focusrite saffire pro 24 (dsp) & latency
SysEx
Γειά σας,
Θα ήθελα μερικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του στο θέμα
latency. Πχ με τι latency δουλεύεται "χωρίς προβλήματα" ποιό ακριβώς
αριθμητικά σε ms (input-output) είναι, με τι buffer size, σε ποιά daws
(κυρίως για cubase), με onboard via σε asus τι αποτελέσματα έχετε.
Επίσης με ενδιαφέρουν και γενικότερα σχόλια για την απόδοση του
(ποιότητα pre-a/d-d/a) αλλά κυρίως με ενδιαφέρει το θέμα του
latency. Θα εκτιμούσα επίσης πολύ αν σε κάθε σχόλιο συμπεριλαμβάνετε
και μια σύντομη περιγραφή του συστήματος σας (desktop-laptop, cpu,
m/b, fw chipset-controller,ram).
Η ερωτήσεις απευθύνονται σε όλους όσους έχουν κάποια εμπειρία με το
συγκεκριμένο interface.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
εμεις που εχουμε μια "γενικη" εικονα δλδ να μην σου απαντησουμε ?? ;) ;)
εχει συζητηθει πολλες φορες το θεμα του latency εδω μεσα και σαν γενικο συμπερασμα ειναι το οτι αν δουλευεις με asio4all μπορεις να πετυχεις πολυ μικρο latency σε σημειο δλδ που μεχρι και σχετικα αχρηστες καρτες ηχου να κανουν την δουλεια τους χωρις προβλημα - η focusrite ειναι μια παρα πολυ καλη καρτα και σε συνεργασια με το asio4all δεν θα εχεις κανενα απολυτως προβλημα με το latency
διαβασε εδω για ενα προβλημα
http://www.noiz.gr/index.php?topic=171156.0
και διαβασε και εδω τον καταπληκτικο οδηγο απο τον animae για τις ηχογραφισεις γενικοτερα πιστευω θα βοηθησει http://www.noiz.gr/index.php?topic=161256.0
Terry rules the bass
Γενική εικόνα ναι αλλά για το συγκεκριμένο. (:
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
τι παραπανω θες οταν μπορεις με το asio4all να φερεις το latency στο 0,02 ??
Τίποτε παραπάνω (προς το παρόν) απ'το να μου πεις εσύ η κάποιος άλλος χρήστης αν το χει κάνε
πχ αυτό ηδη στο συγκεκριμένο interface με τι specs pc το κανε, κάποια σχόλια για τους προενισχύτες (αν και εκεί την παραδέχομαι την focusrite γενικά) και γενικά ξαναδιάβασε το 1ο ποστ.
αρα δεν μπορω να σου απαντησω πιο συγκεκριμενα ;D ;D
εχω ακριβως την ιδια καρτα. την εχω δουλεψει με 3 διαφορετικα daw.
PRO TOOLS σε Macbook pro
SONAR - NUENDO σε pc.
1. κατεβασα τους τελευταιους drivers απο το site της focusrite
2. αφησα ολες τις ρυθμισεις default και αφου παρω σταθμη σηματος στο οπλισμενο για εγγραφη track , κλικαρω στο mute και το latency εξαφανιζεται.
μια χαρα δουλευω ετσι εναν χρονο τωρα.
;D
Mesa/Boogie & Strato
O Asio 4 all παίζει και με κάρτες pro audio ρε παιδιά? Γιατί είχα την εντύπωση πως παίζει μόνο με κάρτες generic - on board- soundblaster-laptop κλπ.
Ποτέ δεν άκουσα να δουλεύει κάποιος κάρτα επιπέδου focusrite ή Motu ας πούμε με αυτόν τον driver...
παιζει με ΟΛΑ (σχεδον - καποιες καρτες δουλευουν καλυτερα με το δικο τους asio)
εχω την echo audiofire 4 και δουλευω με asio4all
;D
1. εννοείτε (:
2. μιλάς για το latency στις γραμμές εισόδου, εφ'όσον το μηχανάκι αυτό κάνει direct monitoring δεν
περίμενα να έχει έτσι κι αλλιώς καθόλου latency εκεί, έπρεπε ίσως να το διευκρινίσω οπότε...εξηγούμαι, με ενδιαφέρει το ITB latency δηλ, αυτό που παίζει με τα vsti's για παράδειγμα ή σε μιά γραμμή εισόδου βουτηγμένη σε κάποιο native vst fx (και όχι στα onboard τηςdsp, κι'αυτά μηδενικό latency έχουν συμφωνα πάντα με τα specs) πχ ηλ.κιθάρα με guitar rig, λέμε τώρα. Όχι με ιδιαίτερα πολλά πράγματα πχ 50 tracks audio με 15 vsti instances και άλλα τόσα vst fx. Το latency με ενα σχετικά ελαφρύ φορτίο με χαμηλό (όσο το δυνατόν χαμηλότερο) buffer σε ένα i5,core2 (ότι έχετε γενικώς)κτλ based pc.
Αυτό με ενδιαφέρει
Θα έκτιμούσα πολύ μια απάντηση σε αυτό και επίσης το pc σου τι specs έχει, τι fw controller χρησιμοποιείς
(on board, pci, ti, via);
Ελπίζω να μην σε ζάλισα-κούρασα...είναι και η ζέστη βλέπεις...
-off topic εντελώς- αλλά όταν υπάρχουν dedicated asio drivers για το interface σας καλύτερα να προτιμάτε
αυτούς. Οι asio4all οδηγούν  σίγουρα καλύτερα ΟΛΕΣ τις onboard "κάρτες" ήχου μιας και  χωρίς αυτούς
δεν θα είχες έτσι κι αλλίως εξ αρχής asio driver για να χρησιμοποιήσεις στο DAW σου...και απ'όσο καταλαβαίνω γι'αυτό βγήκανε κιόλλας αρχικά... φιλικά πάντα
