Class A Class AB ???
kostasbat
Καλημέρα σε όλους!
Πριν κάποιες μέρες αγόρασα ένα Peavey Valveking 212!Ειναι ο πρώτος μου λαμπάτος!Θελω να ρωτησω σχετικα με το Class A κ Class AB που αναφέρει στο manual και το σχετικο κουμπάκι που έχει απο πίσω για την ανάλογη ρύθμιση..Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι ακριβως εξυπηρετεί το Α και τι το ΑΒ?Εντελως πειραματικα παιζοντας μια στο Class AB μια στο Class A και μια στην μεση είδα  οτι την μια είχε πιο πολυ ένταση (ΑΒ) την άλλη λίγο λιγοτερη και ίσως περισσοτερο μπάσσο (?) (Α) και τελος όταν το είχα στη μέση ήταν πιο χαμηλά...Αλλά επειδη δε νομιζω ότι είναι αυτός ο σκοπός του θα ήθελα τα φώτα σας..ή μάλλον τις λάμπες σας!!!!
...και το 2009 (δις: http://www.noiz.gr/index.php?topic=168823.0 και http://www.noiz.gr/index.php?topic=173328.5), και άλλες φορές...
Δεν έχει σχέση τόσο με το class A / class AB, δηλαδή το bias, όσο με το πως οδηγεί η driver (phase inverter) το τελικό στάδιο. Τέρμα δεξιά (ΑΒ) οδηγεί και τις τέσσερις τελικές ταυτόχρονα, όσο περιστρέφεις αριστερόστροφα "αφαιρεί" τις δύο, στην ουσία αφαιρεί το σήμα που τις οδηγεί, σαν να έχεις  unmatched τελικό στάδιο και τέρμα δεξιά οδηγεί μόνο τις δύο τελικές σαν single ended.
Δες από το manual,
TEXTURE
This new, patent-pending feature available only from Peavey is used to fine-tune the power sensitivity,
response and “break-up” of the power amp section of your ValveKing®
amplifier. Normal, full-power,
Class A/B operation results when the TEXTURE control is set at its fully clockwise (wide open) position
and should be used as a starting point when setting this control. As the TEXTURE control is rotated
counterclockwise, the effect of one half of the 6L6GC power tubes is progressively subtracted from the
circuit, while the gain of the driver tube is slowly increased. The driver's low-frequency
response is also altered along with the gain, resulting in more even-ordered harmonic distortion from
your power amp, even at lower-than-stage-volume settings. Finally, with the TEXTURE knob in the
fully counterclockwise position, the result is a real single-ended power amp section that operates and
responds exactly like a true Class A power amp, driven by a real single-ended high-gain tube stage.
This setting still allows the unused power tube(s) to draw idle current, thus retaining the efficiency of
the standard Class A/B topology. In this mode, power output is also reduced by as much as 60% versus
maximum rated power.
Θα σου πρότεινα να μείνεις μόνο στις περιγραφές του ήχου και να χρησιμοποιείς το Texture ανάλογα.
...το 2005.
Λες να αλλάξανε τα ηλεκτρονικά μέσα σε μερικά χρόνια;
Το topic που έδωσα έχει όλες τις πληροφορίες για το τι είναι class a και τι class ab.
8)
Τώρα για τον συγκεκριμένο ενισχυτή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.
8)
ελπίζω να εννοείς ώς προς αυτό το link
http://www.mesaboogie.com/US/Smith/ClassA-WebVersion.htm
Αυτο που γραφει ο Myster Maze γραφει κ στο manual του ενισχυτη...παντως αυτο που παρατηρω ως προς τον ηχο είναι ελαχιστα πιο δυνατο ηχο οταν παιζω στο ΑΒ και πιο γεματο οταν παιζω στο Α ... Σημειωση -δε ξερω αν παιζει ρολο σε ολο αυτο- χρησιομοποιω μονο τα καθαρα του.Παιζω με το fatfoot για distortion.
