gdevelek Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2011 Share Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2011 κι εγώ πιστεύω πως υπάρχει θέμα σκόνης που στέκεται εμπόδιο στην ψύξη δεν δικαιολογείται τέτοιο πρόβλημα όταν του έχεις βάλει και βάση με ανεμιστήρα Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
S3nTiNeL Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2011 Share Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2011 Έχω το ίδιο θέμα και κάθε φορά το ανοίγω το καθαρίζω και όλα μετα είναι ok. Εσύ αφού έχεις ακόμα εγγύηση, χρησιμοποίησέ την. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
vagelism Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2011 Ευχαριστω παιδια...νομιζω οτι μπορει να ηταν καποιο θεμα software η maintenance που αγνοουσα. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
spunky Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2011 Share Δημοσιευμένο 20 Αυγούστου 2011 Εννοείται ότι δε θα το πειράξεις εσωτερικά...είναι πολύ καινούριο και ΠΡΕΠΕΙ να επικοινωνήσεις με τον αντιπρόσωπο. Επειδή είναι τόσο καινούριο, εγώ προσωπικά, δε δίνω ούτε την πιθανότητα να έχει μαζέψει σκόνες στις ψύκτρες του...μάλλον θέλουν αλλαγή οι θερμοαγώγιμες πάστες σε CPU και GPU αλλά όπως σου είπα πρίν μίλα με τον αντιπρόσωπο. Επίσης, η βάση με ψύκτρα είναι must και καλό θα είναι να μην το ανοίξεις μέχρι να επιδιορθωθεί όπως είπε ο φίλος πιο πάνω. And isn't it ironic, don't you think? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
fixxxer113 Δημοσιευμένο 23 Αυγούστου 2011 Share Δημοσιευμένο 23 Αυγούστου 2011 Το πόση σκόνη μαζέυει μέσα έχει να κάνει και με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Είναι πιο πιθανό να χρειάζεται καθάρισμα παρά αλλαγή πάστας. Τα laptop συνήθως δεν έχουν πάστα αλλά θερμοαγώγιμο αυτοκόλλητο. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι το εξής: Η σκόνη συσσωρεύεται μεταξύ ανεμιστήρα και ψύκτρας. Σιγά σιγά μαζεύεται εκεί ένα συμπαγές στρώμα που εμποδίζει τον αέρα να φτάσει στην ψύκτρα. Είναι κάτι συνηθισμένο κι αν απομακρυνθεί οι θερμοκρασίες επανέρχονται. Κάτι σαν αυτό: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/c01658912.jpg Εάν υπάρχει απλά ένα καπάκι από κάτω που μπορεί να σου δώσει πρόσβαση στην ψύκτρα για να βγάλεις τη σκόνη έχει καλώς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάσες laptop που είναι πολύ περίπλοκες στο άνοιγμα και πρέπει να ξεβιδώσεις τα κομμάτια με συγκεκριμένη σειρά για να μη σπάσεις κάτι. Επίσης σε συμβουλεύω να μην βγάλεις την ψύκτρα. Οι 4 βίδες που έχει πρέπει να ξεβιδώνονται και να βιδώνονται επίσης με συγκεκριμένη σειρά και με μεγάλη προσοχή. Εάν δε βιδωθούν καλά δεν θα πατάει σωστά η ψύκτρα στον επεξεργαστή, αλλά με λίγο παραπάνω δύναμη μπορεί να τον σπάσεις εύκολα. If at first you dont suceed, then skydiving is definitely not for you. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
