gdevelek Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Ναι, όπως τα λέγαμε τα γράφει και στο manual. Εχει SS τελικό μετά τη 12ΑΧ7. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει μετασχηματιστής εξόδου πριν το μεγάφωνο όπως θα επρεπε να έχει ένας λαμπάτος τελικός... Ο δικός μου valvetronix (AD60VT) είναι μια γενιά πίσω. Στο μάνουαλ γράφει: While much of the tone creation and shaping carried out in this amp is done in the digital domain, its Valve Reactor power amp is 100% analogue. The resulting journey your guitar’s signal takes through the analogue world of the power stage plays a major role in providing the all-important feel and tone of the original amps we modeled. The Valve Reactor power stage is, to all intents and purposes, a bona fide valve (tube) push-pull power amplifier, but in miniature. It utilizes a 12AX7 valve (a dual triode device - meaning “two valves in one”) and is equipped with an output transformer, just like a “real” valve amp. Instead of connecting directly to the loudspeaker though this transformer is connected to a specially designed VariAmp Power Circuit that increases the magnitude of the transformer output from its lowest level (1 Watt) up to the maximum output of 60 Watts per channel. Because VariAmp Power Circuit stage is completely transparent (doesn’t colour or change the signal in any way), the resulting output tone is pure valve. It also ensures that the output signal maintains the high dynamic range associated with traditional valve amps - something most solid-state amplifiers cannot deliver, and one of the main factors why valve guitar amps normally sound and feel so much louder and more alive than a solid-state amp boasting the same output power. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
audiokostas Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Άρα το ζήτημα έχει λυθεί. Έχεις ένα πλήρως λαμπάτο ενισχυτή με μία 12ΑΧ7. Μια απλή διπλοτρίοδος λοιπόν συν ένα "completely transparent VariAmp Power Circuit" ;D και voila! Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες. Απλά γκρινιάζουν όταν δεν παίζουν. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gdevelek Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Άρα το ζήτημα έχει λυθεί. Έχεις ένα πλήρως λαμπάτο ενισχυτή με μία 12ΑΧ7. Δεν θα το 'λεγα... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
bloody_sunday Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Άντε πάλι τα ίδια με το Valve Reactor κύκλωμα της Vox... Στο σάιτ της η Vox λέει (μάλλον της ξέφυγε το "virtual" γιατί αλλού το αποκρύπτει επιμελώς): The Valve Reactor circuit uses a 12AX7 dual triode vacuum tube, a virtual output transformer and a dummy speaker circuit that simulates the reactive load of a real speaker. ... και στο μάνιουαλ της Τοnelab LΕ και SE ξαναλέει για το Valve Reactor: ...a virtual output transformer that uses solid-state components to simulate an output transformer. Αυτό που δε γνωρίζουν πολλοί είναι πως οι blackstar είναι επίσης υβριδική υλοποίηση(ss preamp και λαμπάτος τελικός) και πιστεύουν ότι είναι all tube χωρίς τσιπάκια κλπ... Aπό όσο γνωρίζω όχι όλοι οι Blackstar αλλά μόνο η σειρά HT, και ο προενισχυτής τους είναι υβριδικός, όχι solid state. Fear no more the heat o' the sun Nor the furious winter's rages Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gdevelek Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Άντε πάλι τα ίδια με το Valve Reactor κύκλωμα της Vox... Σε ενόχλησε κάτι; Μέρη από το εγχειρίδιο παρέθεσα και τίποτε περισσότερο. ΦΥΣΙΚΑ και δεν πρόκειται για λαμπάτο ενισχυτή, ούτε καν για λαμπάτο τελικό στάδιο. Η εταιρία έχει κάθε συμφέρον να εξωραΐσει τα πράγματα, όπως είναι ευνόητο. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
bloody_sunday Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 ...απλά παραξενεύτηκα γιατί παραπάνω υπογράμμισες το "equipped with an output transformer". Fear no more the heat o' the sun Nor the furious winter's rages Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
gdevelek Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Ναι, για να επισημάνω πως η παλιότερη σειρά είχε τέτοιον, ενώ η νέα όχι (σύμφωνα πάντα με τα εγχειρίδια). Κατά τα άλλα ως τελικός χρήστης αδιαφορώ αν έχει ή δεν έχει αφού ο ήχος του δεν με ικανοποιεί, με βολεύει όμως πολύ ως πλατφόρμα για την ψευτο-πεταλιέρα μου. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Sottos Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Share Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 Για να πούμε και του στραβού το δίκιο, μπορεί ένας ενισχυτής να ακούγεται πολύ ωραία και ας είναι υβριδικός με την ευρύτερη έννοια(λάμπες και τσιπάκια στο ίδιο signal path) ή έχει μόνο μια λυχνία κάπου στο κύκλωμα κλπ. Μην βγάλουμε και την ταμπέλα ότι παίζουμε κι ακούμε μόνο all tube μηχανήματα αποτελούμενα από transformers και λυχνίες. Αυτά είναι για tube purists. Προσωπικά, "βάζω χέρι" και βελτιώνω (κατά τα δικά μου κριτήρια ή του εκάστοτε ιδιοκτήτη) πολλούς ενισχυτές δικούς μου και φίλων, είτε είναι ss είτε modelling(ναι, ακόμη κι εκεί μπορεί να επέμβει ένας ηλεκτρονικός) είτε all tube της δεκαετίας του '60... Το "hybrid" δεν σημαίνει κάτι κακό. Είναι η χρήση all tube και ss μηχανημάτων στο ίδιο σήμα της κιθάρας. Ακόμη και πολλοί guitar heroes χρησιμοποιούν ss pedals για το βασικό ήχο τους(π.χ. overdrive) κι έναν marshall jcm (ή ό,τι άλλο). Κι αυτό αποτελεί hybrid λύση(ss preamp+ tube amp). Αυτό που είναι σπαστικό, είναι άλλο: το marketing. Ότι μπορούν να σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου μερικές εταιρίες και να σου λένε ότι έχεις πληρώσει full λαμπάτο όσο 1-3 ενοίκια του σπιτιού σου και να βρίσκεις μέσα τίγκα στα τσιπάκια που κάνουν 10cents το ένα. Άλλοι πάλι το λένε ξεκάθαρα: έχεις hybrid ενισχυτή και τέλος. Μην πληρώσεις όσο έναν bogner και πάρεις τσιπάκια... Τι valve reactor, spidelvalve, ht-5 με 2 λυχνίες και κουραφέξαλα?: τα τσιπ κάνουν όλη τη δουλειά. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
BlackForest Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 OP Share Δημοσιευμένο 31 Ιανουαρίου 2012 @Sottos +100000 Οφ τοπικ @gdevelek Ως προς τον ενισχυτη... Εμενα ειναι ο πρωτος μου ενισχυτης κιθαρας και για αυτη την ιδιοτητα πιστευω πως ειναι πολυ καλος! Εχει πολλες παραμετρους /εφε κλπ που μπορεις να πειραματιστεις ως νεος στον κοσμο αυτο και αν και τωρα καταλαβαινω που υστερει τα βασικα τα εχει! Δεν θα τον συνηστουσα ομως σε εναν λιγο πιο εμπειρο παιχτη. My spirit sighs in peace - Opeth Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
