Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 21 Μαΐου 2012 Guru Share Δημοσιευμένο 21 Μαΐου 2012 Άναψα πρώτα το korg,του οποίο το midi out δίνει στο akai και μετά το akai...τίποτα πάλι....φφφφφφφφφφφφφ...θα σκάσω!στο καπάκι έβγαλα το καλώδιο απο το akai και το σύνδεσα σε ένα εφφέ που έχω και παίρνει midi(τρέλα!)...Κανένα πρόβλημα. Εάν το καλώδιο είναι σωστό, πιθανότατα, κάτι συμβαίνει με το Midi Out βύσμα του Korg. Είσαι σίγουρος ότι το καλώδιο που χρησιμοποιείς είναι για χρήση Midi ? Δοκίμασε άλλο Midi καλώδιο. Επίσης αν μπορείς έλεγξε το Midi Out βύσμα του Korg εσωτερικά. Κάνε και ένα τελευταίο test, από το πενταπολικό του Midi καλωδίου αφαίρεσε ή πρόσθεσε το μεσαίο (τη γείωση) ανάλογα. Κάποια μηχανήματα, θέλουν τη συγκεκριμένη γείωση αλλιώς... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
korakios Δημοσιευμένο 21 Μαΐου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 21 Μαΐου 2012 Θα κάνω τις δοκιμές και επανέρχομαι! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WilliamSats Δημοσιευμένο 21 Μαΐου 2012 Share Δημοσιευμένο 21 Μαΐου 2012 Δες και αυτό αν δεν το έχεις κάνει ήδη βέβαια. Using the microSAMPLER as the master and the external MIDI device as the slave 1. Connect the microSAMPLER’s MIDI OUT connector to your external MIDI device’s MIDI IN connector. 2. Press the [EDIT] button to make it blink, and use the [PARAMETER/FX CONTROL 1] knob to select the “GLOBAL” page.3. Press the [EDIT] button to make it light-up, and use the [PARAMETER/ FX CONTROL 1] knob to select “MIDI CLK.” Then use the [VALUE/FX CONTROL 2] knob to select “INT.” The microSAMPLER will be the master device, and will transmit MIDI timing clock messages (☞p.40 “MIDI CLK (MIDI Clock)”). 4. Set your external MIDI device to receive incoming MIDI clock data. The external MIDI device (e.g., sequencer or rhythm machine) will operate using the tempo specified by the microSAMPLER. Είναι απ'το manual του Microsampler εδώ: http://www.korg.com/uploads/Support/microSAMPLER_OM_E2_633970921342910000.pdf Lyrics: Wasted Time Between Solos!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
korakios Δημοσιευμένο 21 Μαΐου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 21 Μαΐου 2012 @WilliamSats: και αυτο το έκανα αν και είναι για να στέλνει clock στο akai.(τα manual πάντα τα διαβάζω,σαν βιβλίο ένα πράγμα!) Τη γείωση τη σήκωσα αλλά δεν έπαιξε ρόλο.Μάλιστα επειδή παίρνουν και μπαταρίες δοκίμασα ένα-ένα να παίζει απο μπαταρίες(όχι και τα 2 μαζι,δεν έχω τόσες!) Α!επειδή το korg έχει και usb θύρα την αποσύνδεσα....(φυσικά στο menu του korg είναι επιλεγμένη η midi θύρα) τι άλλο?χμμμ....με σηκωμένη τη γείωση έπαιζε απο το korg στο πολυεφφέ(βέβαια έπαιζε και με τη γείωση κανονικά!) Έβγαλα και τη γη απο το ρεύμα στιγμιαία μπας και αλλά δε(τα ξαναγείωσα!) Η πλάκα είναι οτι και 2 είναι στη εγγύηση αλλά ποιο να στείλω αφού και το korg στέλνει midi σε άλλα μηχανήματα και το akai δέχεται απο άλλα...καταλαβαίνετε μπέρδεμα,έτσι?! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Guru Share Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Δεν τα έχω μπροστά μου να τα τσεκάρω ο ίδιος αλλά απ'όλα αυτά που μου λες, κι έχεις κάνει, κατά >90% δεν πρέπει να είναι πρόβλημα hardware, μάλλον... Επιμένω να κοιτάξεις ξανά τις midi ρυθμίσεις. Έλεγξε το midi κανάλι εκπομπής από το Korg και το midi κανάλι λήψης στο Akai. Επίσης έλεγξε και ρύθμισε ανάλογα τυχόν transpose ή dual channels και στα δύο. Υπ'όψη ότι δεν έχω κανένα από τα δύο για να σου δώσω πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που σου λέω να κάνεις πιό πάνω. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WilliamSats Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Share Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Να προτείνω κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει στην δική σου περίπτωση, αλλά σε άλλες παρόμοιες δούλεψε. Αν έκανες ένα factory reset και στα δύο? Δεν ξέρω βέβαια αν έχεις ρυθμίσεις που δεν θέλεις να χάσεις, αλλά... Lyrics: Wasted Time Between Solos!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Guru Share Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Αν έκανες ένα factory reset και στα δύο? Υποθέτουμε(ω) ότι αυτό έχει γίνει. Δεν ξέρω, λες;;; ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WilliamSats Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Share Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Υποθέτουμε(ω) ότι αυτό έχει γίνει. Δεν ξέρω, λες;;; ;D Λες... ??? ;D Lyrics: Wasted Time Between Solos!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
korakios Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Factory Reset το korg δεν κάνει,το βράδυ θα δοκιμάσω στο akai,αλλά οι 2 περιπτώσεις που με προβληματίζουν(επεναλαμβάνομαι...) είναι 1η: Αν συνδέσω μέσω άλλου μηχανήματος(Roland Rack) korg midi out->Roland midi in-> Roland midi thru(hardware) ->akai midi in λειτουργεί 2η: Αν συνδέσω μέσω usb midi interface (EMU xmidi 1x1) korg midi out->emu midi in emu midi in ->emu midi out (μέσω MidiOX εφαρμογής) emu midi out->akai midi in πάλι λειτουργεί.... Και φυσικά korg midi out->akai midi in ,όπως έχετε καταλάβει δε λειτουργεί... Τι τάση πρέπει να δίνει μια midi θύρα?Υπάρχει κάτι στάνταρ να τσεκάρω με πολύμετρο? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Guru Share Δημοσιευμένο 22 Μαΐου 2012 Όπως σου είπα και πιό πάνω, δεν γνωρίζω το Akai, αλλά με όλα αυτά τα test που έκανες μέχρι τώρα, επιμένω για τις Midi ρυθμίσεις. Για παίξε με τον συγχρονισμό του Akai (Midi Sync Receive ON/OFF) μήπως, εντελώς κουφό αλλά... λέω τώρα. Η τάση στο Midi είναι 5V digital. Αλλά εκτός απ'αυτό έχει να κάνει και με το baud rate που δεν μπορείς να το μετρήσεις με απλά μηχανήματα. Όπως και να έχει όμως είναι μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας να είναι οριακό αυτό που του στέλνει το Korg ή εκτός ορίων για τα δεδομένα του Akai, θα σου έλεγα απλά ξέχασέ το. Ελπίζω τα ρεύματα (τροφοδοτικά - τάσεις) καθώς τα Midi βύσματα και στα δύο (Akai & Korg) να είναι o.k., άσχετα εάν δουλεύουν με άλλα (Roland) μηχανήματα σωστά. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