yros74 Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2011 Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2011 Μου ειχαν φερει ενα μηχανημα για επισκευη με αντιστοιχο προβλημα.. Υπερθερμανθηκε τοσο πολυ που στο τελος δεν δουλευε καθόλου.. Ηταν τεκμηριωμενο προβλημα Δες εδώ http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Notebook-PC-questions/DV6700-Overheating/td-p/218755 . Και μαλιστα εως τον Μαρτιο καποια μοντελα τα αλλαζαν με καινουρια... Η καρτα γραφικων Nvidia υπερθερμαινονταν.. Μετα απο reflow στo chip γραφικων ,Απομακρυνση ολης τη σκόνης στον ανεμιστήρα.. και επανατοποθετηση μπολικης θερμοαγωγιμης πάστας ( ειχαν δημιουργηθει φυσαλιδες απο την υπερθερμανση ) ,συμπεριφερονταν σωστά. Συνοψιζοντας, ελενξε για σκονη στις γριλλιες, σιγουρεψου οτι δεν εχει κατασκευαστικο πρόβλημα (εννοειτε οτι πρεπει να εχεις τους drivers της καρτας γραφικων ,γιατι διαφορετικα θα δουλευει συνέχεια στο φουλ) .Οι βασεις ειναι μια καλη λυση.. Αποτελεσματικο επισης ειναι να σηκωσεις λιγο το πίσω μέρος του λαπτοπ... Υπαρχουν κατι αυτοκολλητα λαστιχακια υψους 1-1.5 εκατοστου.. Κανουν διαφορα παντως. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
vagelism Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 30 Αυγούστου 2011 Μου ειχαν φερει ενα μηχανημα για επισκευη με αντιστοιχο προβλημα.. Υπερθερμανθηκε τοσο πολυ που στο τελος δεν δουλευε καθόλου.. Ηταν τεκμηριωμενο προβλημα Δες εδώ http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-Notebook-PC-questions/DV6700-Overheating/td-p/218755 . Και μαλιστα εως τον Μαρτιο καποια μοντελα τα αλλαζαν με καινουρια... Η καρτα γραφικων Nvidia υπερθερμαινονταν.. Μετα απο reflow στo chip γραφικων ,Απομακρυνση ολης τη σκόνης στον ανεμιστήρα.. και επανατοποθετηση μπολικης θερμοαγωγιμης πάστας ( ειχαν δημιουργηθει φυσαλιδες απο την υπερθερμανση ) ,συμπεριφερονταν σωστά. Συνοψιζοντας, ελενξε για σκονη στις γριλλιες, σιγουρεψου οτι δεν εχει κατασκευαστικο πρόβλημα (εννοειτε οτι πρεπει να εχεις τους drivers της καρτας γραφικων ,γιατι διαφορετικα θα δουλευει συνέχεια στο φουλ) .Οι βασεις ειναι μια καλη λυση.. Αποτελεσματικο επισης ειναι να σηκωσεις λιγο το πίσω μέρος του λαπτοπ... Υπαρχουν κατι αυτοκολλητα λαστιχακια υψους 1-1.5 εκατοστου.. Κανουν διαφορα παντως. Σε ευχαριστω πολυ φιλε για το χρονο σου. Βασικα εγω ακολουθησα τις οδηγιες που μου εδωσαν τα παιδια.. Το λαπτοπ τελικα ειχε ληξει η εγγυηση για 2 μηνες. Το ανοιξα {προσεκτικα} απο κατω και αγοραζοντας 2 κανιστρα με αερα το φυσηξα καλα. [ακομα πιο προσεκτικα} Η αληθεια ειναι οτι ειχε μαζεψει σκονη. Επισης αγορασα αυτο http://www.plaisio.gr/Laptop-Netbook-GPS/Laptop-Acc/Stands/CoolerMaster-Notebook-Cooler-Ergostand-9-17-Black-w-4x-USB2-0-R9-NBS-4UAK.htm που εχει μεγαλο ανεμιστηρα. Το προβλημα δειχνει να λυθηκε... Οι θερμοκρασιες στους πυρηνες τωρα...σπανια ξεπερνουν τους 50C. Μαλλον πρεπει να το κανω ανα τακτα χρονικα διαστηματα. Ευχαριστω ολους τους φιλους για τις πολυτιμες συμβουλες τους Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
