Το attenuator χαλαει τον ηχο ?
Ας τσεκάρει ο Άρης τι επίπεδο σήματος υπάρχει στη λούπα στο μάνιουαλ του ενισχυτή που τον ενδιαφέρει - αν δεν είναι instrument level αλλά line level τότε αρκετά πεταλάκια δεν θα το αντέξουν και θα το παραμορφώσουν.
Αν μιλάμε για τον 6505+, κοιτώντας το μάνιουαλ (http://www.peavey.com/assets/literature/manuals/00575680.pdf) βλέπω πως το level στη λούπα είναι -10dbV, το οποίο είναι line level.
εμενα εχει ενα switchaki απο πίσω που εχει 3 επιλογες (bypass, 0dbu, -10dbu)
στο manual λεει
BY-PASS/LEVEL SWITCH: This switch allows the effects loop to be by-passed if not in use, it also gives you the option
of running the FX loop at 0dB (750mV) or at -10dB (250mV) to suit your processor.
δε μπορεσα να βρω για τι ειδος κάνει η κάθε σταθμη..
εχω ενα memory toy στη λουπα και προς το παρον τοχω στα 0dbu, ειναι καλά?
μπορεις να βοηθησεις λίγο εδώ?
a classic player now...
  • Απαντήσεις 128
Αγαπητε Αρη
Εγω μετα απο σχετικο ψαξιμο κατεληξα εδω Koch LB120-II  ( Loadbox ) η αλοιωση ειναι πολυ μικρη πιστεψε με ( τα περισσοτερα αυτια δεν θα καταλαβουν καμια διαφορα ), το εχω Χρησημποποιησει σε Marshall Silver Jubilee 50w  -  Lee Jackson XLS 1000 100W  - Cornford 6W  - και για μελετη εχω ενα Blackstar HT5 , σε ολες τις περιπτωσεις το αποτελεσμα ειναι αριστο χωρις να με ενοχλει κατι στον ηχο , βεβαια μια μικρη αλοιωση θα εχεις παντοτε οτι και αν παρεις , ακομη και το τελευταιο high tech μηχανημα το οποιο κοστιζει και μια μικρη περιουσια .
Πιστευω οτι με αυτο θα βρεις τη λυση που ψαχνεις  ;).
Ελπιζω να βοηθησα λιγο
Φιλικα
Αντωνης
στο manual λεει
Για ποιο μηχάνημα ρωτάς ακριβώς; Tα 0db θα είναι ακόμη πιο hot από τα -10db, τα οποία ήδη προκαλούν πρόβλημα μερικές φορές σε απλά πεταλάκια που είναι σχεδιασμένα να δέχονται σήμα από τους μαγνήτες και μόνο (guitar instrument level). Aν δεν κλιπάρει άσχημα το delay τότε άσε την επιλογή στην λιγότερο hot λύση, δηλαδή τα -10, αλλά προβλέπω πως θα υποφέρει κάπως. Αν δεν χρησιμοποιείς το gain του ενισχυτή βάλε το πεταλάκι μπροστά του.
μιλάω για το EHX memory toy
γενικά προσπαθουσα να καταλάβω τι ακριβώς κάνει αυτό το switch και ενα διάστημα νομιζα πως κάνει τη λούπα απο σειριακή (0dbu) σε παράλληλη (-10dbu), αλλά τελικά δε μπορώ να καταλάβω τι παιζει και δε βρηκα και τιποτα στο νετ πανω σ'αυτό, ουτε το μανιουαλ λεει τιποτα παραπανω απο αυτό που ανεφερα πριν
το memory toy δε φαινεται να κλιπάρει αλλά δε ξερω μηπως θα ηταν καλυτερα για το κυκλωμά του να το βαλω στα -10
επισης θελω να μαθω ετσι για το γαμωτο τι ακριβώς κάνει αυτο το switch επομενως θα ηθελα να μου πει καποιος που γνωριζει η να με παραπεμψει σε καποιο αρθρο κλπ
ευχαριστώ!
