warchief Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2011 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2011 χαιρετω και ζητω συγνωμη γιατι ξερω οτι εχει σχολιαστει το θεμα.απλα εδω μιλαω για ειδικη περιπτωση λογο της ποικιλιας των V καθως και των τασεων. εχουμε και λεμε λοιπον εχω το ebs valvedrive-12V AC 500mA http://www.bass.se/2009/valvedrive.htm το line 6 MM4-9V ac 1200mA http://line6.com/mm4/ και το korg DT-10-9V DC 500-600mA με μια αναζητηση που εκανα βρηκα το 1spot και το godlyke power-all παραθετω link: http://www.guitars.gr/el/products/godlyke-power-all http://www.thomann.de/gr/visual_sound_1_spot_9vdc.htm το ebs θα το λειτουργησω λογικα με το original τροφοδοτικο του για τα αλλα 2 λοιπον μπορω να παρω καποιο απ τα 2 για να τροφοδοτησω τα 9Voltα. υπαρχουν και καποια καλωδιακια που λενε οτι ειναι για τα line 6 modeler αυτα ειναι: http://www.godlyke.com/power-all/power-all-cables/power-all-line-6-jumper-cable ευχαριστω εκ των προτερων για τις απαντησεις σας Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
georgekz750 Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2011 Share Δημοσιευμένο 3 Μαΐου 2011 Τα τροφοδοτικα αυτα κανουν μονο για το korg απο αυτα που εχεις. Το line 6 παιρνει AC. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
warchief Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 ναι απλα εγω βλεπω στα official site λενε οτι δεν υπαρχει προβλημα http://www.visualsound.net/index.php/products/pedal_power_supplies/1_spot_power_supply σε αυτην λεει ακριβως αυτο: "With new converter plugs, the 1 SPOT will work with virtually ANY 9V pedal! ...even Line 6 modeling pedals!" ο οποιοσδηποτε καταναλοτης θα ελεγε οτι κανει για το πεταλι του... εχω ρωτησει χρηστες του DL4 πως το τροφοδοτουν αλλα περιμενω ακομα την απαντηση Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
georgekz750 Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 Share Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 Aντιγραφω απο τη σελιδα του one spot: 1 SPOT Compatibility Chart The 1 SPOT is 9VDC (not AC), with a barrel-style output plug which is center negative. The Converter Plugs (CL6, C35, CYR, CBAT) allow the 1 SPOT to work with other types of DC power jacks and opposite polarity. Akai – All pedals Aphex – All pedals Arion – All pedals Austone – All pedals Boss – All pedals Barber – All pedals Carl Martin (all models without AC cord) Casio Keyboards Danelectro – All pedals Demeter Tremulator – C35 Digitech X series pedals RP50, BP50, BP80 RP100, BP100 – CL6 RP200 and higher – not compatible DOD – All pedals (older models require C35) Dunlop – Crybaby Wahs Rotovibe Uni-Vibe Stereo Chorus EBS – All pedals Electro-Harmonix – Big Muff – C35 (USA), CBAT (Russian) Bass Balls – C35 Holy Grail – C35 (requires separate 1 SPOT to avoid noise) Small Clone – C35 Small Stone – C35 Holier Grail, Frequency Analyzer, MicroSynth, Q-Tron, Tube pedals – not compatible Expandora Frantone – All pedals (except Glacier); for pre-2002 models, use C35 Fulltone – All pedals (except 69, Soul Bender, Octafuzz – these require CYR on a separate 1 SPOT from other “normal” pedals.) Guyatone – All pedals Ibanez – All pedals (some older models require C35) Jacques – All pedals C35 Line 6 - POD – not compatible Modeling Pedals – CL6 Tone Core Pedals – Yes, but not recommended for more than one Tone Core plus other brands of pedals Marshall – All pedals Maxon – All pedals Moogerfooger – All pedals – CYR (each Moogerfooger pedal requires separate 1 SPOT to avoid noise) Morley – All pedals MXR – Auto Q EQ – not compatible Dime Distortion – not compatible Doubleshot Distortion – not compatible All single effects (new) All single effects (old) – C35 Nobels – All pedals Peterson – StroboStomp tuners RAT (all models C35) Rocktron – All pedals except Silver Dragon Roger Mayer (all models; some require CBAT) Seymore Duncan Pickup Booster T-Rex – All pedals (except AC cord models) Tubeworks – AC cord included Voodoo Lab – All pedals Yamaha – Keyboards, samplers, drum machines – CYR Zoom – All pedals ZVEX – All pedals CBAT Και δεν θα μπορουσε να ειναι κι αλλιως μιας και αλλο εναλλασομενο και αλλο συνεχες. