Boost Pedal Needed!!!
Mikko
Γεια χαρά παιδιά σε όλους, ελπίζω να είμαστε όλοι καλά.. Λοιπόν όπως λέει και ο τίτλος χρειάζομαι ένα πεταλακι.δεν ξέρω αν χρειάζομαι ακριβώς booster. αυτό που θέλω είναι μόλις ενεργοποιώ το πεταλακι να αυξάνετε η ένταση τις κιθάρας μου.. ακούω γνώμες..
  • Απαντήσεις 21
Αν και έχω την εντύπωση ότι στα σχετικά θέματα (βλ. πιο κάτω στη σελίδα) θα βρεις πολλά, παρ'όλα αυτά να σε ρωτήσω, θέλεις μόνο αύξηση έντασης ή και να δίνει το κάτι τις στο "γκάζι" σου?
1. Zvex Super Hard On - Mosfet Style Clean Booster
2. Electroharmonix - LPB-1  - NPN Silicon Transistor Clean Booster
πολλές παραλλαγές αυτών με κυριότερες και πιο δημοφιλείς το Keeley Katana Boost, το Catalinbread Serano Picoso το Xotic RC κ.λ.π
Προσωπικά χρησιμοποιώ κλώνο του SHO (της πρώτης έκδοσης συγκεκριμένα). Μου κόστισε αρκετά φθηνά και είναι καταπληκτικό πετάλι.
Το ψαχτήρι το χρησιμοποίησε ο συνφορουμίτης? Και δεν του έκαναν όλα τα προηγούμενα άπειρα θρεντς?
Παιδιά έψαξα αλλά δεν βρήκα τίποτα που να ανεβάζει καθαρά και μονό την ένταση της κιθάρας άντε με λίγο gain παραπάνω.. όλα δίνουν gain αλλά η ένταση δεν έχει διαφορά και αν έχει θα είναι ελαχίστη.. εγώ θέλω να έχει αισθητή διαφορά..
Απλα πηγε το μυαλο μου σε αυτα που λεει ενας "μαγος" των ενισχυτων εδω
http://www.soldano.com/amp-help/how-do-i-boost-my-volume-when-i-play-solos-live/
και συγκεκριμενα στο "... Instead of boosting volume for solos, you reduce your volume when you aren’t soloing. No active electronics are involved and your signal is not at all altered—it is simply reduced..."
Οποτε ενα volume pedal εκει και καθαρισες εαν μιλαμε μονο για ενταση και οχι για gain
Για να δώσπυν ένταση και όχι γκάζι πρέπει κατ' αρχάς να έχει και το κατάλληλο headroom ο ενισχυτής. Με ποιόν ενισχυτή είχες τα αποτελέσματα που περιγράφεις;
