Triton le για αρχαριο
@ spyraras
Θα σου έλεγα να κατεβάσεις τα manual και των δύο μοντέλων έτσι ώστε να κοιτάξεις διαφορές που τυχόν σε ενδιαφέρουν. Παράλληλα θα δεις και το εύρος των λειτουργιών αυτών των δύο μηχανημάτων.
Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να υπάρχει κάποια λεπτομέρεια που θες και να μην την κάνει κάποιο από τα δύο ή ακόμα και να υπάρχουν λειτουργίες που ποτέ δεν θα τις χρησιμοποιήσεις αλλά θα τις πληρώσεις.
  • Απαντήσεις 51
μια ακομη ερωτηση γινεται να κανω ενα le classic με την τροποποιηση ηχων κλπ την μεταφορτωση τσ κλπ
Δηλαδή;
Συνήθως γίνεται, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος γι'αυτά τα μοντέλα που αναφέρεις.
Το θέμα είναι να πάρεις κάτι πρώτα γι'αυτό που είναι, γι'αυτό που προσφέρει. Οι "μεταμορφώσεις" ας πούμε ότι είναι για μετά.
Εγώ είμαι της λογικής, αν με ενδιαφέρει η """μεταμόρφωση""", παίρνω την """μεταμόρφωση""" και ξεμπερδεύω, οπότε έχω πάντα το original. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
απλα δεν εχω καταλαβει σε τι διαφερουν τα 2 οργανα...
Σου είπα πιό πάνω να κατεβάσεις τα δύο manual. Από τα χαρακτηριστικά και μόνο θα καταλάβεις κάποια βασικά πράγματα. Όσο για τον τρόπο - ευκολία χειρισμού αλλά και τις δυνατότητες θα τις βρεις στο υπόλοιπο manual. Γενικότερα, μέσα από τα manual πιθανότατα να ανακαλύψεις πράγματα που ίσως σε εδιαφέρουν - ίσως όχι. Σημασία έχει ότι μέσα από τα manual (αυτά που σου λέει ο ίδιος ο κατασκευαστής) θα μάθεις, πίστεψέ με.
Korg Triton LE
"The Triton Le, released in 2002, was a stripped-down, streamlined version of the original Triton (released in 1999). It replaced the oversize touchscreen by a more conventional, smaller, graphic LCD. The ribbon controller and floppy disk drive were omitted in the transition. A Smartmedia slot was offered instead. Other changes were the key bed (lighter and cheaper than those used in the Trinity/Triton range), and the effects section. Taking a step back from the powerful effects sections found on the Trinity/Triton series, the Le's section was downgraded from five insert FX to just one. The MOSS, a Z1-based board, can't be fitted on the Le. The sequencer and arpeggiator remained as powerful as on the original Triton, though.
Korg Triton "Le"
Korg Triton Studio
At a much lower price than the original Tritons, the Le was nevertheless a commercial success. The on-board sample RAM can load samples from the Smartmedia slot, without the sampling board fitted.
A special edition of Le was released featuring a black body, which is not to be confused with the later Korg TR.
Three versions of "Le" are available :
Triton Le 61 – 61 keys
Triton Le 76 – 76 keys
Triton Le 88 – 88 keys (RH2 Real Weighted Hammer action)"
Κατα τα αλλα, νομιζω πρεπει να διαβασεις 5-6 βασικα πραγματα για τα synths γενικοτερα, και μετα για τα Korg ειδικοτερα, συν ενα ψαξιματακι γυρω απο τα εφφε, τα ειδη τους και πως αυτα επιδρουν στον ηχο. 8)
Specs talks, M🐮🐮gs walks
