darshan Δημοσιευμένο 13 Απριλίου 2011 Share Δημοσιευμένο 13 Απριλίου 2011 δηλαδή, με 4χ12, στα πόσα μέτρα χρειάζεται να πας για να ακούσεις τον πραγματικό ήχο σου? Τουλάχιστον 5-6 μέτρα. Άρα αυτομάτως, σε ένα stage που δεν σου δίνει αυτήν την δυνατότητα, η χρήση 4χ12 για "την αίσθηση" του παίκτη είναι άσκοπη, ενώ πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος του αιώνιου "δεν-με-ακούω". Ενώ όλοι σε κοιτάνε έντρομοι. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Επισκέπτης Δημοσιευμένο 13 Απριλίου 2011 Share Δημοσιευμένο 13 Απριλίου 2011 Κι εγω για κανονικα μονιτορς μιλαω οταν λεω μονιτορς!! Παντως θεωρω οτι στα μικρα λαιβαδικα καλο ειναι να εχεις τον ενισχυτη/καμπινα στο πλαι σου και υπο γωνια ωστε να σημαδευει τα αυτια σου. Ετσι ακους χωρις να χρειαζεται μεγαλη ενταση, και παραλληλα σε ακουει και η μπαντα, ενω ο κοσμος δεν τρωει τα πριμα σου στη μαπα, ειδικα αν παιζεις με μαρσαλε ηχο. Απο την αλλη, στα μεγαλα stages εγω προτιμω να εχω την καμπινα πισω μου και στο πατωμα, ωστε να δονειται το εδαφος και να "φτιαχνομαι", και παραλληλα ο κοσμος δεν εχει προβλημα αφου το 99% του ηχου βγαινει απο το pa. Οι 4χ12 δεν νομιζω οτι ειναι απαραιτητα για μεγαλους χωρους. Εαν θελεις bottom end, νομιζω πως μπορεις να εχεις 4αρα αντι για 2χ12, απλα πρεπει να την γυριζεις να κοιταει τα αυτια σου για να την ακους. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
skantzos Δημοσιευμένο 13 Απριλίου 2011 Share Δημοσιευμένο 13 Απριλίου 2011 αυτοι παντως επαιζαν πιο δυνατα απο τους REM... ;D...αλλα και παλι πιο σιγα απο το...μεσο ελληνικο συγκροτημα στο μπαρ του Μητσου του φονια στην Καλλιθεα... ;D ;D το προβλημα των περισσοτερων ελληνικων συγκροτηματων που "δεν βγαζουν καλο ηχο live" ειναι οτι παιζουν ΠΟΛΥ δυνατα και τις περισσοτερες φορες φταινε οι κιθαριστες για αυτο (στο 99,9% των περιπτωσεων.. ;D) +100 (αλλά -1 για τον κιθαρίστα) Δυστυχώς (αν ξεχάσουμε για λίγο το PA) το μόνο όργανο που δεν έχει βολιουμ είναι τα τύμπανα. Και αν αρχίσει και κοπανάει ο ντράμερ, μετά τον φτάνουν μπάσο και κιθάρα στην ένταση εύκολα, αφού σήμερα το βατ έχει παει μισό ευρώ το κιλό :) Και τελικά αυτός που ακούγεται λιγότερο είναι η φωνή, αφού δεν βγαίνει από 100W λάμπα tri-rec full stack :). Άσε που σφυράει κιόλας αν τον δυναμ,ώσεις πολύ :) Οπότε ο τραγουδιστής προσπαθει φωνάζοντας δυνατά :) να φτάσει τους υπόλοιπους ;D "[...] the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt." Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
The Genius Loci Δημοσιευμένο 13 Απριλίου 2011 Share Δημοσιευμένο 13 Απριλίου 2011 Και τελικά αυτός που ακούγεται λιγότερο είναι η φωνή, αφού δεν βγαίνει από 100W λάμπα tri-rec full stack :). Άσε που σφυράει κιόλας αν τον δυναμ,ώσεις πολύ :) Οπότε ο τραγουδιστής προσπαθει φωνάζοντας δυνατά :) να φτάσει τους υπόλοιπους ;D Πολύ σωστό. Και μεγάλο πρόβλημα. Στα περισσότερα stages, και ειδικά σε heavy μπάντες, φαίνεται πόσο έμπειρος είναι ο τραγουδιστής: έμπειρος είναι αυτός που μπορεί να τραγουδάει χωρίς να ακούει τον εαυτό του. ::) Αντιγράφω από post που έκανα σε άλλο θέμα (http://www.noiz.gr/index.php?topic=184616.msg542501#msg542501) και αν θέλετε το συζητάμε: Σαφώς στην συντριπτική πλειονότητα των μαγαζιών υπάρχει PA, άλλα αν δεν υπάρχει η εμπειρία και η ικανότητα να στηθεί σωστός ήχος απλά καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.... Αν, παρ'ελπίδα, σε κάποιο μικρό μαγαζί δεν υπάρχει τέτοια... πολυτέλεια, αρκούν τα εξής: 1) Η ρυθμική κιθάρα να ακούγεται τόσο δυνατά όσο το ταμπούρο. 2) Η lead κιθάρα να ακούγεται το ίδιο (ή λίγο παραπάνω) δυνατά με τα πιατίνια. 3) Το μπάσσο στα ίδια επίπεδα με τη μπότα. 4) Η φωνή σε συνδιασμό με τα παραπάνω, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει λίγη κοινή λογική ώστε να μην ξελαρυγγιάζεται ο τραγουδιστής. Αν ακολουθηθεί ο παραπάνω μπούσουλας (σε κάθε περίπτωση), τα πράγματα γίνονται ΤΟΣΟ απλά... Έλα όμως που (από την εμπειρία μου), σπάνια ακολουθείται... Model-o-phobia: something like homophobia, but much more amusing Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