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Superfunk Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 Share Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 εχω ρωτησει χρηστες του DL4 πως το τροφοδοτουν αλλα περιμενω ακομα την απαντηση μα φυσικα με τον ΔΙΚΟ του μετασχηματιστη. www.soundcloud.com/superfunk12 https://superfunk12.wordpress.com/ Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Gant Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 Share Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 ...λογο της ποικιλιας των V καθως και των τασεων. Η τάση μετριέται σε V ... To valvedrive χρειάζεται οπωσδήποτε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) γιατί ανεβάζει την τάση εσωτερικά ώστε να δουλεύει η λυχνία. Το Line 6 MM4 γράφει μεν AC αλλά είναι πολύ πιθανό να μπορεί να τροφοδοτηθεί και με συνεχές ρεύμα (DC). Υποθέτω πως έχει έναν ανορθωτή στην είσοδο της τροφοδοσίας για λόγους ευελιξίας. Το μόνο θεματάκι ίσως είναι το βύσμα, του οποίου η κεντρική ακίδα φαίνεται να έχει διάμετρο 2,5 χιλιοστά. Τα πιο πολλά βύσματα έχουν διάμετρο κεντρικής ακίδας 2,1 χιλιοστά, πρόσεξέ το. Musical Instrument Digital Interface Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
georgekz750 Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 Share Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 Αν δουλευει εσωτερικα με dc τοτε θα μπορει να το "ταισει" ενα 1spot. Αν βεβαια εμπιστευεσαι αυτο το πραγμα Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
xaris123 Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 Share Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 Όλη η σειρά της modeling της line6 (FM4, MM4, DL4 κλπ..) , εργοστασιακά συνοδεύεται από τροφοδοτικά εναλλασσόμενου ρεύματος (12VAC). Εναλλακτικά όμως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τροφοδοτικό συνεχούς τάσης 9Vdc. Είχα παλαιότερα το FM4 και το λειτουργούσα έτσι ακριβώς. Εξάλλου, εσωτερικά στο πετάλι υπάρχει κύκλωμα μετατροπής του AC σε DC με τη χρήση διόδων σε συνδεσμολογία γέφυρας. Η πολικότητα του DC τροφοδοτικού που θα χρησιμοποιήσεις θα είναι, εάν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, με το + από την εξωτερική μεριά του βύσματος. +(o- Σε περίπτωση που είναι ανάποδα, μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα το πετάλι λόγο των διόδων που υπάρχουν μέσα και δεν αφήνουν να περάσει ρεύμα κατά την αντίθετη φορά (ανάστροφη πολικότητα). Η εναλλακτική χρήση DC τροφοδοτικού σε πετάλια που συνοδεύονται από AC τροφοδοτικό γίνεται κατά περιπτώσεις (βλέπε διόδους εσωτερικά του) και ΟΧΙ σε πετάλια που χρησιμοποιούν το εναλλασσόμενο για να τροφοδοτήσουν μετασχηματιστές υψηλής τάσης οι οποίοι είναι μέρος διάταξης που στο τέλος τροφοδοτεί λυχνίες . Για παράδειγμα όλη η λαμπάτη σειρά της Electro Harmonix και άλλων.. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
warchief Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 4 Μαΐου 2011 μα φυσικα με τον ΔΙΚΟ του μετασχηματιστη. δεν υπηρχε δικο του τροφοδοτικο μεσα παρα μονο τις μπαταριες. To valvedrive χρειάζεται οπωσδήποτε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) γιατί ανεβάζει την τάση εσωτερικά ώστε να δουλεύει η λυχνία. γι αυτο το πεταλι εχω το δικο του τροφοδοτικο και εφ οσον ειναι 12Volto δεν εχω αλλη επιλογη απλα ηταν κριμα νομιζω να κουβαλαω για 3 πεταλια 3 τροφοδοτικα οπως και να σκασω 180 ευρα για το τροφοδοτικο της voodoo lab για παραδειγμα εγω δηλαδη με ενα 1spot η ενα godlyke power-all ειμαι καλυμενος ετσι? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