Σε ρωτούσα για να μου πεις για τι μηχάνημα ρωτάς για το effects loop του, όχι για το Μemory Toy... Οι οδηγίες αυτές μιλούν για μια ρύθμιση ανάλογα με το input level του effects processor που θα τοποθετήσεις εκεί.
To διακοπτάκι αυτό κάνει ό,τι σου είπα και πριν, διευκρινιζόμενο και στις οδηγίες που παραθέτεις: στη θέση bypass απενεργοποιείται ολόκληρη η λούπα, κάτι που θες αν δεν έχεις τοποθετήσει τίποτα εκεί. Στη θέση -10db την ενεργοποιείς στο λεγόμενο consumer line level, το οποίο είναι αρκετά πιο hot από το απλό instrument level, και στη θέση 0db την ενεργοποιείς σε ένα ακόμη πιο hot line level. Το ποια από τις δυο επιλογές θα διαλέξεις εξαρτάται από τα specs του εκάστοτε εφφέ που τοποθετείς εκεί - πχ. μερικά racks θέλουν το ένα ενώ άλλα το δεύτερο (κι άλλα παίρνουν και τα δυο, ενώ και μερικά πεταλάκια δεν έχουν πρόβλημα είτε σε instrument level είτε σε line level, όπως πχ. το TC Flashback).
Κοιτώντας αυτό: http://cachepe.zzounds.com/media/2008_12-ecf2fcf9928dd938689d8e6ed891f7d5.pdf βλέπω πως είναι σειριακή και όχι παράλληλη. Επίσης, στο μάνιουαλ επισημαίνεται αυτό που σου είπα και προηγουμένως:
Rack mount effects will work better in the FX loop on the amplifer rear. Stomp boxes are normally designed for small signals such as a guitar output whereas rack mount FX are designed for the higher signal level obtained from an FX send.
Αν υπάρχει ηχητική διαφορά στο επίπεδο του σήματος σχετικά με το πεταλάκι, θα την καταλάβεις παίζοντας καθαρά και (α) βάζοντάς το πριν τον ενισχυτή, (β) βάζοντάς το στη λούπα στα -10. Στα 0 ίσως να πάθαινε καμιά ψιλοβλάβη. (Βεσποmods, τα τελευταία ποστς θέλουν ξεκόλλημα, αλλά τα περί intrument level τα έγραψα γιατί προτάθηκε προηγουμένως ο Άρης να βάλει κάποιο πεταλάκι σε clean setting στη λούπα και να παίξει με το volume του).
ετσι οπως τα γραφει στο μανιουαλ δηλαδη στη λουπα πρεπει να βαζω μονο ρακ, το οποιο μου φαινεται περιεργο... εννοειται πως χρησιμοποιώ το ντραιβ του ενισχυτη
Λέει πως εκεί είναι πιθανότερο να λειτουργήσει απροβλημάτιστα ένα ρακ (που είναι φτιαγμένο για line levels) από ότι ένα απλό πεταλάκι (που στις περισσότερες περιπτώσεις αντέχει μόνο instrument levels). Δυστυχώς έτσι λειτουργούν τα περισσότερα fx loops, αν και αρκετά πεταλάκια δεν έχουν πρόβλημα. Απλά έχουν διαφορετική ηχητική απόδοση (είναι πιο "κορεσμένα" - πιο "πουσαρισμένα", κάτι σχεδόν παρόμοιο με το αν έπαιζες με ultra hot μαγνήτες και το είχες μπροστά από τον ενισχυτή). Μερικά είναι πιο επιρρεπή στο κλιπάρισμα και άλλα λιγότερο.
Καλά, δεν παθαίνει τίποτα ένα πεταλάκι αν του δώσεις παραπάνω σήμα στην είσοδο..... το πολύ πολύ να παραμορφώσει (και όχι όλα).
Ρώτησα τι πετάλια έχει. Ας μας πει ο aris1453 τι έχει διαθέσιμο, και θα θα προτείνουμε ένα.
Πωωω 2 μέρες το συζητάμε.
