε 2 καλές λάμπες jj τελικές και ένα μεγάφωνο eminence rajin cajun 3.O B.Junior είναι καλύτερος. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
P.Sotiropoulos Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 Καλημέρα επέστρεψα απο διακοπές, Εκατσα και διαβασα οτι ο συγκεκριμένος δεν είναι all tube ενισχυτής, αλλά υβριδικός. Θέλω να ρωτήσω το πρώτο κανάλι είναι all tube?? Το δευτερο με τα εφέ δεν με νοιάζει και τόσο γιατί θα καρφώσω τα πετάλια μου πάνω αν είναι. Παρόλα αυτά τα drive του δευτερου καναλιου είναι τόσο χάλια?? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
hot_sauce Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 τα εφέ του και τα drive του είναι καταπληκτικά παρ'όλο τον υβριδικό του χαρακτήρα.... πήγαινε να τον ακούσεις γιατί ότι και να σου πούμε δε θα καταλάβεις ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
P.Sotiropoulos Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 Ακόμα μια ερώτηση : Να πάρω τον combo ή το head και να βρώ μια καμπίνα 1x12 με celestion vintage 30. Κυρίως τον θέλω για το σπίτι για τπτ άλλο. Ρωτάω επειδή όλοι μου λένε να αλλάξω ηχείο και λυχνίες. Απο λυχνίες μπορείτε να μου δώσετε τα λινκ απο thomman?? και τέλος αν αλλάξω λυχνίες θέλει re bias ή οχι?? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
rocka cola Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 εφοσον εχεις πεταλακια γιατι δεν τσεκαρεις μερικους ακομα ενισχυτες στα ιδια η και λιγοτερα"κυβικα"(μιας και τον θελεις για σπιτι) που να μην ειναι υβριδικοι και να ειναι και alltube και ισως και αρκετα πιο οικονομικοι?Παντως αυτος ο ενισχυτης εμενα μου αρεσει πολυ.Στην κατηγορια Mini πεταλομηχανη εχω ακουσει οτι ο vht special 6 ειναι αξιολογος.Ριξε καμια ματια και κει. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gdevelek Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 Ακόμα μια ερώτηση : Να πάρω τον combo ή το head To κεφάλι Θα έχεις την ευελιξία των χωριστών συστημάτων Θα βάλεις το μεγάφωνο της επιλογής ΣΟΥ, και η καμπίνα θα είναι ανοικτή ή κλειστή σύμφωνα με το γούστο σου + ότι το μεγάφωνο του κόμπο είναι 10άρι αντί για 12άρι (γιατί αν έβαζαν 12άρι τα ακριβώτερα μοντέλα της εταιρίας θα έπεφταν σε πωλήσεις) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
P.Sotiropoulos Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 Νομίζω οτι matched είναι με καμπίνα στα 8 Ohm (διορθώστε με αν κάνω λάθος). Οπότε βρήκα αυτή : http://www.thomann.de/gr/engl_e112vb.htm Τι λέτε? Το ξέρω οτι είναι ακριβή αλλά είναι και μια επενδυση για μελλοντική χρήση, άσε που θα απογειώσει την κεφαλή.... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
boulis132 Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 το παλιό suerchamp xd δεν παίζεται , τρελλά καθαρά , 2ο κανάλι έτσι και έτσι .Για το καινούργιο δεν υπάρχει διάγραμμα στη fender.com για να δεις τα ενδότερα , αλλά μάλλον είναι κατά βάση το παλιό με την προσθήκη FUSE και μικροαλλαγές στο DSP τμήμα του.Ειναι "λαμπάτος" με τα όλα του (στον ήχο τουλάχιστον). Το σήμα μπαίνει βέβαια στα "τσιπάκια" αρχικά , αλλά από κει και πέρα περνάει κανονικά απο προενισχύτρια (το πρώτο μισό της 12αχ7 που είναι "διπλή" ως γνωστόν) και πάει στην μία εκ των 6v6 . Το δεύτερο μισό της 12αχ7 κάνει αναστροφή φάσης και στέλνει στην άλλη απο τις τελικές 6v6. Σε κάποια φορουμ αμερικάνικα αναφέρονται κάποιοι τύποι έκαναν τον XD καθαρό λαμπάτο αφαιρώντας το αρχικό τμήμα DSP που τους είχε καεί οριστικώς. Αν δεις το διάγραμμα φαίνεται ότι το αρχικό DSP κομμάτι μοιάζει τελείως ανεξάρτητο απο το αναλογικό που ακολουθέι.Αν χωριστούν όμως δεν θα έχεις σε λειτουργία κανένα "κουμπί" διότι όλα παιρνούν απο το DSP. PROSOXI >> 1)το line out δίνει καθαρό DSP σήμα πρίν απο τις λάμπες 2)το "καθαρό' κανάλι περνάει και αυτό απο το DSP ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΤΟ. Γενικώς το παλιό xd έχει καλύτερα presets απο το x2 αλλά με fuse μπορείς να κάνεις τρελλά πράγματα αν έχεις όρεξη να παιδευτείς Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
P.Sotiropoulos Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2012 Οντως διαβασα οτι η 12Α7 είναι phase inventer και το σήμα καταλήγει στις power tubes. Επίσης διαβασα οτι και να αλλάξω τελικές δεν θα δω διαφορά στον ήχο σε αντίθεση αν αλλάξω την προενισχυτρια.Ισχυεί?? Αν ναι τι προτείνεις λάμπες να βάλω (δώστε λινκ) και αν χρειάζεται πάλι re-bias. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
