Dod overdrive 250
panafana
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/ulysses/ulysses_layouts/ulysses_77_grey_dod_od_250/ulysses_77_grey_dod_od_250_1_0.gif.html
Καλησπέρα. Θέλω να φτιάξω το συγκεκριμένο πετάλι αλλά δεν έχω καταλάβει τί είναι οι κόκκινες κουκίδες που έχει πάνω στην πλακέτα. Επίσης πώς θα μπορούσα να συνδέσω το τρανζίστορ που είναι πολύ μικρό και στην πλακέτα που έχω δεν φτάνουν τα ποδαράκια να συνδεθούν όπως στο σχήμα? Με καλωδιάκια?
Για το τρανζιστορ (στη συγκεκριμενη περιπτωση βεβαια καποιο op-amp IC)θα βαλεις καλωδιακα αν δε φτανουν τα ποδια του.
Οι κοκκινες κουκιδες ειναι "κοψιματα" στην πλακετα. Προκειται για πλακετα veroboard, οπου οι "θεσεις" (τρυπες) καθε οριζοντιας σειρας ειναι ολες ενωμενες μεταξυ τους. Για να λειτουργησει σωστα το κυκλωμα, θα πρεπει να χαλασεις αυτη την ενωση σε συγκεκριμενα σημεια, αυτα που ειναι μαρκαρισμενα κοκκινα. Αυτο μπορεις να το κανεις για παραδειγμα με μια αριδα τρυπανιου ή ενα μαχαιρακι, δοκιμασε να αφαιρεσεις το χαλκινο υποστρωμα γυρω απο τη μαρκαρισμενη κουκιδα ωστε να κοψεις την επαφη.
για τα κοψίματα στο board πρέπει να χρησιμοποιήσεις τρυπάνι, όπως σου είπε ο από πάνω, διαμέτρου 4-5 mm .
μια περιστροφή πάνω στον χαλκό αρκεί συνήθως .
το IC μην το πειράξεις το καημένο, δεν σου φταίει σε τίποτα .
πάρε ένα IC socket, κόλλα το στην πλακέτα πρώτα και μετά "κούμπωσε" το IC εκεί .
σαν αυτό :
http://www.effectsconnection.com/oscommerce/images/8pinicsocket%201.jpg
shίζω μικρόφωνα, φτύνω ρίμες
Σημειωση: Στη συγκεκριμενη πλακετα, μιας και δεν ειναι απλη perforated αλλα vero, ΔΕΝ θα χρειαστεις ουτε καλωδια ουτε τιποτα για τα ποδαρακια. Θα βαλεις το καθε component στο σημειο που βλεπεις στην πλακετα (ΑΚΡΙΒΩΣ οπως το βλεπεις) και θα κανεις μια κολληση για καθε ποδαρακι component - ακριβως εκει οπου περναει απο την τρυπα στο σχεδιο εσυ θα το κολας. ΔΕΝ χρειαζεται συνδεση απο ποδαρακι σε ποδαρακι καθως αυτο γινεται μεσω του veroboard. Περαν των κλασσικων component, θα κανεις και τα jumper (μπλε γραμμες στο σχεδιο) που δεν ειναι τιποτα αλλο παρα ενα καλωδιακι που ενωνει ενα σημειο με το αλλο. Again, θα τα βαλεις οπου δειχνει το σχεδιο.
Για το IC, καλο θα ηταν να παρεις μια βαση οπως σου ειπε ο Schroeder. Την τοποθετεις εκει που δειχνει το σχεδιο, κανεις ολες τις κολλησεις και ΜΕΤΑ βαζεις πανω της το IC. Ετσι δεν κινδυνευεις να το καψεις καθως δουλευεις.
Άμα θέλεις το dod 250 θα το πάρεις από εδώ
http://www.sabrotone.com/?p=2470
το έφτιαξα και είναι super
δες και εκεί που λέει step by step
βρίσκεται επάνω σου λέει πως βήμα βήμα πως να το φτιάξεις και πως κρατάς την πλακέτα(έχεις τον χαλκό πλάτη).
Το site είναι πολύ καλό αν θες και κάτι άλλο.
Με ένα πολύ απλό clean booster που το έβαλα κάνεις φοβερό παίξιμο. :D
Flying High Again
  • 1 μήνα αργότερα...
Μιας που τελείωσα το κύκλωμα να επαναφέρω το θέμα γιατί ως εκ θαύματος δεν λειτουργεί!
Υποψιάζομαι κάποιον καμμένο πυκνωτή αλλά έχω και μια απορία στο σχήμα που σας έβαλα στην αρχή: Στην πλακέτα το σήμα εισόδου πέφτει κατευθείαν πάνω σε 2 πυκνωτές  τους οποίους θεωρητικά δεν διαπερνά και μετά έχει ένα κόψιμο στην γραμμή δίπλα στον C1. Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στο σχήμα??
Το σχήμα είναι ολόσωστο.
Τσέκαρε την πολικότητα των πυκνωτών και δώσε μεγάλη βάη στις κολίσεις σου γιατί μπορεί κάποια να μην είναι σωστή,ασχέτος αν σου κάνει μπιπ το πολύμετρο αν το τσεκάρισες.
Κάτω από R6 και c4 φαντάζομαι έχεις κάνει τα κοψιματάκια,τσέκαρε και τα κοψιματάκια με το μπίπερ μήπως δεν έγινε κάποιο καλά και σου κάνει επαφή.
Το πεταλάκι είναι πολύ ωραία αντιγραφή θα το γουστάρεις.
Flying High Again
Γράψε λάθος για τις R6 και C4 γιατί είχα στο μυαλό μου το σχέδιο του sabrotone.
Flying High Again
Δεν μπορώ να βρω το λαθος να πάρει!!! Το τρανζιστορ πώς το τσεκάρω?? (πολλη εξηγησγ θέλει μάλλον αυτό)
Πυκνωτές δεν μετράει το πολύμετρο που έχω αν και δεν νομίζω να έκαψα κανέναν γιατί έκανα προσεκτικές κολήσεις.
Μήπως να ξανακάνω από την αρχή το άλλο σχέδιο που μου πρότεινες @kbasilis
