Τι το τοσο ιδιαιτερο εχουν οι ενισχυτες tweed???
Όσον αφορά στα kits, μπορεί να σταλούν και ήδη συναρμολογημένα, ή ακόμη και μέσα σε καμπίνα κεφαλής, 1x12 ή 2x12 (ανάλογα με το μοντέλο), άνευ λυχνιών και μεγαφώνου ή και με αυτά. Παραδείγματα:
http://www.ceriatone.com/productSubPages/AC5E3/AC5E3Cabinet.htm
Σαφώς και μπορούν αλλά μια καμπίνα θα σου κοστίσει πολλά στα μεταφορικά  και στην τελική θεωρώ ότι δεν είναι nuclear science η κατασκευή της.
Αλλά σαφώς και μπορείς να την πάρεις έτοιμη.
Α, να, βρήκα και τον Τσουνάμι που έψαχνα.
http://www.ebay.de/itm/T-TSUNAMI-AT-20-Hand-Wired-VollRohren-Combo-Amp-Rohre-/290501837604?pt=Amps&hash=item43a3424324
Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες.
Πράγματι, αλλά αν δεν ξέρεις τεχνικό κοντά σου για τη συναρμολόγηση ή την κατασκευή της καμπίνας, ή αν μπορείς να τα κάνεις και μόνος σου αλλά βαριέσαι ή δεν έχεις χρόνο ή φοβάσαι μη τα θαλασσώσεις και βγει sloppy, ή αν εν τέλει θες την plug and play ευτυχία, είναι πολύ χρήσιμα. Παρεπιπτόντως, τα δυο πρώτα Ebay λινκς σου Ωδειοκώστα είναι σκέτα λουκούμια...
;D Κόλαση σου λέω......
Thanks
Ελπίζω μόνο να μην έκανα χαλάστρα σε κάποιον που τα παρακολουθεί...
Μα ήταν διάσημοι για την κορυφαία τους απόδοση στις δυναμικές... Μάλιστα, συμβουλευόμενος τα βιβλία μου διαβάζω πως στον Bassman για αυτήν την ιδιότητα ήταν εν μέρει υπεύθυνο το cathode follower tone stack με treble-mid-bass, και στον Deluxe το ακόμη πιο απλό και dynamic μοναδικό tone.
Μιλούσα καθαρά για cathode biased vs fixed bias ενισχυτές. Οι cathode biased έχουν λιγότερες δυναμικές από τους fixed bias και συνήθως "tweed" σημαίνει cathode biased αλλά γι'αυτό και μόλις ξεκίνησα την κουβέντα ανέφερα ότι "tweed" ήχος δεν είναι ένας.
O Bassman 5F6A (μαζί με τον Twin) ανήκει στην τελευταία γενιά tweed και όπως λέει και ο SF είναι ο πατέρας όλων των ενισχυτών μιας και το ίδιο κύκλωμα ή λίγο διαφορετικό βλέπουμε και στους επόμενους Fender, στους Marshall και ένα σωρό άλλες μάρκες που έχουν βασιστεί στο ίδιο κύκλωμα. Eιδικά ο Bassman έχει σχεδόν το ίδιο κύκλωμα μέχρι silverface.
Ακριβως και μια και δεν το ειπες....ξεκαθαρα.. :) να τονισω οτι οi holly grail tweed amps (Twin & Bassman) ειναι FIXED BIAS,o Deluxe ειναι φυσικα cathode biased.
Γενικα (και ..μπακαλιστικα μια και υπαρχουν και αλλοι παραγοντες που κανουν τους ενισχυτες πιο "καθαρους" οπως π.χ. το negative feedback loop) οι  cathode biased  ενισχυτες κομπρεσσαρουν περισσοτερο (αρα εχουν και λιγοτερες δυναμικες) και εχουν περισσοτερο "sag" & λιγοτερο headroom απο τους fixed bias ενω ειναι και πιο "μαλακοι" ενισχυτες  .
Κατι αλλο που πρεπει να γνωριζουν οσοι ενδιαφερονται για cathode biased ενισχυτες ειναι οτι οι 6L6 & 6V6 & EL34 λυχνιες καταπονούνται περισσοτερο απο τις EL84 σε cathode biased configuration,το configuration αυτο "τρεχει" τις λυχνιες σε πολυ υψηλο  idle bias current (90%+ plate dissipation) σε αντιθεση με το fixed (~70% plate dissipation)
Δεν καταπονούνται περισσότερο από τις EL84, καταπονούνται το ίδιο!  ;D
Απλά συνηθίζεται πολλοί cathode biased με EL84, τύπου Vox, να είναι ήδη ultra hot biased και καλά class A με 380-400V ανόδου! Οι κάτοχοι στο πρώτο retubing αγοράζουν και ένα super hot "κόκκινο" extra matched set, και επειδή είναι cathode biased υποτίθεται ότι δεν χρειάζεται rebias ο ενισχυτής, οπότε το power dissipation έχει φτάσει στο 150%. Χωρίς πλάκα, το συνηθισμένο είναι 15 μέχρι και 18W power dissipation σε EL84 cathode biased ενισχυτές, ενώ το max PD της EL84 είναι 12W!
Εννοείται ότι οι κατασκευαστές λυχνιών Ρώσοι, JJ, κινέζοι, κτλ το γνωρίζουν και αρκετές EL84 εκεί έξω είναι σκυλιά.
Μέχρι 100%, πάντως, για cathode biased ενισχυτή είναι σε safe περιοχή μιας και η τάση καθόδου αλλάζει με την είσοδο σήματος στον ενισχυτή οπότε το bias point μετακινείται. Oι ανοχές είναι πιο μεγάλες γι'αυτό και βλέπουμε παραδείγματα όπως ανέφερα.
Γενικά το 90-100% στους cathode biased είναι το αντίστοιχο 70-80% των fixed bias. Οι λυχνίες και στις δύο περιπτώσεις, σε αυτές τις περιοχές, θα μπορούσε να πει κανείς ότι καταπονούνται το ίδιο.
αυτο ηθελα να πω οποτε ευχαριστω για τη...διορθωση... :)
Πίσω στο θέμα μας... Εργασία και χαρά:
YΓ. Απίθανο το t shirt του τύπου... "Revolt against the solid state".  ;D
