tangerogeorge Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 Share Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 Καλημέρα φίλοι Είμαι καινούργιο μέλος και εύχομε να μοιραστούμε αρκετές μουσίκες γνώσεις. Το θέμα που μου προεκείψε είναι setup midi,πώς να δώσω εντολές στο module td12 transmiting via alesis io;εχώ συνδέσει καλώδιο midi in td12 via midi out alesis io καθώς τα pads drum(4Toms-3Crash-1controler hi hat pedal-1kick) επεκτείνα τα pads του υπάρχων drum mounting. Με ποία προτεραιοτήτα εντολών σε td12 κατόπιν σε alesis io καθώς σε pad μεμονομένα;πρός μελέτη έχω τα manuals αλλά δεν διευκολήνομαι. Ευχάριστω :) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 Guru Share Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 Το θέμα που μου προεκείψε είναι setup midi,πώς να δώσω εντολές στο module td12 transmiting via alesis io;εχώ συνδέσει καλώδιο midi in td12 via midi out alesis io Μέχρι εδώ αν κατάλαβα κατάλαβα: Θέλεις μέσω του alesis να ελέγχεις -trig-άρεις ήχους του TD-12 μέσω MIDI. καθώς τα pads drum(4Toms-3Crash-1controler hi hat pedal-1kick) επεκτείνα τα pads του υπάρχων drum mounting.Δηλαδή; Με ποία προτεραιοτήτα εντολών σε td12 κατόπιν σε alesis io καθώς σε pad μεμονομένα;πρός μελέτη έχω τα manuals αλλά δεν διευκολήνομαι. Εδώ σε έχασα. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
tangerogeorge Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 Kατ'αρχήν ευχαριστώ για το ενδιαφέρων. θέλω να trig κάθε extetion pads ξέχωρα και πώς θα δώσω midi chanel και midi note στο alesis io απο το td12. Eυχαριστώ. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 Guru Share Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 Kατ'αρχήν ευχαριστώ για το ενδιαφέρων. θέλω να trig κάθε extetion pads ξέχωρα και πώς θα δώσω midi chanel και midi note στο alesis io το td12. Eυχαριστώ. Οπότε έχεις ένα TD-12 στο οποίο έχεις συνδεδεμένα τα κανονικά pads και έχεις βάλει καί κάποια extra pads. Σωστά; Αν καταλαβαίνω καλά, θέλεις να κάνεις το παρακάτω. Να trig-άρεις από το alesis, τον ήχο ή κάποιους ήχους που έχουν τα κανονικά ή τα extra pads. Σωστά; Κατ'αρχήν, του alesis τις λειτουργίες δεν τις γνωρίζω. Στο TD-12, αν δεν έχεις κάνει κάποια δικά σου patches, δηλαδή μνήμες με δικά σου drum kit set, κάνε ένα Factory Reset. Θα το βρεις από το utility. Προσοχή διότι αυτή η λειτουργία διαγράφει ότι έχεις κάνει εσύ και επαναφέρει το μηχάνημα με όλες τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και μνήμες. Μετά θα πας πάλι από το utility (αν θυμάμαι καλά) και θα βρεις μία σελίδα που αναφέρει τις MIDI λειτουργίες. Εκεί θα δεις πιό pad, άρα και ήχος του pad είναι σε πιό κανάλι αλλά το σημαντικότερο σε πιό note number. Ανάλογα με την ανάθεση (assign) στους ήχους που έχει αυτή η σελίδα, πρέπει να κάνεις τα ανάλογα από το alesis. Γιά πιό εύκολα, μπορείς από το alesis να το βάλεις να κάνει transmit midi channel στο κανάλι 10. Συνήθως σε αυτό το κανάλι είναι τα τύμπανα του TD-12. Δοκιμάζεις και ανάλογα ρυθμίζεις τι θες. Μπορείς να κατασκευάσεις και δικό σου drum set. Αφού τελειώσεις με τις διάφορες ρυθμίσεις τα αποθηκεύεις. Υ.Γ. Αγγλικό ή Ελληνικό manual δεν έχεις; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
tangerogeorge Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 6 Σεπτεμβρίου 2011 Μανώλη σ'ευχαριστώ για τις συμβουλές σου, ειδικά για το assign. ΔΕΝ ΓΊΝΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ RESET FACTORY έχω αρκετά drum kit,ώστοσο όπως περιγράφω θα ήθελα λεπτομερή περιγραφρή του setup. Το manual δεν με βοηθά όσο στο translating είναι (μαύρο χάλι) Ευχαριστώ. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 4 Νοεμβρίου 2011 Guru Share Δημοσιευμένο 4 Νοεμβρίου 2011 Μανώλη σ'ευχαριστώ για τις συμβουλές σου, ειδικά για το assign. ΔΕΝ ΓΊΝΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ RESET FACTORY έχω αρκετά drum kit,ώστοσο όπως περιγράφω θα ήθελα λεπτομερή περιγραφρή του setup. Το manual δεν με βοηθά όσο στο translating είναι (μαύρο χάλι) Ευχαριστώ. Επικοινώνησε με το κατάστημα αγοράς ή μαζί μου. Σε ποιά πόλη είσαι; Υ.Γ. Προς admin. Παίζει με κάτι με την ώρα που στάλθηκε το μήνυμα (post) ή εγώ δεν το είχα δει τόσο καιρό; ::) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
tangerogeorge Δημοσιευμένο 4 Νοεμβρίου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 4 Νοεμβρίου 2011 Καλησπέρα Μανώλη Ευχαρίστω για την ανταπόκριση σου. Το Τd20 το αγοράσα απο ιδιώτη και το alesis io απο το ebay λειτουργούν άριστα,μόνο που προβληματίζομε στο setup midi, στην Θεσσαλονίκη μένω. :) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Guru Μανώλης Χναράκης Δημοσιευμένο 4 Νοεμβρίου 2011 Guru Share Δημοσιευμένο 4 Νοεμβρίου 2011 Καλησπέρα Μανώλη Ευχαρίστω για την ανταπόκριση σου. Το Τd20 το αγοράσα απο ιδιώτη και το alesis io απο το ebay λειτουργούν άριστα,μόνο που προβληματίζομε στο setup midi, στην Θεσσαλονίκη μένω. :) Θεσσαλονίκη μπορείς να ρωτήσεις στο Στόλλα. Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 90, 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-500458 Fax: 2310-500459 [email protected] Ωράριο Λειτουργίας Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09.00-14.30 Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09.00-14.00 κ 17.30-20.30 Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
tangerogeorge Δημοσιευμένο 4 Νοεμβρίου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 4 Νοεμβρίου 2011 Ευχαρίστω Μανώλη ;) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
