NEW Electro Harmonix Deluxe Memory Man with Tap Tempo
Μπορείς να βρεις ένα Deluxe Memory Man παλιό,ως ακόμη καλύτερη λύση!Το ξέρω πως το Tap Tempo αποτελεί Απαραίτητη Παράμετρος για τα Delay kai Modulation για τους περισσότερους τύπους κιθαριστών πλέον(ιδίως στα delay),αλλά αν το "σπουδάσεις" το εφέ,το tap tempo δε θα παύει να είναι ένα μπιχλιμπίδι παραπάνω...Τόσοι μεγάλοι έπαιζαν χρόνια πριν εφευρεθεί(βλέπε Edge)!It's up to you! ;)
Μπράβο.
InfluenSir!
  • Απαντήσεις 22
Υπάρχουν ορισμένες χρήσεις του tap tempo που είναι απαραίτητες αν οι επαναλήψεις πρέπει να ακούγονται σε συγκεκριμένο χρόνο με την υπόλοιπη μπάντα, και ακόμη περισσότερο όταν χρειαστεί κάποιος παρεστιγμένα όγδοα, όπως πρώτος και καλύτερος ο... ίδιος ο Edge. Eίναι ένα κομφόρ που για μερικούς είναι απαραίτητο, και για άλλους όχι.
Σημασία έχει πως το Delay(Αγαπημένο μου εφέ προσωπικά) είναι πάντα επιθυμητό για διάφορα είδη και ηχητικές δημιουργίες....Το Tap Tempo είναι ένα μέσο που το επιτυγχάνει στο να γίνεται πιο βολικό  σε κάποιες περιπτώσεις.....Αλλά Πόσες πια να είναι αυτές οι περιπτώσεις,ώστε να δικαιολογούν το σύνδρομο Tap Tempo πια?
πιστευω οτι οι περιπτωσεις αυτες ειναι οταν θεεις να φτιαξεις δικια σου μουσικη και θες να δωσεις και το 100% της ψυχης σου σε αυτο και να χρησιμοποιησεις στο επακρο τον εξοπλισμο σου
How blue can you get?
Έχω την εντύπωση πως στο "τέλος" ο κόσμος που κάποτε σε άκουγε και σε θαύμαζε θα θυμάται τα χέρια σου(το παίξιμό σου) και όχι τον....εξοπλισμό σου!Προσωπική μου άποψη πάντα!!
μην κολλάτε στο tap tempo, είναι ένα μονο από τα πρόσθετα χαρακτηριστικά. για μένα πιο σημαντικό το effect loop που επιτρέπει να βάλεις οτι θέλεις πάνω στο wet signal μονο.
αλλα εχω αμφιβολίες κατα πόσο ακούγεται το ίδιο καλά με το μεγάλο DMM
Οταν παιζεις ρυθμικη κιθαρα μαζι με αλλους ανθρωπους και ντραμμερ & θελεις να εισαι ακριβως πανω στα bpm του κομματιου  ?
ΟΛΕΣ.
Επειδη ειμαι φανατικος του delay (δεν νομιζω να εχω παιξει ποτε μου εστω και μια...νοτα χωρις delay ;D) απο τη στιγμη που βγηκε ειδα το φως το αληθινο & σταματησε να με στραβοκοιταει και ο ντραμμερ μου  ;D
ΟΛΕΣ.
Και εγώ έτσι ήμουν κάποτε....Αλλά το ξεπέρασα γιατι βρήκα ΤΟ Delay(an old Deluxe Memory Man) κατά τη γνώμη μου,το οποίο και του έλειπε το ταπ τεμπο....Και λόγω του υπέροχου ήχου του,το παράτησα(την ταπ επιλογή) και έμαθα να ζω χωρίς αυτή!
Τοτε παρε μια Tonelab ή μια Μ13 εχουν και καλυτερα delay & tap tempo.... ;D
(& στο λεει καποιος που ειχε...συλλογη απο παλια delay ,και ΜΜ φυσικα)
εξω απο τη πλακα παντως,οπως τη βρισκει ο καθενας.....καλα ειναι.... ;)
Μπορώ να σου πω σε καμιά δεκαριά μέρες...
