DIY: Wiring help
afiltroi
Mπορεί κάποιος να δώσει τα φώτα του?
Έχουμε τα εξής components:
-Hum (bridge): 4 conductor cable (green=ground, black=hot, red & white together)
-Single coil (middle): (white=hot, black=ground)
-Mini Hum (neck): 4 conductor cable (green=ground, black=hot, red & white together)
-2 pots (tone, volume) 500k
-Πυκνωτής Hovland .022mf
-Πυκνωτής Hovland .0047uf
-Switchcraft Input Jack
-5way selector (super strat style, 24 lugs)
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Θέση 1: Hum
Θέση 2: Hum + Mini hum
Θέση 3: Single coil
Θέση 4: Single coil + Mini hum
Θέση 5: Mini hum
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Ούφ! :lol:
Δύσκολα βάζεις και μάλλον πρέπει να φρεσκάρω τις γνώσεις μου στο θέμα...
Την φωτογραφία δεν την βλέπω και ο διακόπτης και ξέρω πως δουλέυει.
Το clue όμως της υπόθεσης είναι απλό.
Το hot είναι το σήμα σου, και μένουν 2 καλώδια. Το μαύρο πάντα είναι η γείωση και το τελευταίο παίρνει μια μεσαία λήψη απο το μαγνήτη και τον σπάει στη μέση για άκουσμα "μονού". Οπότε όταν θες ολόκληρο μαγνήτη συνδέεις το Hot ενώ για split τη "μεσαία λήψη".
Μακάρι να έψαχνα λίγο στο δίκτυο και να βοηθούσα αλλά δεν έχω χρόνο... :oops:
Άκου να δεις.
Στο μεταξύ, ίσως να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι οι πυκνωτές που έχεις είναι μικροί και θα κόψουν κάποιες μπάσες συχνότητες.
Άκου να δεις.
Thanks toneless.
Nομιζω πως η λύση βρέθηκε.
Απλά για να φρεσκάρεις λίγο τις γνώσεις σου.................
Toν πυκνωτή .0047uf ειναι προτιμότερο να τον βάλω στο tone ή στο volume pot?
¶φησέ τον όπως και στη φωτογραφία. Τις γειώσεις να μην τις κάνεις πάνω στα ποτενσιόμετρα αλλά να προτιμήσεις star grounding. Δηλαδή όλες οι γειώσεις μαζί και μονάχα ενα καλώδιο να φεύγει για να πάει στο σασί της κιθάρας.
Άκου να δεις.
