Biasing σε fender twin reverb με 5781 λυχνιες. Αποριες.
Καλησπερα παιδια... :)
Ειχα καιρο να γραψω στο forum και τα βγαζω μαζεμενα... :)
Ο λογος για τις 5781 τις οποιες δε ξερω τι σκεφτομουν οταν τις αγορασα... ???
Λοιπον μπαινω στο ψητο, προς αντικατασταση των παλιων επι τριακονταετιας ταλαιπωρημενων sylvania 6l6 gc αγοραστηκαν οι 5781. Οταν πηγα να ρυθμισω το balance(ο ενισχυτης μου εχει fixed bias) ,κατα τη μετρηση με τη μεθοδο των αντιστασεων στη καθοδο, παρατηρησα οτι οι λυχνιες αυτες λειτουργουσαν με λιγοτερα mA απο τις παλιες, δηλαδη οι παλιες ηταν στα 37 με 40 και οι καινουριες στα 27 με 30. Επισης ο ενισχυτης εχασε τη γλυκα του και εγινε ασθενικος οταν τις δοκιμασα και ηχητικα. Υποψιαζομαι οτι υπαρχει θεμα ψυχρου biasing και οτι η stock/fixed ταση του bias ειναι μικρη για τις 5781.
Αν αυξησω τη ταση του bias αλλαζοντας την αντισταση που ειναι εν  σειρα πριν το ποτενσιομετρο με μια μικροτερη θα παρω αυτο που θελω? Αξιζει η διαδικασια?
Η να βαλω καινουριες 6l6 να τελοιωνω? ::)
Ευχαριστω πολυ για το χρονο σας. :)
Play loud 'till neighboors start cryin'
  • Απαντήσεις 35
Καταρχας, τι twin ειναι? Ειπες για balance, αρα υποψιαζομαι late silverface.
Η ρυθμιση του balance δεν ειναι αυτο που λεμε η ρυθμιση του bias.
Για να γινει αυτο θα πρεπει να μετατραπει το κυκλωμα σε παλιοτερα specs (Black Face).
Αυτο που γινεται εδω ειναι σαν "ταιριαγμα" των δυο πλευρων.
btw, "fixed bias" ουσιαστικα σημαινει "μεταβλητο bias".
Αν οι παλιες τραβουσαν 37 με 40mA και οι καινουριες 27 με 30 ειναι λογικο να ακουγεται πιο ψοφιος.
Πες τι κυκλωμα εχεις για να δουμε τι μπορει να γινει. Μην πειραζεις χωρις σκεψη.
α, και να υποθεσω οτι εννοείς 5881 λυχνιες?
wood matters
Θα συμφωνήσω ότι καλύτερη ιδέα είναι να μετατραπεί το ποτενσιόμετρο του bias από balance σε +/- ρύθμιση bias. Δεν είναι τραγικά δύσκολο αρκεί να ακολουθήσεις το σχέδιο του AB763.
Να σημειωθεί για άλλη μια φορά ότι σε ενισχυτές λυχνίας έχουμε υψηλές τάσεις 400-500V και δεν είναι παιχνίδι μιας και ένα λάθος μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.
Fixed bias σημαίνει ότι η πόλωση γίνεται από εξωτερική, συνήθως αρνητική, τροφοδοσία και παραμένει πάντα σταθερή (fixed) παρά τις μεταβολές του σήματος εισόδου.
"Μεταβλητό", αναφέρεται επειδή συνηθίζεται οι περισσότεροι fixed bias ενισχυτές να έχουν κάποιο ποτ ή τρίμμερ ώστε να μπορείς να το ρυθμίζεις. Μην ξεχνάμε όμως ότι ρύθμιση θέλουν όλοι οι ενισχυτές fixed ή cathode biased, απλά στους δεύτερους είναι λιγάκι πιο δύσκολο και οι ανοχές είναι μεγαλύτερες.
Πιο ψόφιος μπορεί να ακούγεται και λόγω 5881 αλλά ένα rebiasing θα μας λύσει την απορία. Αν δεν σου αρέσουν και μετά το rebiasing παίρνεις ένα ζευγάρι 6L6.
Κάτι τελευταίο, αν θες να ρυθμίσεις το bias αλλάζοντας αντιστάσεις πρέπει να βάλεις μεγαλύτερη για να γίνει πιο hot.
Καλησπερα... και ευχαριστω για τις απαντησεις. :)
Λοιπον ο ενισχυτης ειναι twin reverb του 1970(ετσι βγαινει απο τον αριθμο στο σασσι ,τους μετασχηματιστες και τους πυκνωτες)  χωρις master volume, το κυκλωμα του ειναι ΑΑ270 και οι λυχνιες ειναι Tung sol 7581 οχι 5881 τις πηρα απο TAD. Με λιγο ψαξιμο που εκανα βρηκα οτι ειναι βετιωμενες 6l6 gc με στρατιωτικες προδιαγραφες.
Οσον αφορα το ρευμα γνωριζω τι κανω δεν ειμαι ασχετος. ;)
Επισης γνωριζω οτι ο ενισχυτης μου δεν εχει δυνατοτητα ρυθμισης του bias λογω του αα270 κυκλωματος, απλα ειχα την εντυπωση οτι ο ορος fixed bias σημαινει οτι το bias δε ρυθμιζεται και η τιμη του bias που εχει δωθει ειναι μεσω αντιστασης που εχει τοποθετηθει κατα τη κατασκευη του στο εργοστασιο, μαλλον καταλαβα λαθος.
Αρα αυξανοντας την αντισταση αυξανω και το bias...
Ω μας μπέρδεψες ακόμα πιο πολύ!!  ;D
Στο topic λες 5781, στο τελευταίο post 5751. Λες δεν είναι 5881, μήπως είναι οι 7581??
http://www.boiaudioworks.com/7581TungSolMatchedQuad
OMEGA MONOLITH
Με επιασες... πανω που το διορθωνα... :)    7581 εναι τελικα...
Η καμπινα εχει τρομοκρατησει κοσμο.... ;D ;D ;D
Χεχε ωραία!
Νομίζω πάντως οι 7581 είναι πολύ κοντά στις 5881 και ναι έχουν αισθητή διαφορά με τις στάνταρ 6L6.
OMEGA MONOLITH
Οντως υπαρχει διαφορα... ακομα και ετσι που τις δουλεψα με χαμηλο bias ακουγονται καπως big sounding.
Αν biasαριστουν σωστα πιστευω οτι θα παρω κατι πολυ καλο.(προαισθημα ;D ;D)
Για τις TungSol 7581Α λέμε τόση ώρα? :D
Εννοείται θέλουν καλό rebias μάλιστα έχουν power dissipation 30W αλλά μην το παρακάνεις με τα ρεύματα μιας και θα σου ζεστάνουν επικίνδυνα τον μετασχηματιστή τροφοδοσίας. Πάνω από 42mA μην τις πολύ ανεβάσεις, τουλάχιστον με προσοχή και πάντα έλεγχο στον τροφοδοσίας.
Takissam, έχουν μεγάλη διαφορά από τις 5881. Οι 7581Α είναι από τις μεγαλύτερες στην οικογένεια!  ;D
Αυξάνεις την αντίσταση, μειώνεις την αρνητική (bias), αυξάνονται τα mA!  ;)
Βλεπω μεγαλο ενθουσιασμο γιατι...? ;D  Μαλλον κατι ξερεις και δε μας το λες... ;)
Γενικα παιζω με πεταλια πιο πολυ και δε πιστευω να τσιτωσω τοσο πολυ το bias αφου δε παιρνω drive απο τον ενισχυτη...
